Aber andere sollen das für DICH riskieren??Was ist den dein Problem habe meine Gründe warum ich den RCB behalten will und warum soll ich riskieren ihn zu beschädigen?
Hatte in einem anderen Fall gesehen, da war die Sperre im Dashboard integriert. Ist es realistisch, dass der Wechsel ausreichen würde?...könnte das am Wochenende Mal testenJa Okay also es wird einfach sein du machst beide scooter von unten auf und den alten Controller der den tuning unterstützt baust du anstatt den neuen ein in der neuen scooter und probier ob es dann geht wenn nicht dann musst doch noch den dsshboard auch umtauschen
Also bei mir hat es geklappt 6 mal drücken und der ist gut der fährt 30 und wenn ich ihn wieder ausmache und wieder anschalte und wieder 6 mal drücke ist er wieder auf 20 zurückgesetzt, allerdings klappt es auch mit Einschalten gashebel Bremse gedrückt halten lange warten bis er dreimal gepiept hat Punkt ihr solltet eventuell auf den Controller achten ich habe ein EPF Controller verbaut 40 von Hobby wegen. Hatte mal aus dem Zufall die Phasen vertauscht aber alle durcheinander getauscht und das Ding hatte beim Bremsen auf einmal volles Rohr beschleunigt bis auf ich weiß nicht wie schnell das war sehr schnellHm... kann es sein dass das ein Copy&Paste Text ist?
Hat das mit der Tasten Kombination beim Evercross ev85f überhaupt mal ausprobiert? Die Aussage mit den 6x drücken taucht hier (und in zig anderen Foren) ja häufig auf...
Ich besitze einen Evercross ev85f und hab es natürlich auch ausprobiert. Also hab ich den E-Scooter eingeschaltet und die Taste 6x hintereinander gedrückt. Als nach dem 6. Tastendruck der Signalto zu hören war, den man auch bei allen anderen Einstellungen hört, war die Freude groß. So einfach hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Blöd nur das der Signalton das einzige ist, was die Tastenkombination auslöst. An der Leistung/Geschwindigkeit ändert sich rein gar nichts!!!! Leider.
Nun ist es natürlich möglich, dass mit meiner Software wasnicht stimmt, wodurch ausgerechnet diese Funktion nicht auslöst, aber das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Ich vermute aber eher dass die Funktion seitens Evercross bei Produkten für Deutschland schlicht und ergreifend deaktiviert ist.
Hat es bei irgendjemanden hier mit einem Evercross ev85f tatsächlich funktioniert?
