10 zoll tubeless Reifen- Empfehlungen gesucht
6 Februar 2023
16
ES2, M365, airlang h
Ich würde gerne der Interesse halber auf 10 zoll tubeless umrüsten. Ich fahre schon 10 zoll aus dem 10 zoll umbau kit set. Irgendwie konnte ich nichts passendes finden, hat wer Empfehlungen falls es überhaupt passende Reifen gibt?
Hab schon CST Tubeless bestellt aber die waren für eine 6 Zoll Felge und M365 und Pro haben ja eine 6.1 zoll felge, das hat nicht gepasst. Und viele andere tubeless sind 6,5 zoll
Einkaufsliste im forum geschaut?
Ja klar, da gibts genau einen no name offroad reifen - link von amazon. Hatte den bestellt aber neben dem CST 10 zoll tubeless ( leider für 6 zoll felge) hat mir der gelinde gesagt nicht zugesagt und ging retour. Da muss es ja noch andere otpionen geben, hoffe ich zumindest.
Also folgende 10" Offroad Tubeless passen zu 100% auf den Xiaomi.
Damit fahren schon so viele RPler das der Händler aufgrund der großen Nachfrage gleich mal den Preis angehoben hat.
Aber wie ich jedem sgae: "auch wenn es Tubeless Reifen sind, empfehle ich trotzdem die Verwendung mit einem 8,5" CST Schlauch"
Reifen:
CST Schlauch:
Tubeless ist nicht so angesagt, da die Ventile öfter mal raushüpfen und dann hast die A-Karte. Daher ziehen die, die Tubeless fahren, trotzdem einen Schlauch rein.
Nichts desto trotz, einfach mal gegoogelt?
  • Strahlend
Reaktionen: ActSeven
Zudem möchte ich noch erwähnen das im Amazon Link zwar von Flycoo die Rede ist - es handelt dabei jedoch um Reifen der Marke Ulip.
Und Ulip ist keineswegs eine NoName Marke. ;-)
Reaktionen: ScooterMax
Hatten wir doch erst vor ein paar Tagen im Telrgram Channel jemanden dem das Tubeless Ventil davongeflogen ist. 🕊️💸
Danke, ja genau den hatte ich zuhause. Es steht tubeless drauf aber der "Dichtfaltz" hat Stufen drin was ich so auch nicht kenne und mich etwas stutzig gemacht hat.
Wie sind den die Erfahrungen zu dem Reifen? Mit und ohne Schlauch? Vll wurde das ja schon wo diskutiert.
Ich habe einen anderen 10 Zoll tubeless Scooter und ich bilde mir ein die Xuachang 10 zoll tube reifen mit Schlauch bremsen den Scooter bzw. Erhöhen den Verbrauch im Vergleich zu tubeless - stichwort rollwiderstand. Darum würd ich auf einen 2. Xiaomi andere 10 zoll reifen montieren- am besten tubeless - und das ein wenig testen.
Gibt es einen anderen Reifen auch noch der "tubeless" ist und auf M365 und Pro passt?
Ich nutze das obige von mir verlinkte Setting.
Also 10" Tubeless Offroad Reifen mit CST Schlauch.
Haben jetzt etwa 1200 km drauf und es gab absolut keine Probleme.
Ok, das mit den Ventil raushüpfen ist echt blöd! Gut zu wissen, werd das Ventil dann wohl mit einem zusätzlichen dichtkleber "sichern".
Wenn es sonst keine 10 zoll möglichkeiten gibt wie xuachang und den Ulip Offroad werd ich mir den Ulip besorgen und auf einen anderen xiaomi montieren.
Falls es doch noch andere alternativen gibt gerne her damit ;)
Das hört sich ja vielversprechend an! Der Reifen schaut gut aus nach 1200 km! Warum nochmal die Entscheidung mit zusätzlichem Schlauch?
Wie gesagt, wenn dir unterwegs das Ventil wegfliegt, darfst schieben, da kannst nix machen - passiert beim Schlauch nicht und bis da was durch den Mantel durch den Schlauch beschädigt....
