Bremse klappert beim bremsen hinten
Auf jeden Fall Survival Masters - wenn du den Scooter killen willst.
Du fährst shfw - stell unter System Settings "disable charging mode" ein, dann sollte das Problem behoben sein.
Also soweit scheint es damit behoben worden zu sein.
Unterwegs nicht ausgegangen im Stehen licht blieb dauer an ^^
Jetzt hab ich nurnoch das Problem mit der hinterbremse und den ruckeln ^^
Wenn du es sagst..... Sehe ich anders. Aber wenn du es weißt, dann musst du ja nicht mehr fragen 🤡
Es geht ja beim Hinterrad um das plocken beim bremsen was Auftritt, nicht um das bremsen selbst^^ und man merkt das plocken ja im Kasten wo die Batterie sitzt deswegen fragte ich ob es dort ein Kabel Schlauch etc gibt was sowas verursachen kann ^^. Außer du sagst mir das es weg geht sobald die Bremsen richtig eingestellt sind dann würde ich es versuchen, auch wenn ich es schon gemacht hatte ^^
Hab es jetzt noch einmal probiert mit der Bremse aber das plocken ist immer noch ^^
Servus,
Unten im Batteriefach solle eigentlich alles fest sein, soviel ist da auch nicht ; Controller, Batterie und Internes Ladegerät.
Normalerweise sind dieses Komponenten fest mit den Chassis verschraubt, damit sich nix bewegt.
Mach halt dann unten mal auf und schau nach.🤷🏼‍♂️
Lose Kabel kann man mit Schaumstoff fixieren, sollten diese die Geräusche verursachen.
Sind's vielleicht die Steckverbindungen der Phasen zum Motor.
Falls du da noch die Originalen drin hast rate ich eh zum Tausch, die Schmelzen gerne mal zusammen.
Reaktionen: Lausitzer
Grüße,
Ich würde nachher mal ein Video zu machen glaub dann versteht man das besser was ich meine. Ich wollte den nicht aufschrauben weil ich gelesen hatte, das der verklebt ist und ich nicht im Regen mit dem fahren möchte wenn der nicht dicht ist ^^ können sich die Kabel beim bremsen bewegen ? Eigentlich ja nicht oder ?
Hab noch die originalen drinne ^^
