Akkukapazität bei dem 1S
11 September 2021
14
3
1S
Hallo an Alle,
Mein Akku in dem 1S wird unterschiedlich erkannt....
Die m365 Dash zeigt 7800mAh und die m365 Tools 5200.....
Bei dem m365 Roller (noch habe ich beide) zeigen beide Apps 7800mAh.
Kann ich es ignorieren oder stimmt etwas nicht?
P.S. Beide wurden aktiviert.
P.S.2. eine ähnliche Frage gab es schon im Bezug zu Pro2 - damals war die Aktivierung in der Xiaomi Home App die Lösung...
Was bitte willst Du da berichtigen, außer Deinen eigenen Aufzeichnungen?
Baugröße 2:
Pro 2: 12.400 mAh (eventuell zu Beginn ebenfalls noch 12.800 mAh)
Pro: 12.800 mAh
Baugröße 1:
M365 (Classic): 7.800 mAh
1S: 7.650 mAh (eventuell zu Beginn ebenfalls noch 7.800 mAh)
M187: 5.200 mAh
Essential: 5.100 mAh
Die Rede ist hier stets von den Originalkapazitäten ab Werk.
In dem PRO2 Beitrag wurde auch anfangs die Kapazität mit nur 5200mAh (statt 12800) angezeigt - die Aktivierung hat das Problem gelöst.
Ich habe 2 Roller: m365 und 1S (fast baugleich) - beide haben 7800 was mir auch bei dem m365 in beiden Apps gezeigt wird... nur bei dem 1S werden unterschiedliche Daten in den Apps ausgelesen.
Meine Frage war/ist- liegt es an den: Apps, Firmware, Akku selbst oder wird der 1S schlicht falsch erkannt?
Vermute mal die Kapazitäten (die man auf meinen Screenshots sieht) werden von der Elektronik ermittelt/ausgelesen - nur komisch, dass es so unterschiedlich ist bei 2 fast gleichen Scooter.
Schraub' die Abdeckung vom Akkufach runter und sieh nach was am Akku steht! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Angaben vom m365tool stimmen! Weder der M365 (Classic) noch der 1S wurden jemals mit einem 5,2er-Akku ausgeliefert. Bist Du Dir auch ganz sicher, dass Du einen 1S und nicht doch einen Essential hast? Wie lauten denn die ersten fünf Ziffern der Seriennummern Deiner beiden E-Scooter? Hast Du beide Geräte auch als Neuware beim Händler erworben?
Da muss ich wohl mal nachschauen...
Hier die Seriennr.:
- 1S: 25700
- M365: 16133
Den M365 habe ich als "defekt" geschenkt bekommen (wollte nicht laden, den Akku musste ich kurz abklemmen)...
Das hat mich animiert mir einen "legalen" zu kaufen. Den 1S habe ich bei Real in 07/21 gekauft.
Edit 1: Habe jetzt nachgeschaut (s. Foto)
Edit 2: Habe die originale DRV 221 über ScooterHacking Ut. geflasht (hatte die neuste 304 drauf) - m365tool zeigt weiter 5200 an.
Edit 3: Jetzt noch BMS downgrade 128 -> 126 (+10% "mod").... Akkustand 92% statt 100% (normal).... aber m365tool zeig weiter 5200. WTF?
Außer die Daten und den Cache der beiden Apps zu löschen, fällt mir erst mal auch nichts ein. Seltsam finde ich das allemal, zumal Du den 1S ja als Neuware erworben hast und der Akku zumindest optisch auch dem entspricht was da drinnen sein sollte.
Denn selbst wenn ja mal jemand mit einem Akkukapazitätsanzeigemod dran gewesen wäre, müsste das doch bei beiden Apps gleich angezeigt werden.
Das ist es ja.... Apps habe ich komplett zurückgesetzt und neuinstalliert.
Das m365tool zeigt sofort 5200... Das m365 Dash zeigt für ca. 1 Sekunde 5200 und springt dann auf 7800 - ungefähr im Sinne "oh... Das ist ein 1S, der kann keine 5200 haben"
Man könnte fast meinen, die hätten in der Fabrik das falsche Etikett auf den Akku geklebt. Wie sieht es denn mit der Reichweite beim 1S aus? Was schaffst Du denn da(mit)?
Schwer zu sagen... Habe es nie so richtig getestet in der Richtung maximale Reichweite (bis jetzt nur andere Mods wie 25/30kmh usw. - dabei habe ich ca. 15-16 geschafft).
Ich hätte so eine Idee.
Beide Roller auf 100% laden, aufbocken und mit Tempomat mit 20kmh "in der Luft" fahren lassen.... Sollte der 1S wirklich nur 5200 haben, müsste er theoretisch 33% weniger schaffen bzw. schneller leer sein.
P.S. der m365 (mit 345km Laufleistung) zeigt durchschnittlich 20km mit voller Ladung, der 1S (mit ca. 320km LL) ca. 15km... Nur wie aussagekräftig die Daten sind, wieß ich nicht...
Die Reichweite von 15 km würde eher zum schlappen Akku des Essentials passen, denn zum 1S bzw. M365 (Classic). Ob das mit dem Aufbocken und dem Leerlauf zu vernünftigen Ergebnissen führt, sehe ich zumindest skeptisch. Da führe ich schon lieber mal 40 Minuten durch die Gegend.
