RP ✔️ CamiBLE - Alternative Dashboard Firmware mit Zusatzfunktionen
Chrischon
Content-Creator
13 Februar 2021
366
327
Luusangeln | Schleswig-Holstein
Xiaomi Mijia - 1S
CamiBLE ist ein speziell modifiziertes BLE für M365 Classic, Pro, Essential, 1S, Pro 2 & Mi 3.
Zu diesem Beitrag bitte auch den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Funktionsumfang:
  • Anzeige-Modi für Stand & Fahrt ändern.
  • Akkustand-Anzeige in Prozent.
  • Anzeigefarbe ändern.
  • Erweiterte System-Anzeigen.
  • Brems- & Gasempfindlichkeit anpassen.
  • Slow Mode.
  • Reduzierung der Voltdrops.
  • Anti-Hacking.
  • Scooter stummschalten.
  • Display dimmen deaktivieren.
  • Display deaktivieren.
  • 10 Inch Korrektur.
  • Und einiges mehr...
Downloads:
Installation & Konfiguration über .
* Ab Stock-BLE15x - Installation über ST-Link erforderlich.
Anzeige-Modi für Stand & Fahrt:
  • Geschwindigkeit.
  • Akkustand in Prozent.
  • Aktuelle Akkuspannung.
  • Aktuelle Einschaltzeit.
  • Speed-Meter Anzeige anstelle der Akku-Bar.
* Anzeige wechselt ab 3 Km/h.
Erweiterte System-Anzeigen:
  • Gashebel im Stand Drücken (Anzeige 1-6)
  • Bremshebel im Stand Drücken (Anzeige 6-1)
  1. Kilometerstand mit aktueller Akkuladung.
  2. Kilometerstand seit dem Einschalten.
  3. Aktuelle Einschaltzeit.
  4. Akku Temperatur.
  5. Controller Temperatur.
  6. Aktuelle Akkuspannung. (Rote Anzeige)
Slow Mode:
  • Aktivieren: Bremshebel gedrückt halten & von Eco auf Drive schalten.
  • Deaktivieren: Gashebel gedrückt halten & von Eco auf Drive schalten.
* Funktioniert nicht im Russian-Throttle / DPC Modus.
Anti-Hacking:
  • Deaktiviert Bluetooth automatisch nach 15 Sekunden Inaktivität.
  • Bluetooth reaktivieren: Brems- & Gashebel 3 Sekunden gedrückt halten.
Ist es bei CamiBLE normal, dass wenn man im downG den Lock Modus wählt nicht die Anzeige verschwindet und dafür das Schloss im Display erscheint?
Bei mir bleibt das Display an und es gibt nur einen Piepston, dass der Roller sich im Lock Modus befindet zeigt er durch das Piepen und blinkende Rücklicht an und das Display bleib an mit Akkustand etc und läßt sich nicht abschalten, aber kein Schloßsymbol.
Schade ist, dass CamiBLE den Gesamtkilometerstand nur in ganzen km anzeigt, da die 100% Akku Anzeige auch in Laufschrift geht wäre es nicht schlecht gewesen wenn bei Gesamt km und bei Trip auch diese Laufschrift wäre, dann hätte man eine höhere Genauigkeit auf 100m.
Sag mal, ausgerechnet der Pro (1) benötigt eine andere Version als die anderen Modelle? Wieso das denn?
Vermutlich 'n anderes Schnittstellen Protokoll und geringerer Funktionsumfang.
Erstmal danke für die Arbeit und Bereitstellung. Ich habe das Gefühl "digi dimming hat keinen Effekt oder sehe ich es nur nicht? Oder bedeutet es gar nicht dass Display zu dimmen?
Eine Frage noch, muss ich jetzt in SHU erst die DLE Flaschen wenn ich eine andere cfw Einstellungen möchte?
Weil ich bin der Meinung das bei DownG mit dem slow Reglern nur die Sensibilität des Gashebels verändert wird oder täusche ich mich da?
Grüße
Dabei geht's ums dimmen des Displays bei aktivierten Licht.
CamiBLE hat ein eignes update Protokoll, daher kann man derzeit nur mit DownG, was auch von Camialfa is, flashen.
Mit dem "Slow" Regler legst du die Max. Geschwindigkeit des "Slow Modes" fest.
Muss mich korrigieren, Xiaoflasher und Xiaodash können ebenfalls weiterhin flashen, SHU scheint die Block-Update Funktion des BLE nicht zu Unterstützen.
Die Register der SHU CFW lassen sich allerdings weiterhin mit der SHU App bedienen.
Dann installiere halt ein mit DownG, danach kannst wieder mit SHU flashen bis der Doktor kommt^^
