RP ✔️ Downgrade & Unbricken Xiaomi M365, PRO ⛑️ Verflashten Roller wiederherstellen! (PC, ST-Link)
Firestar
Administrator
Teammitglied
26 Mai 2020
34
111
Wien
Futecher 4
Mod Edit:
Anonfiles Hoster existiert nicht mehr.
Rec Dateien sind auch kontraproduktiv da sie den kompletten Flash Speicher überschreiben.
Stadtessen nutzt bitte den MiDu-Flasher.
Vorwort
📌 Dieser Guide ist für den M365 Classic bzw. Pro
Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden
Xiaomi M1S
❌ Xiaomi PRO2
Einleitung
Warum ist "lediglich" das Flashen des BLE bzw. Dashboards nötig(?): Wem die Begriffe Master-Slave und Programmer etwas sagen, der versteht, dass das Dashboard alle Controller (ESC/DRV und BMS) zu flashen vermag, und dass es gleichzeitig die Schnittstelle zu Bluetooth bildet (Komplette Kontrolle an einem Punkt? Exakt!). Wurde die Firmware nun "gebrickt", kann dies demzufolge mittels Programmerbaustein (der ST-Link ist die direkte Verbindung zum Chip!) rückgängig gemacht, und zugleich eine passende BLE-Version geflasht werden!
Demzufolge gibt es verschiedene Gründe, dass diese Art zu flashen notwendig wird:
  • Du hast einen M365-Classic mit 1.5.x und entsprechender BLE-Version erwischt oder irrtümlich auf die neueste Version aktualisiert. Dies hat zur Folge, dass du jetzt nicht mehr Downgraden kannst.
  • Das gekaufte M365-Pro-Dashboard ist ein Dashboard-Clone, welcher erst mit einer originalen Firmware bespielt werden muss. (Vermutlich lässt dieser keine Flash Vorgänge am restlichen System zu.)
Du benötigst:
Vorgang
Schritt 1
  • Entferne die Abdeckung vom BLE-Gehäuse am Lenker. Diese ist nur festgeklebt, kann also einfach mit einem dünnen Schraubendreher o.ä. vorsichtig abgehebelt werden.
  • Entferne die 3 Schrauben vom BLE-Board und ziehe es vorsichtig aus dem Lenker. Löse hierbei die Verbindung zur Batterie.
    • Tipp: Lenker abschrauben und auf den Tisch legen, da das BLE-Board nicht ohne weitere Umstände vom Lenker getrennt werden kann.
Schritt 2
Bevor wir die Drähte anlöten, müssen wir kleine Komponenten vom Board entfernen, welche gezielt verbaut wurden, um genau solche Modifikationen zu verhindern, und keine weitere Funktion im System erfüllen. Diese müssen also nicht wieder angelötet werden! Hierbei handelt es sich um:
  • Nur für den M365-Classic: C16 (gleich neben den 3 Löchern zum Verlöten der Drähte)
  • Beim Pro-Dashboard wäre es ratsam, die C2-Komponente noch zu entfernen, um anderweitige Downgrades per Bluetooth zu ermöglichen!
Schritt 3
Verlöte die Drähte mit dem BLE-Board und verbinde sie mit den richtigen Ports am ST-Link.
Tipp: Am besten einmal den ST-Link auseinander nehmen und mit der Beschriftung auf dem PCB vergleichen, manchmal stimmt die Beschriftung auf dem Gehäuse nicht!
Schritt 4
  • Nun kann man die Treiber im Softwarepaket (im Ordner DOC) "STM32 ST-LINK Utility v4.4.0 setup.exe" installieren.
  • Stecke den ST-Link in den USB-Port deines PC's. Das BLE-Board piept einmal kurz und die 4 LED's leuchten dauerhaft.
  • Es wird empfohlen zuerst die Firmware des ST-Link's zu aktualisieren.
    • Dazu öffnet ihr die Anwendung, welche der Treiber installiert hat (STM32 ST-Link Utility) und navigiert zum Menü ST-LINK -> Firmware Update -> Device Connect -> Yes >>>>>
  • Jetzt ist alles vorbereitet, um dein BLE-Board zu flashen! Hierzu folgst du den unten aufgeführten Schritten als Administrator:
    • (für den M365-Classic) die "ble365rec.bat" ausführen.
    • (für die Pro-Version) die "blePROrec.bat" ausführen.
  • Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, solltest du 2 Zeilen mit der Meldung **Verified OK** sehen können.
Nach dem K(r)ampf ist evtl. vor dem K(r)ampf
  • Du kannst nun den ST-Link vom PC abziehen, die Kabel entlöten, und den Roller wieder zusammenbauen.
    • Tipp: Bevor du wirklich alles festschraubst, teste kurz, ob der Roller funktioniert!
