Hallöchen,
Ich hab die ein oder andere Frage.
Ich will mir morgen ebenfalls einen max g3 zulegen. Gekauft wird er bei Media Markt.
Ich bin mir zwecks dem Tuning allerdings noch etwas unsicher wie ich jetzt bei einem neugerät Vorgehen soll. Für mich ist das ehrlich gesagt alles Neuland 😅
Sollte ich direkt vor der erstfreischaltung mit dieser Anleitung Beginnen?
Oder kann ich auch erstmal das Teil registrieren, testen, und dann über st Link Flashen?
Ich hab irgendwie gelesen das segway ein Update geschoben hat was den Bus für den st Link sperrt?
Ist damit eine Readout-Protection/Debug-Lock auf Chip-Ebene gemeint (also etwas, das den ST-Link-Zugriff generell und dauerhaft unterbindet, egal was man versucht), oder "nur" eine Software-Sperre, die den Lizenzcode-Weg blockiert, während ST-Link weiterhin funktioniert?
Hat hier schon jemand in den letzten Wochen (nach dem Juli-Update) ein fabrikneues Gerät bekommen und erfolgreich per ST-Link ausgelesen, bevor er es mit der Segway-App verbunden hat?
Bzw man liest soviel aber was ist nun aktuell und richtig?😅
Hab vor einer Woche neu gekauft und hat alles geklappt nach genaustens dieser Anleitung hier. Würde und habe auf garkeinen fall vorher ein update gemacht. würde ich von abraten. du kannst den scooter nachher mit nem Android handy und der shu aktivieren.
Danke dir für die schnelle Antwort/Info.
Meine letzte Frage wäre noch, wie ist das mit den zurück Flashen?
Meine größte Sorge ist, das ich ein Montagsgerät erwische (morgen ist auch noch Montag) und ich das Ding zurückflashen muss.
Oder ist nach dem custom flash mit der Garantie eh endgültig vorbei bzw merkt segway da was?
Ich weiss das Bosch zbspl irgendwelche Sensoren speziell dafür verbaut
naja du musst halt kabel an die platine löten, aber wenn du das professionell machst kannst du den lötzinn danach ja auch wieder entfernen. ist aber kleinstarbeit.
BauerLange BauerLange, du kannst mit der SHU App die region von DE auf US ändern, dann fährt der fast 45 km/h und du kannst den jederzeit wieder auf DE umstellen.
Den Scooter nicht mit der Segway App verbinden! Aktivieren kannst du den mit der SHU App
Tools -> Utilities - Commands -> Aktivate
knarfboy knarfboy hat das wirklich damit was zu tun, ob man auf US oder DE stellt? Wenn man auf US Stelle zeigt er nur noch Meilen anstatt KMH.. meiner kommt jetzt mit mir drauf stehend auf 36,25 KMH Prüfung in der Luft kommt er auch auf 46 KMH und es steht auf, DE
Nein, der zeigt immer noch km/h an, aber folgt den in den USA gültigen Vorschriften, wenn er auf US steht.
Die umstellung von der Anzeige auf Meilen ist wo anders.
Versuch es einfach.
SHU App -> tools -> utilities -> change region (kostet nichts)
Steht er auf DE fährt er 20 km/h und hält sich an die Vorschriften die in Deutschland gelten.
Eine Prüfung in der Luft ist dermaßen uninteressant, genauso die Tastsache, der er im freien Fall ca. 500 km/h schnell ist.
Also, bei vielen tausend Leuten, die diesen einfachen Region Change auf US gemacht haben hat sich die Einstellung nicht auf Meilen geändert, sonder ist auf km/h geblieben.
also, da muss ich widersprechen. Meiner steht auf DE und fährt deutlich schneller. Sobald er gehackt ist, kann man das ja einstellen. Es hat nichts mit der Länderkennung zu tunalso, da muss ich widersprechen. Meiner steht auf DE und fährt deutlich schneller. Sobald er gehackt ist, kann man das ja einstellen. Es hat nichts mit der Länderkennung zu tun m.E. Und als ich bei mir die Seriennummer geändert hab, hat er bei mir nur noch MPH angezeigt.
Ja klar ist, wenn du ne panicnfile zb flasht der region cap weg. Das is ja der sinn dahinter. OEM wird sich die firmware aber an die region caps halten, und die sind so wie knarfboy sagte in de 20 eu 25 und us 32. Und das kannst mit ändern der sn erreichen ohne irgendwas zu öffnen oder zu flashen.
Okay, das würde dann bedeuten, dass man ein cap bei 32 hat und nicht darüber hinaus kommt oder?
So, ich hab bis heute Nacht um halb 2 noch gebastelt und nun. Alter was ein Monster.
Hatte vorher ein Xiaomi 5, starkes Upgrade.
Ich hab's wegen dem löten mitn Kumpel gemacht. Das einzige Problem was wir hatten.
Man muss sich anscheinend wirklich zu 100% an die Anleitung halten. Wir mussten die gleiche alte xutili Version wie im Beitrag nutzen. Mit der aktuellen hatten wir keine Verbindung aufbauen können.
Ansonsten alles wie beschrieben ohne weitere Probleme.
Der Scooter war jungfräulich und ohne Aktivierung.
Einzige letzte Frage, das Teil macht bei 39 Schluss, was ich auch mehr als ausreichend finde. Ich kann in der Shu allerdings bis 100 hochschrauben. Riegelt die Firmware da im Hintergrund automatisch ab?
Ich hatte halt gelesen das auch 40+ möglich sind
Ansonsten ganze großen Dank für den Beitrag 😘
Versuch mal die Reifen richtig aufzupumpen und den Akku voll zu laden.
Alles getan, reifendruck bei 3,5 bar. bin bergab gefahren und er hat bei 39 Schluss gemacht, ab und an blitzte die 40 auf. Hab auch beschleunigung auf max gestellt.
Desweiteren geht die Uhr falsch, ich konnte bei der Shu noch keine Funktion finden um das einzustellen, gibt's das überhaupt?
hast du alles 1 zu 1 peinlichst genau nach der Anleitung gemacht bis zum gesamten ende?
Ne ich hab zwischendurch einfach kika geguckt🙄
Was mir aber gerade auffällt, kanns sein das in der Anleitung auch nicht die aktuellste Version von Shu verwendet wird? So wie bei xutiliti auch schon nicht...
Hat damit nichts zu tun. Fahr den erst mal ein, wenn die Radlager frisch sind, laufen die noch etwas zäh. Und ja, den Unterschied merkt man in Geschwindigkeit und Akkuververbrauch.
Ja und wichtig keine Updates mit der Segway App machen, diese am besten gar nie verwenden.
Aktivieren kannst du deien Scooter auch mit der SHU App -> tools -> utilities -> commands -> aktivate
Bist Du dir sicher das man einen Fabrikneuen Scooter über die SHU App aktivieren kann? Ich hatte mir nämlich gestern einen neunen G3MAX gekauft & ohne die aktuellen Softwarestände über die Segway App zu laden, konnte man den Roller nicht aktivieren, was ja einmalig nötig ist... Der Roller ist von mfg. Mai 2026.
Dank Dir im vorraus
