48v 500Watt Motor für Xiaomi
Moin, das ist höchstwahrscheinlich der Monorim Motor. Der hat angeblich keinen guten Zug aber dafür gibt es mehr Endgeschwindigkeit. Desweiteren beschweren sich viele über den Vollgummi-Reifen, der lässt sich ohne Modifikationen auch nicht so einfach auf Luft umrüsten. Wie gesagt, vom hören sagen.......
Ich habe selber noch keine Erfahrung damit gemacht.
Reaktionen: Joker1984
Danke schon mal
Nabend, was benötige ich alle zusätzlich um diesen Motor zu verwenden? Einfach nur Motor tauschen wird nicht drin sein!
Da es ja Offensichtlich ein 48 Volt Motor ist, und der 1S, Pro2, und der M365Pro ja Standartmäßig 36Volt haben, ist ein Umbau des Scooters auf 48 Volt auch von Nöten.
In der Beschreibung steht auch was von höherem Drehmoment, also mehr Kraft.
Höhere Endgeschwindigkeit sowieso, ist ja auch klar, durch die höhere Voltzahl.
Eine Modifizierter Controller wird vermutlich auch gebraucht werden, der dem ganzen Stand hält, und man alles aus dem Motor Rausholen kann.(Stärkere Kondensatoren und Leistungsfähige Mosfet's.)
Btw.- Bei einer so geringen Ah Leistung der Akkus dieser Scooter, wird die Reichweite, die sowieso nicht hoch ist, noch weiter extrem Sinken.👀
Der Motor ist bei Vollgas bestimmt schön "Durstig".😅
Hallo, ich vielen Dank für die schnelle Antwort.
Welche Teile brauche ich nun genau um den Umbau erfolgreich zu vollzoehen (Links zum Kauf und einen Anleitung wären sehr hilfreich )
Ich suche schon seit Tagen nach einem brauchbare Tortorial aber leider vergeblich.
Ich glaube das bei diesem Umbau ein 48 Volt Controller und der passende Akku dazu benötigt wird.
KANN MIR BITTE JEMAN AUS DIESER Commiunity helfen?
Laut Kroxne wird ein Adapterkabel für die Anschlüsse am Controller mitgeliefert und ansonsten benötigt man nichts. (Aussage von Kroxne😉)
Es sind Adapterkabel dabei aber kann ich wirklich einen 48Volt Motor mit einem Standart 36Volt System betreiben.
Wenn es wirklich so einfach ist wäre dies Weltklasse. Ich werde es heute ausprobieren und gebe hier ein Feedback.
Den 500W Motor einbauen, ohne Plan und ohne Ziel, halte ich für etwas kurzsichtig.
Der Motor hat ganz andere Parameter, die sind nicht bekannt, daher Vergleich schwierig.
Leistung "hat" er keine. Er besitzt höchstens potentielle Energie, wenn man ihn hoch hebt.
Der läuft auch mit 36V , halt weniger schnell als er mit 48V laufen würde. Keine Notwendigkeit für das U5 Pack.
Daß der Akku und Controller die Möglichkeiten des Motors nicht ausnutzen werden, wurde ja schon dargelegt.
Um das Geld vom "Upgrade" geht sich schon ein G30 aus, der das ganze schon "Stock" mit bringt.
Der Motor ahat nich jetzt 118Euronen gekostet dafür bekomme ich noch keinen G30 denn der liegt so bei 700€
Desweiteren muss ich zu meiner Verteidigung sagen das ich erst seid diesem Jahr mich mit Rolern beschäftige. Und seid dem ist schon viel am Roller passiert. Wie z. Bsp. : eine Deore Hydraulikbremse hinten
Ich hätte den Motor heute schon mal Testweise dran und da hat das einbauen gleich geklappt und er lief
