Defekter Zusatzakku benötige Hilfe
Kann tatsächlich sein das die SHFW keine Unterstüzung für die offiziellen Zusatzakkus bietet.
Entweder man muss den verkabeln wie ein Dritthersteller Akku, oder man flasht wieder auf eine vanilla Firmware.
Die DRV271 in der Compat variante bietet sich hier an.
https://firmware.scooterhacking.org/e/DRV/2.7.1 (Compat).zip
Damit sollte theoretisch der Zusatzakku genutzt werden können, man kann sie über flashen und ebenfalls die Seriennummer ändern. (GM)
Du meinst die angehängte ZIP Datei auf den Roller flashen ? Somit sollte der interne und externe Akku genutzt werden und richtig laufen ? Bleiben denn die ganzen SHU Funktionen ? Und muss das per ST-Link geflasht werden oder kann man das mit der SHU App machen oder downG App ? Keine Lust denn ganzen Roller wieder zu zerlegen.
So neues Fazit und Update :
Also ich habe heute morgen, DRV 2.7.1 Compat geflasht habe alles eingerichtet, also die ganzen Modis. Akku Intern und Extern waren beide bei 100 % und bin dann 7km gefahren mit Berganhöhe und bergab. Bin nur Vollgas im Sport Modus gefahren. Bergab ca. 48 km/h ansonsten immer so zwischen 29 - 33 km/h
Laut M365 Tool sind beide Akkus fast gleich entladen. Interner Akku hatte noch 79% und der externe war noch bei 75% .
Ich muss auch sagen das beide Akkus Unterschiede in der Kapazität haben. Interne hat 5960mAh und der externe 5100mAh. Daraus erschließe ich folgendes das beide gleiche Watts abgegeben haben und das der externe 4% weniger hat eben weil der Akku kleiner ist.
Jetzt läuft auch alles nun noch schauen das ich noch 5km mehr Reichweite raus kitzeln kann.
Weil die Strecke die ich immer fahre Standard komme ich mit Akku 35km weit mal schauen ob ich die Reichweite an 40 km ran bringen kann. Indem ich die Ampere von 25A auf 22A senke weniger Anzug, mehr Reichweite denke mal das sollte gehen
Danke VoodooShamane für deinen Tip mit der Vanilia DVR und 2.7.1 Compat.
Sto pensando di fare un downgrade del firmware shfw per vedere se con le vecchie versioni la batteria esterna viene riconosciuta . possiamo farlo ? come posso fare ?
Nutze bitte einen Übersetzer.
deepl.com ist gut.
So nun zu deinem Problem:
Wenn es ein original Zusatzakku ist dann kann es gut sein das der mit einer original Firmware wieder funktioniert.
Wir haben erst kürzlich festgestellt das die SHFW hier scheinbar Probleme macht.
Ich habe versucht, eine Original-Firmware 2.7.1 zu flashen, aber die Batterie wird nicht mehr erkannt
nach dem Aufladen des Rollers wird die externe Batterie nun korrekt erkannt !!!
Da ich mich mit SHFW viel besser auskenne, habe ich mich gefragt, ob ich eine frühere Version von SHFW installieren kann, die Version vom letzten Jahr, die mir keine Probleme bereitet hat, ist das möglich? Wie kann ich das machen?
Genau gleiches Problem seit einiger Zeit, E22 mit Original-Zusatzakku. BMS für externe Batterie lässt sich auch nicht flashen und externer Akku wird nicht (oder kaum) entladen. Seltsamerweise ist die Beschleunigung bergauf OK, ohne Zusatzakku ging früher gar nichts.
Keinerlei Reaktion seit 3 Wochen von den Entwicklern :-(
Habt ihr das Problem ausschließlich mit der SHFW, oder hat jemand mit einer kapitalistischen Firmware-Version das auch?
Steht doch alles hier im Thread.
Warum also nochmal schreiben?
Weil die SHFW eben doch Unterstützung für die offiziellen Zusatzakkus die ganze Zeit über geboten hat, bzw, jetzt noch für ein paar Kilometer in der aktuellen Version auch bietet. Danach crasht irgendwas, was vorher ging, und es geht nichts mehr. Daher auch die Lawine an Kommentaren.
Und daher die Frage an diejenigen, die Erfahrungen mit so Bugs in der SHFW haben, ob es so bleibt oder da noch etwas kommt in Richtung Bugfix. Da der Issue jetzt seit 3 Wochen auf "high" steht und noch nicht mal jemand "assigned" dazu im Github ist, denke ich, man wird wohl noch länger mit dem Status Quo leben müssen (oder halt kommerzielle Alternativen in Betracht ziehen müssen).
Aber da können doch nur die SHFW dev's etwas gegen tun.
Solange uns das bekannt ist, das es von der SHFW kommt, muss eben eine orig FW genutzt werden.
Welche Lawine ?
Die 2 User (wovon einer jetzt ne compat nutzt) + dir nennst du Lawine ?
E Serie ist nun mal nicht so beliebt weil ein sehr kleiner Scooter.
Ich denke da wird euch nichts anderes übrig bleiben als den Scooter zu wechseln, Compat FW nutzen, oder eben drauf zu warten das der Bug behoben wird.🤷‍♂️
Reaktionen: Olli_69
Habe ich versucht. Mit der 2.7.1 als auch 2.7.1 compat per SHU als auch diese Datei hier manuell geflasht - in keinem Fall kann ich anschließend die Seriennummer ändern. Der Scooter quittiert den Versuch mit 3x piepen, gefolgt von 2x piepen.
Sobald ich die SHFW installiere, kann ich den Scooter frei konfigurieren und auch die Seriennummer ändern, auch wenn das bei der Firmware nicht notwendig ist. In dem Fall ist auch der Piep-Rhythmus ein anderer.
Reaktionen: Franz79
Ich bin da leider zu neu auf dem Gebiet. Aber wenn ihr noch die Nummer der letzten funktionierenden Version wisst, dann macht doch bitte im GIT ein Issue dazu auf, so dass man ggf. so wie bei DRV, BLE und BMS aus mehreren Versionen auswählen kann. Der Grund mit der externen Batterie ist mehr als gut.
Welche neue Version?
Du schreibst im GIT etwas von einer PreRelease, hast aber gleichzeitig den Thread geschlossen.
Und Paul schreibt zwar, er hätte mich kontaktiert, da ist aber keine Nachricht.
Gibt es hier eigentlich News? Jemand hat anscheinend eine Vorversion erhalten, in dem der Fehler behoben sei, aber es gibt keine weiteren offiziellen Informationen oder eine Veröffentlichung. Wie ist es mit der grünen Version, funktioniert es da noch wie vorher, oder haben die den Fehler auch kopiert?
