- 6 Februar 2023
- 16
- 1
- ES2, M365, airlang h
ok, ich sehe da haben wir irgendwie aneinander vorbei geredet. Aber ich denk ich habs was du meinst, die Marker sollten sich Ändern wenn das Balancing aktiv ist, die höchste Zellspannung (grüner Marker) sollte weniger werden.
Die Pfeile grün und rot haben trotzdem nur wenig mit Balancing zum tun. Wie gesagt, wenn man auf den grünen Marker schaut sollte die Spannung dort über ein paar Stunden weniger werden. Ob es balanced oder nicht sieht man meistens nicht an der momentanen Spannung ( Außer das Balancing ist stark). letztendlich sieht man esnwenn der Akku voll ist oder auch nur 90 oder 80% hat und man das Fahrzeug lange stehen gelassen hat dass dann alle Zellspannungen bei rund 10 bis 20 mV beieinander sind bzw. die höchsten Zellspannungen reduziert wurden. Wie das Balancing technisch gemacht wird ist dabei komplett egal.
Bei mir klappt das momentan noch nicht, daher die Frage wie den da mein Problem von ungleichen Zellspannunngen zu lösten ist ohne Ausbau. Wenns nicht geht bau ich den Akku raus und balance den mal aber es sollte ja gehen, ist ja schließlich nicht so das man einen IC mit Balancerschaltkreisen zum Spaß macht.
