[1S] Kennzeichenhalter klappert
17 Juli 2020
4
Xiaomi 1s
Moin zusammen,
Nach einer Fahrt über einen Kiesweg hat sich eine der Vertrebungen hinten am Schutzblech/Kennzeichenhalter wohl gelöst. Jetzt klappert das Ding bei jeder Unebenheiten. Allerdings kommt man an die entsprechende schraube/Mutter nicht ran, da die bremse davor sitzt.
Hat von euch jemand ne Idee wie man da dran kommt oder hilft es nur das Rad auszubauen?
Ich hatte das Klappern an meinem Pro 2 auch. Bei mir war es am Schutzblech an beiden Streben.
Das ging auch ohne Rad abmontieren. Wenn es der Kennzeichenhalter ist, dann muss das Rad wohl ab denke ich.
Habe die Schrauben mit Loctite mittelfest zusätzlich gesichert. Seitdem ist ruhe.
Edit: Aber vielleicht kann einer von den Profis was dazu sagen.
Bei mir sind es eben auch die Streben. Die eine Seite scheint mir fest zu sitzen, die andere ist komplett locker. Hast du nur die Muttern angedreht, oder was genau hast du fest gemacht? An der Seite mit der Bremsscheibe kommt man da nur extrem schlecht dran. Sind ja grad mal ein paar mm platz.
Die Mutter ist festgeschweißt. Ich weiß nicht ob es beim 1S auch so ist.
Anbei mal 2 Bilder. Das Katzenauge muss ab. Dadrunter sind dann nochmal 2 Schrauben. Die müssen auch ab. Dann kannst du die Kunststoffhalterung abmachen.
Dadrunter sind dann auch wieder Schrauben, davon habe ich kein Bild gemacht. Es ist eine kleine schwarze Schraube (Kreuz) das erkennst du aber direkt, welche für die Strebe ist.
Hatte es erst ohne Loctite festgemacht, nach 5km fing es wieder an. Also aufjedenfall Schraubensicherungslack benutzen. Würde blau (mittelfest) empfehlen.
Arbeitsaufwand 5 Minuten.
Bei dem Pro 2 ja. Man muss aber von der Seite wie auf dem Bild hebeln. Die andere Seite ist gesteckt, man würde das Haltebeinchen also abbrechen, wenn man rechts hebelt (auf der anderen Seite dann natürlich rechts Hebeln) .
Hallo Zusammen. Ich habe haargenau dasselbe Problem wie rotpot23 mit meinem 1S. Alles stimmt überein (Strebe wackelt nur auf der Bremsklotzseite).
R rotpot23: Hast du dich getraut, den Reflektor abzuhebeln? Bei mir sitzt er bombenfest.
Ich überlege, etwas sehr dünnes genau dahin zu kleben, wo Spiel ist.
Hatte das gleiche Problem. Ich habe den reflektor ganz leicht abbekommen. Schraube dann festgedreht und das klappern war weg. Loctite hatte ich keins hier, werde ich aber besorgen wenn das Problem wieder auftreten sollte.
Die Teile sitzen bei mir super fest. Frage mich wie man die ohne etwas kaputt zu machen, für einen Reifenwechsel abbekommen soll...
Danke für die Anleitung, nach 100km hat das klappern bei mir auch angefangen.
Die Reflektoren hab ich mit einem Cutter sehr leicht abbekommen.
Loctide wird gekauft, danke für den Tipp.
Und schon geht das klappern weiter. Hab jetzt loctite bestellt, hoffe das hilft.
Mensch...wenn man Anleitungen nur quer liest 😅...wollte nicht das Katzenauge, sondern die Kunststoffhalterung runter hebeln ... zum Glück hab ich mir doch nochmal den Beitrag durchgelesen. Hat super geklappt...Schutzblechschrauben hab ich mit Schraubensicherungslack festgeschraubt...mal gespannt wie lange es hält :)
Danke, dein Beitrag hätte mir grade ca. 30 min Suche erspart... Ich muss doch manchmal besser hier hinschauen... 🥴
Meiner Meinung nach gehört das mit in die ToDo-List für den S1.
Bei meinem Mi 1s hat sich auch die Kennzeichenhalterschraube links bei der Bremsanlage gelöst. Scheint ein Serienfehler zu sein. Die Mutter ist beim Mi 1s auch festgeschweißt. Einfach Schraube von Kennzeichenhalter raus, Schraubensicherung drauf und wieder festschrauben, fertig. Dauert insgesamt keine 5 Minuten. Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum. Ohne hätte ich ewig gebraucht herauszufinden, wie ich an diese Schraube komme.
Wichtig zu erwähnen ist auch das bei den Reflektoren vorne ein Loch ist, da kann man wunderbar mit einem ganz dünnen Imbus rein und den Reflektor ausklipsen, nicht raushebeln.
Vermeidet unschöne Beschädigungen😉
Reaktionen: Zulu