  • Bitte keine Panik, wenn während des Flash-Vorgangs Fehlermeldungen auftauchen. Wiederhole den Flashvorgang einfach nochmal, um den "Brick" zu beheben.
    • Nur für den M365-Classic: wenn es nach 3x Flashen nicht funktioniert: Entferne noch zusätzlich R1 (Achtung, hiervon sind zwei vorhanden!!! Gemeint ist der auf der R1 auf dem kleinen Zusatzboard mit aufgedrucktem Ninebot-Logo!)
  • FERTIG! (KEHRE NACH DEM ERFOLGREICHEN VORGANG ZUR URSPRÜNGLICHEN ANLEITUNG ZURÜCK!)
UPDATE 16.01.2022
Files sind nun dank GeoBot GeoBot auch wieder Up2-Date
"ble365rec.zip" letzte Version des "STM32 ST-LINK Utility v4.6.0 setup" -> Textdateien sind entsprechend editiert.
Zum Flashen des Controllers, "m365rec.zip", ebenfalls mit der letzten Version des "STM32 ST-LINK Utility v4.6.0 setup" upgedatet.
Ein Guide von RollerPlausch-User "M." und Emil / Firestar - Vielen Dank!
Danke an @Nickkee für das Softwarepaket und den Pro-CFW-Generator!
Und GeoBot GeoBot für das Update der Files!
Bitte noch ergänzen, dass wenn der Scooter sich zwar einschalten lässt, danach aber absolut nicht mehr reagiert (BLE Verbindung klappt, Check Ver aber nicht), muss man folgendes tun:
- Motherboard ausbauen
- STlink am Motherboard anlöten
- m365rec herunterladen
- m365rec ausführen und dort seine Seriennummer eingeben
Detaillierte Anleitung:
Ein Flashen NUR über BLE ist in einem solchen Fall leider nicht möglich.
Wo muss ich bei dieser dashboard Version (2.22 laut Vorderseite) die 3 pins anlöten? Und wo befindet sich C16 und C2?77B2D6FA-FEF8-4B1B-BA85-206A5BEBE250.webp
Ich glaub nicht, dass das klappt aber ausprobieren kostet nix. Die 4 Anschlüsse erkennst du ja, Links bei 3,3V kommt der 3,3V pin des ST Link dran, ganz rechts dann GND.
also 3,3V SWDIO SWCLK GND
und dann gucken was die Software sagt aber ich glaub nicht, dass du hier weiterkommst. Das ding sieht nicht nach einem Originalem aus.
Die Pins habe ich angelötet aber ich hab keine Ahnung wo sich der C16- und C2-Komponent auf der Platine befindet. Naja neues dashboard ist schon bestellt.
Hallo.
Hab mir den Adapter besorgt und jetzt scheitert es daran das es die ble365rec.rar nicht merh gibt :(
gibt es die irgendwo anders noch zu bekommen?
Reaktionen: Gerhard
Die habe ich probiert und es hat auch funktioniert, jetzt habe ich den Roller zusammengebaut und er lässt sich zwar einschalten aber es kommt kein piepen und gas, akkuanzeige oder Geschwindigkeitsanzeige funktioniert auch nicht.
P.S. Ich habe den M365 Pro 1
Du fragst nach der ble365rec., bekomnst sie von Gerhard, flasht sie und jammerst DANN, dass nix geht, weil du den Pro1 hast..... finde den Fehler! 🤦🤦
Reaktionen: Biton
Hey Leute ich hoffe mir kann einer helfen.
Undzwar hatte ich die SHU mit meinem pro2 verbunden und hatte wie schonmal zuvor die DRV flashen wollen aber auf einmal ging was schief.
Der roller geht kurz an, Im Display steht der drive mode,lässt sich nicht ausschalten und rücköicht blinkt paar mal und geht dann aus..
Klingt nach zerflasht oder?
Frage mich nur wieso weil ich schon paar mal diese DRV drauf gespielt hatte mein Dashboard hat auch auf einmal Version 5.5.7 anstatt 1.5.7 angezeigt.wenn ich den Controller mit dem st-link bearbeiten muss dann ist das so aber kann mir bitte bitte jemand die richtigen Dateien schicken
Was ging schief?
Wie (oft/lang) blinkt das Rücklicht?
Und Dateien werden weder hier noch im TG Chat verschickt - Regeln (da steht das aus gutem Grund drin!) hamma hoffentlich gelesen und verstanden!
Wenn du die BLE 157 drauf hast, kannst du keine cfw flashen. Zu deinem Problem :der Scooter hat sich wahrscheinlich aufgehängt - unten aufschrauben, Akku >1 Minute vom Controller trennen
