RP ✔️ Downgrade & Unbricken Xiaomi M365, PRO ⛑️ Verflashten Roller wiederherstellen! (PC, ST-Link)
trotz langem probieren funktioniert mein ble noch immer nicht. Wenn ich versuche es mit 5V zu versorgen leuchtet es weder auf, noch piept es zu dem kann sich mein st link nicht mit dem board verbinden und wenn ich blePROrec.bat ausführen kommt: Error: init mode failed (unable to connect to the target)
Klingt so wie wenn mein board kaputt wäre
Ja es war wie ich gedacht habe der Roller war Zerflasht.
es half nur noch der st-link.
bei mir funktioniert wieder alles .
ich kommt da auch anderen Leuten helfen
Sag mal, ist es eigendlich möglich, eine erstellte CFW.bin von scooterhacking.org gleich im Anschluss nach dem Scooter hacking reflasher Tool zu flashen mit dem REC365.exe ?
Sodas er gleich eine Cfw drauf bekommt ohne es mit der app zu flashen.
Sollte doch normal funktionieren, richtig?
Ja das ding ist durch..
Entweder hast du es zu oft probiert und der Chip ist durch oder du hattest beim Flaschen ein Problem (z.B kurze Unterbrechung während des Flash Vorgangs)
Das wird nichts mehr mit dem.
Außer eine neue Karriere als Briefbeschwerer
Wo kann ich mir denn ein neues ble Board bestellen weil auf Amazon find ich kein originales und ich will ja wieder cfw drauf laden
Ja bei Amazon sind die Pro2 grade ausverkauft...
Aber das sind auch keine "Originale" mit 4 Steckern aber is egal da dennoch beide Bremsen funktionieren.
Sonst googeln oder bei Aliexpress
Original kriegt man nur bei Axdia... allerdings mit neuestem Update. Inwieweit das auch den Pro betriff, kann ich nicht sagen (Thema "Zwangsupdate")
Olli_69 Olli_69
Liege ich denn richtig damit,
Die CFW.bin mit dem Rec365.exe tool flashen zu können!?
Müsste doch gehen oder gibts da keine erfahrung?
Also was ich meine,..
Wenn Ich bei scooterhacking.org eine Costom Firmware erstelle und się als " .Bin" downloade und diese dann mit dem Stlink mit der rec365.exe flashe.
Oder geht das nur mit der rec.bin ?
Weil man Seriennummer dort mit einschreiben muss, bin ich mir nicht sicher
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe, glaube ich, richtig Mist gebaut mit meinem Roller. Mein Roller ist ein Xiaomi Mi Essentrail Bj. 11/ 2021. Ich habe nämlich versucht eine App auf das Dashboard zu spielen und seitdem zeigt er nur noch den Schraubenschlüssel, piepst nur noch und fährt nur noch 6 km/h. Habe schon versucht es rückgängig zu machen, ohne Erfolg. Dann habe ich diese Anleitung hier gefunden und mir den ST Link adapter bestellt und wollte loslegen. Jedoch nach dem ich das Dashboard ausgebaut habe, habe ich gesehen, das sieht total anders aus wie auf den Bildern. Vielleicht kann mir ja doch noch jemand helfen meinen Roller wieder flott zu bekommen. Fehlercodes werden übrigens mehrer angezeigt. Mal 27, mal 14 und auch mal 35. Im Anhang habe ich mal mein Board mit angehängt. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruß Thorsten
Diese Anleitung ist für ältere Modelle. Guck im Forum mal nach dem MiDu Flasher, der ist für dein Dashboard geeignet.
Hallo tekashi6ix9ine
Hab das mit dem MiDu Flasher gemacht. Es hörte auf zu piepen und jetzt läßt sich die Anzeige nicht mehr einschalten. es blinkt lediglich das Rücklicht. Warscheinlich hab ich jetzt keine Chance mehr, den wieder hin zu bekommen, oder? Gruß Blocki
frag das am besten nochmal im midu flasher thread nach
Guten Tag zusammen,
erstmal vielen dank für die tolle Anleitung und dieses Forum.
Ist jemanden dieser CMD Fehler bekannt?
Zudem blinkt leider nur eine LED (die letzte am Board genau über dem Powerbutton) nach dem anschließen am PC
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruß
Moin Roffi. Den Fehler hab ich zwar nicht gehabt, aber wenn du einen ziemlich neuen Roller hast, schau vielleich mal dieses video an :
*Mod edit - Video gelöscht*
Ich für meinen Teil hab, wie im video gewarnt wird, mein Board geschrottet. War nix mehr zu machen. Hab mir für 70 Euro neues Board und Display besorgt und jetzt funzt er wieder bestens. Gruß Blocki
Ja, Roffi, schau dir unbedingt Videos von den Survival Masters an-wenn du es (egal was) noch schlimmer machen willst 🙈
Dein Screenshot sagtnicht viel aus, besvhreib doch mal, was genau du vorhast und wie es zu dem Fehler kam-sonst stochert man da im Dunkeln.
Reaktionen: Roffi
Guten Tag zusammen,
Gruß
Das Script was du da ausführst ist für ein Dashboard.
Welche blinkende LED du da meinst ist mir absolut schleierhaft.
Am Dashboard gibt es nur 1 rote LED die nicht hinter dem Display sitzt.
Sonder auf der Rückseite.
Diese LED blinkt niemals.
Sie leuchtet nur rot wenn der Bootloader oder die Adresse zu ihm im UICR fehlt/falsch ist.
Oder meinst du an dem Controller?
Dann ist das das komplett falsche Script was du da nutzt.
Bitte mit dem ST-LINK nicht wild drauf los flashen und einfach ohne Sinn und Verstand irgendwelche Scripts ausführen.
Das macht es nur noch schlimmer.
Was ist denn überhaupt das genaue Problem?
Dashboard oder Controller gebrickt?
Reaktionen: Roffi
Guten Tag zusammen,
es handelt sich um den M365 Classic.
Der Roller wurde mit der App ** Bezahlsoftware ** auf irgendeine Version mit 2.1... versucht zu updaten.. Völlig leichtsinnig aber es ist passiert,
Fehlerbeschreibung: Scooter geht an aber es leuchteten nur zwei LED´s (obwohl voll geladen) über dem Powerbutten, nach dem aufschrauben haben wir gesehen das der Controller Rot leuchtet. Das Bremslicht leuchtet, blinkt nicht, der Scooter lässt sich nicht über den Powerbutten ausschalten
Beim einmaligen drücken auf den Powerbutten, sollte ja normal in Eco und wieder zurück wechseln, es geht aber nur kurz die Lampe an und wieder aus
Dann ging das Googlen los.
Ich vermutete dass, das Dashboard gebrickt ist, darauf habe ich die nötigen mittel gekauft nach Anleitung.
Nach der Anleitung habe ich weitergemacht und habe am Dashboard die zwei kleinen Chips entfernt und die drei Kabel angelötet.
Nach dem Anschließen am PC blinkt leider nur die eine LED am Dashboard über dem Powerbutten. Laut Anleitung sollten doch alle 4 LED dauerhaft leuchten oder?
Die ZIP Datei ble365rec habe ich entpackt und in dem Ordner die ble365rec.bat als Administrator ausgeführt, laut CMD findet er die openocd.exe nicht, obwohl sie ja im Ordner liegt.
Vielleicht irre ich mich und muss Garnichts am Dashboard flashen, ich bitte um eure Hilfe. Anbei ein paar Bilder.
Viele Grüße und Besten Dank im voraus
