BMS reset bei Xiaomi 1S
Versuch es mit der "m365plus" App aus dem Playstore. Wenn die auch nicht geht, kommst du nur mit ST-Link und dem Reflasher da wieder raus.
All right,
Hab auch m365 Plus probiert, nichts möglich !
Für den ST Link gibts sicher auch eine Anweisung, ist mit löten ect verbunden oder ?,
das das ist nicht so mein Knowledge !
will auch echt nichts falsch machen !
Gibts hier Unterstützuung im Raum München ?
oder z.B. auch Bilder bei der Anweisung ?
Hab jetzt auch nen Controller zuviel, und ein Dashboard :rolleyes:
All right,
Lade dir hier mal die DRV 242 runter und flash die mit m365plus, danach sollte auch die DRV 304 gehen (die 245 hat einen midellick, der muss erst weg)
Hey Olli,
kann das sein das die BLE131 vom SH-Reflasher kommt? Meine ich hätte da mal was gelesen. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ist bestätigt, die ist im Reflasher drin und kommt vom chinesischen 1S. Kann man direkt was anderes drüber flashen - wieder was gelernt, danke 😊
Oli Danke für diene Antwort,
aber mit dem m365+ nur piepen und nach 11% abbruch vom Flash
mit der SHU zeigt er folgendes
mit dem Xiaoflasher tut sich auch gar nichts.
Tja
Ich stell mich schon mal auf ST Link Prozess ein
Welche BLE und DRV sollte man denn aktuell beim 1S benutzen?
BLE 134 und DRV?
BLE 134 und DRV?
Die 242 ist für den Essential und nur ein notwendiger Zwischenschritt, um den modellock zu umgehen, den er jetzt drauf hat.
Generell für den 1S nimmt man BLE 134 und DRV 304 ,wenn man den alten Controller hat(in der SHU Repo) oder die DRV 319 bei neuem Controller
Tja
Die Warnung bei SHU kannst du ignorieren, die entsteht nur durch den Unterschied zwischen 1S BLE und Essential Firmware. Warum m365plus hängt, müsste nandtek nandtek mal eruieren, dürfte eigentlich nicht sein.
Oli Danke,
Ich schicke Dashb+ Controller zu VooDooShamane zum Backflashen, bzw. werde ich das Problem hoffentl. bei nichtbehebung mit Ihm lösen.
Ich bin auf jeden Fall überaus Dankbar das es Euch mit dieser Adresse gibt.
Beste Grüße
Lenny
