Guck doch einfach mal im Gerätemanager nach, welcher COM-Port bei dem Gerät steht.
Hallo, hier ist, was ich bekommeGuck doch einfach mal im Gerätemanager nach, welcher COM-Port bei dem Gerät steht.
Probier mal das:Normalerweise ja!
Man kann auch die Plastik-Abdeckung von den Dupont Kabeln ab machen und die Metall Stecker etwas mit einer Zange zusammen pressen.
So halten Sie schön fest in der Buchse vom Controller.
Zum isolieren nur ein bisschen tesa oder Isolierband drum.
Anhang anzeigen 21325Anhang anzeigen 21326
Hallo, ich habe es geschafft, die "connect" in grün haben, aber nach dem Zusammenbau meiner ninebot, beschloss ich, es zu testen und es nicht beschleunigen, die Power-Taste funktioniert und es schaltet sich ein, aber es nicht beschleunigenProbier mal das:
ja so habe ich es geschafft sie zu verbinden !Das Bild ist so unscharf, da erkenne ich überhaupt nichts drauf. Viele Möglichkeiten gibt's da ehrlich gesagt nicht, etwas falsch zu machen.
Einfach nochmal alles gemäß der Anleitung kontrollieren.
Also eine der drei Drei-Phasen-Steckdosen entfernen?Zieh eine der Motorphasen vom Controller ab und teste mit der Hand, , ob der Motor immer noch bremst (er läuft nie so frei wie das Vorderrad, das ist dir aber schon klar, oder?)