Und selbst wenn, dann flickt man ihn halt unterwegs.
Warum einen CST Schlauch bei Tubeless Reifen:
(CST Schlauch ist übrigens fast doppelt so dick wie herkömmlicher Schlauch)
Zusätzlicher Pannenschutz.
Ventil kann nicht in denn Orbit davonfliegen.
Meines erachtens wird der Reifendruck besser gehalten.
Die Innenseite des Mantels habe ich mit Kevlar Pannenschutzband versehen.
In den Schlauch habe ich 2 in 1 Slime eingefüllt (was bei nur Tubeless eher zu einer Sauerei führt).
Und deine angesprochene Reibung ist nicht erwähnenswert wenn man regelmäßig den Reifendruck prüft.
Hi all,
dank der vielen Infos & Anregungen hier bei Euch bin ich gerade dabei, meinen Xiaomi Pro2 etwas zu pimpen.
Unter anderem Umrüsten auf die hier erwähnten 10" von Ulip.
Ich habe diese Ulip 10" bestellt und bekommen.
Beide Räder montiert, jeweils mit den bereits verbauten CST 8,5 Schläuchen, da ich die empfohlenen neuen CST leider falsch mit abgewinkeltem Ventil bestellt hatte.
Scheint sauber zu sitzen etc. Optisch sieht alles gut aus.
Spezielle vorne ist es nun aber so, dass der Reifen, also das Gummi selber, recht stark eiert.
Bis auf 5bar aufpumpen, kneten, Seifenwasser auf Felge und Reifenfalz und nochmals pumpen usw, habe ich bereits versucht.
Standardmäßig würde ich auf ~3bar gehen.
Aufgrund noch nicht kompletter XTEXXH HB100, kann ich aktuell leider nicht fahren... Versuche also nur im Stand bzw. aufgebockt.
Weiß jemand einen Rat, was ich da noch machen kann?
Oder wird sich das bei der Fahrt evtl. noch setzen / geben oder habe ich einfach nen recht krummes Dingens erwischt!?
Vielen Dank!
Grüße, Oli
Hi all,
Vielen Dank!
Grüße, Oli
Hast du darauf geachtet das der Schlauch ordentlich sitzt und nicht verdreht drinnen ist?
Hab heuer schon rund 10 Stück der 10" Offroadreifen von Ulip montiert und da hat alles super gepasst.
Hi ActSeven,
ich dachte, dass das gar nicht geht, weil der Schlauch beim Aufblasen automatisch "hinflutscht"!?
Also optisch und beim Abtasten sowie "hinwalgen" ohne Luft, sah alles gut aus... aber ich in dem Fall werde ich nochmal Luft ablassen, evtl. den Mantel einseitig von der Felge heben und den Sitz des Schlauch nochmal prüfen... kann ja nicht schaden!?
Hi ActSven,
Poste mal ein Bild an dem man den ganzen Reifen von der Seite sieht.
so in der Art!?
Bei den weißen Strichen habe ich markiert, wo der "Schlag" bzw das "Eiern" anfängt. Es ist quasi so, dass eine Hälfte des Reifen quasi heraussteht...
Der grüne Pfeil zeigt auf eine Art "Naht".
Diese muss gleichmäßig um die Felge gehen.
Auf deinem Bild sieht es so aus als wäre diese "Naht" unten weiter drinnen.
Ich glaube das war der ungünstige Schattenwurf beim ersten Bild... habe nochmals gegen eines ausgetauscht, welches mit Blitz aufgenommen ist...
Und sollte der Reifen nicht "mittig" drauf sein, sprich der Falz nicht ringsherum im gleichen Abstand zum Felgenrand sein - wie lässt sich das richten!? Dachte beim Aufpumpen rückt sich der Reifen selbst mittig!?
Ok, auf dem Bild mit Blitz sieht es in Ordnung aus.
Inwiefern macht sich das "eiern" den bemerkbar?
Hoffe du hast die Inbusschraube mit welcher der Fender befestigt ist gegen eine Linsenkopfschraube ersetzt. Sonst schleift der Reifen.
