RP ✔️ 📲 Android-Handy für ScooterHacking-Apps - preiswerter geht's nicht...
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.514
3.498
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
@Geo_Bot_RP
Update 2024!
Günstige Android Telefone bis 100€
- Aliexpress: hat derzeit nichts lohnenswertes
Ursprünglicher Post zum Flash alter Andoid Telefone:
Hallo Community!
Da immer wieder die Frage nach günstigen Möglichkeiten gestellt wird, die auf Android basierenden ScooterHacking-Apps zu betreiben, ist mir heute eine Idee gekommen.
Dazu habe ich mein ältestes Android-Handy (Samsung S3 GT-I9300) mit einem Lineage-Betriebssystem ausgestattet.
Normalerweise arbeitete das Gerät mit einer Android-Version 4.3 (Jelly Bean), danach war mit den Android-Updates Schluss.
Durch Lineage (18.0-20201001-UNOFFICIAL-i9300) hat das Gerät nun ein Android 11 OS.
Der Vorteil hierbei ist, das Gerät ist gebraucht bereits unter 20€ zu haben.
Es ist nun damit möglich die aktuelle SHU oder die German Maneuver App zu betreiben.
Heute ging es weiter mit Adroid 12... Da es noch keine Final-Version ist, läuft es hier und da noch etwas hakelig.
Aber es läuft...
Update 07.03.22:
Die SHU App läuft zwar, zeigt aber eine API-Fehlermeldung an. Ich vermute mal, das liegt an open_gapps-arm-11.0-pico (PlayStore Ersatz).
Auch eine SHFW habe ich damit auf den Scooter geflasht und konfiguriert. Die App zeigt aber an, es besteht die Möglichkeit von einer eingeschränkten Funktionsweise.
Man kann das iPhone so auch vorauseilend dem Beamten demonstrieren: Sehen Sie, gar keine App drauf.
Währenddessen bleibt der Androide in der Jackentasche. Kann die Kontrolle verkürzen.
Wenn man auf die Alkoholfrage nicht eindeutig antwortet, kann man den Kontrollverlauf übrigens auch in eine andere Richtung lenken...
Mein Xiaomi Android 9 Handy, hat dank Customroms auch nach 3 Jahren noch ein attraktives Dasein mit Android12 (y)
Hab mal paar "Amazon Handys" rausgesucht..
Updates nun direkt in Post#1!
Gerne weitere günstige (verfügbare) Handys posten, dann können wir das ja bei dein Ios-Beiträgen & Hashtags im Telegram bei Zeiten updaten.
Ich habe mittlerweile auf mein Samsung Galaxy S5 (KLTE) mittels TWRP ein crDroid 8.2 geflasht.
Das hat diesem Handy richtig gut getan und nun läuft ein Android 12 sehr stabil auf diesem Gerät.
Ganz nebenbei, die SHU natürlich auch...
Dazu ein (eventuell nutzloser) Tipp:
Ich weiß nicht wie das mit SHU ist, aber einige Apps unter Android laufen nicht in der "Go" Variante.
"Go" ist die abgespeckte Light-Version vom Stock-Android, also der kastrierte Stiefsohn sozusagen.
Hat Google irgendwann mal für die Handys mit relativ schwachen CPUs herausgebracht und wird gerne von Herstellern genutzt, damit man mit relativ neuen Android Versionen werben kann. Wer sich also ein billiges Teil heraussucht sollte darauf achten, lieber eine Versionsnummer kleiner, dafür echtes Android zu erwischen.
Das oben verlinkte ZTE Blade A31 ist zB. mit der Go-Variante.
Am besten bei jedem Handy das in Frage kommt vorher nochmal danach googeln.
Wie gesagt, es kann aber für SHU trotzdem auch mit der Go-Variante funktionieren. Das müsste mal einer testen, der die Go-Variante hat.
Dennoch ist man mit Stock-Android immer besser bedient, daher gilt der Tipp ganz allgemein.
Wenn man aber eh Lineage oder crDroid drüber flashen will ist es natürlich egal.
Nur verliert man bei neuen Handys dann ja auch gleich die Garantie.
Und nicht jeder traut sich das flashen zu.
ZTE Blade L130 - Android 9 Go:
kein Problem
Nur eine App im Hintergrund laufen zu lassen, geht nicht länger als zwei Minuten, egal, was ich einstelle
Danke für die hilfreichen Tipps.
Da ich auch nur ein iPhone habe, ist das sehr interessant.
Welches OS sollte das Android Handy mindestens haben, damit darauf SHU läuft?
Kenn mich nämlich mit Android OS nicht richtig aus, daher wäre es schön wenn ich das
OS nicht noch Flaschen müsste.
Vielen Dank im Voraus.
Eine weitere Option könnten evtl. auch die Samsung Live Demo Units sein.
Dabei handelt es sich um ehemalige Ausstellungsstücke aus Handy-Shops, die sich von den regulären Modellen dadurch unterscheiden, dass ihre Mainboards *kein* GSM-Modul besitzen.
Was gemacht wurde, um diese Handys unattraktiver für Ladendiebe zu machen.
Denn dazu kann das Handy keine SIM-Karten lesen, was das Telefonieren und die Nutzung von mobilem Internet verunmöglicht. WLAN und Bluetooth funktionieren allerdings einwandfrei.
Weil diese Geräte durch das fehlende GSM-Modul für den Einsatz als reguläres Handy gänzlich ungeeignet sind, kann man sie in der Bucht immer mal wieder günstig bekommen.
Man muss nur bedenken, dass auf einer Live Demo Unit eine spezielle Android-Variante installiert ist, welche für den Einsatz als Vorführgerät optimiert ist:
Akku lädt nur bis 80%, Konfig-Einstellungen werden regelmäßig automatisch zurückgesetzt, Gerät spielt im Standby Werbevideos ab usw.
Man muss also erst noch manuell ein reguläres Stock ROM oder Custom ROM auf die Live Demo Unit flashen, bevor man solch ein Gerät wirklich benutzen kann.
Erst mal einen herzlichen Dank an alle Beteiligten die dieses Forum ermöglichen!
Ich habe das RINO ausprobiert und bekomme SHU nicht installiert.
Es soll ein Android 10 haben, aber der nachträglich geladene Chrome Browser z.B. verweigert ein Update mit der Meldung es wäre nur ein Android 4.xx vorhanden. Ich oute mich an dieser Stelle als IOS User.
Hat jemand SHU auf dem RINO ans Laufen bekommen?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
„installieren aus unbekannten Quellen zulassen“ hast du im Menü vom Telefon aktiviert…?
Viele Grüße
Dirk
Schaut man sich die Kommentare an, bist du wohl nicht der einzige mit Android 4 (Kitkat).
Vor dem kauf immer die Negativen Kommentare Lesen, nicht die Positiven ;)
Wie du da eine höhere Android Version drauf bekommst, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht mal den Verkäufer kontaktieren.
