Display zeigt 99 KM/H an nach flash
5 September 2022
5
Xiaomi Pro 2
Hi Leute,
Ich brauche eure Hilfe, ich Komme leider nicht weiter.
Ich habe heute meinen Xiaomi Pro 2 geflasht und folgende Anleitung auf Youtube genutzt.
Also Display bestellt, eingebaut und mit SHU folgendes gemacht
1. Flash
2. Load Custom
3. Install Update SHFW
4 Regular v 0.2.5
5. Start Flash
Alles lief ohne Probleme, Beim Vorgang.
Leider zeigt mir das Display jetzt 99 KM/H an und ich kann nicht mehr fahren. Habt ihr eine Idee, was ich vergessen haben könnte?
Jetziger Status
BLE 9.1.0
DRV. (SHFW) 0.2.5
BMS 1.4.1
ESC Region Unknown
Error Code - None all OK
Hi Leute,
1. Flash
2. Load Custom
4 Regular v 0.2.5
5. Start Flash
Jetziger Status
BLE 9.1.0
DRV. (SHFW) 0.2.5
BMS 1.4.1
ESC Region Unknown
Ist dein Akku.... Wenn er 100 prozent hat dann zeigt er A0 an
Und das er nicht mehr fahren kann ist auch normal.... Das du in shu app das erste mal einstellen musst.... Gibt hier im forum Anleitung dafür... Dann läuft er auch wieder
Hier eine Anleitung von der SHU app
Die Ampere nicht über 25 stellen ich habe bei meinem xiaomi scooter 1s 20 Ampere und bin damit zufrieden. Geh auch auf 20 weil ich jetzt nicht weiß ob oder wie hoch du beim pro 2 einstellen kannst.
Und bitte gründlich durch lesen
Reaktionen: Strohhut und ActSeven
vielen Dank!!!!! Ihr seid die besten
Jetzt ist nur das Problem, dass das Display nicht mehr reagiert.
Es lässt sich nicht mehr ausschalten oder fahrmodi wechseln 😑
Ich hoffe dass das gleich geht
Leider möchte sich die App nicht mehr verbinden „ pinging scooter“
Andere Apps lassen sich verbinden
Das Problem ist das du den Scooter nun mit anderen Apps verbunden hast.
Somit hat die SHU App das BT pairing verloren.
Neustart der App könnte helfen.
Wenn dem nicht so ist, dann mit DownG etc. verbinden und mittels App den Scooter auschalten.
Dann die SHU App öffnen und den Scooter einschalten.
Die SHU App wird dann deinen Scooter finden, du klickst drauf und wirst du den Einschaltknopf beim Scooter 1 x drücken müssen.
Hat nichts gebracht, auch kein neu installieren
Ich muss den scooter irgendwie Neustarten , aber das geht irgendwie nicht, weil der Knopf von Display nicht mehr reagiert
Lese meinen Beitrag vor deinem letzten Posting.
Im schlimmsten fall öffnest du die Bodenplatte vom Scooter und ziehst kurz das Akkukabel vom Controller ab.
Passt die ble zu SHFW…?
Ich glaube irgendwo irgendwas von wegen „ble passt net zu SHFW“ gelesen zu haben, kann mich natürlich auch irren, da ist zZ ein ziemliches Chaos 🤪….????
Der E email.filtering hat die funktionierenden combis im Kopf, vielleicht kann er was dazu schreiben….
Reaktionen: ActSeven
Hab eben bei mir nachgesehen und ich habe die BLE 1.3.6 mit der SHFW installiert.
Eventuell kann ja Strohut mit DownG die BLE 1.3.6 flashen.
BLE Downloads (aber auf KEINEN Fall die BLE 1.5.7 nehmen)
Reaktionen: Dr.One
Habe das sehr oft dass das Verbinden über SHU Spacken macht. Dürfte wohl mit älteren Android Handys oft passieren. Wenn er nicht gleich verbindet, einfach 2-3 mal zurück und neu verbinden. Wenn der scooter nicht mehr gefunden wird -> App beenden, evtl. auch über settings stoppen, etc.
Wenn das nicht hilft, ein Handy Neustart wirkt bei mir oft wunder (ja ist ultra nervig wenn mans eilig hat)
Ansonsten habe ich auch oft nach einem Flash Pairing Probleme (erkennt pairing tastendruck nicht) mit dem Scooter über SHU, da hat es bisher immer geholfen mich erst mit anderen Apps zu verbinden und Pairen, dann klappt es irgendwann mal auch in SHU wieder. Manchmal hängt er auch im Pairing fest, oft kannst das dann aber beenden, neu starten und er sollte schon gepairt sein.
SHU scheint wohl mit bestimmten Android Versionen nicht so zuverlässig zu funktionieren was die Verbindung angeht, vl lohnt es sich ja mal mit einem der Devs darüber zu plaudern.
Reaktionen: LittlePsycho
