Fehlercode 10 nach Downgrade Softbrick?
7 August 2022
8
14
Ninebot Max G30d 2
Hallo zusammen, kurz zu mir, bin der Chris 33 und aus der Nähe von Duisburg.Ich habe mir am Freitag mal wieder einen Ninebot G30d Max 2 gegönnt. Da ich bereits ein altes Modell hatte was mir leider vor kurzem geklaut wurde musste wieder einer her.
Hier im forum wieder kurz eingelesen um mit der SHU zu flashen, soweit alles gut. DRV war 1.7.0 scooter über die SHU app aktiviert alles ohne Probleme.
Flashvorgang auf 163 wurde von der SHU alleine gestartet um downzugraden.
Wurde auch erfolgreich beendet, dachte ich haha...
Jetzt bleibt er nur an wenn ich auf dem Power Butten bleib und nach ca. 5 Sekunden kommt der Fehlercode 10 😪
Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen ich hab mir schön den Controller zerschossen....
Falls es jemanden aus der Nähe gibt der sowas evtl. gegen ein entgeld beheben kann wäre ich sehr dankbar 😬
Beste Grüße Chris
⚠️ Da ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer der neuen Controller verbaut.
GeoBot GeoBot und ich untersuchen das gerade.
Der neue Controller wurde hier zuerst gesichtet:
Da hast du absolut recht der Ninebot ist gerade von GeoBot GeoBot aufgemacht worden und es ist der neue Controller verbaut. Ich denke er wird hier auch berichten sobald wir mehr wissen.
Erstmal 1000 dank an GeoBot GeoBot für die schnelle Hilfe 😊 noch funktioniert er zwar nicht aber er ist dran.
Edit: US Controller ist jetzt verbaut von GeoBot GeoBot und er läuft wieder.
Kann ich nur zustimmen 😊
So nach meiner Zerstörung des neuen Controllers 😄 hat GeoBot GeoBot ganze Arbeit geleistet und auch die benutzerdefinierten Feineinstellungen noch übernommen nach Einbau des alten Controllers 😊 nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe und Arbeit und an alle die sich nen neuen G30D Max 2 holen, macht das ding vorher einmal auf und schaut nach welchen Controller ihr drinnen habt ansonsten habt ihr den gleichen Mist wie ich 😉
Nach der ganzen Beweihräucherung nur ein paar abschließende Worte von mir.
Letztendlich müssen lediglich der ESC gegen das Vorgänger-Modell ausgetauscht werden und die neuen Motor-Phasenstecker geändert werden.
Weil meines Wissens nach noch nicht bekannt war, ob dieser Tausch so einfach funktioniert, wollte ich den neuen, fabrikneuen G30-ESC nicht gleich mit anderen Steckern versehen. Ich hatte noch ein Ersatz-Hinterrad mit dem alten Stecker-System. Das habe ich dann in den Scooter gebaut. Der neue ESC und das verbaute Dashboard (BLE1.1.7) hatte aber auch noch eine restriktive OFW, diese musste dann zusätzlich noch downgegradet werden. Jetzt noch fix die Seriennummer des Rollers angepasst und den ESC aktiviert und schon läuft er wieder.
Der Plauscher ChrisNine ChrisNine hat den "verflashten" ESC zur Verfügung gestellt, um weitere Erkenntnisse darüber zu erhalten.
Unser versierter VooDooShamane VooDooShamane wird sich das Bauteil mal genauer ansehen.
Die neuen Controllertypen könnten eventuell an der UUID des Scooters zu erkennen sein.
Wer 100% sicher ist, diesen neuen ESC im Scooter zu haben, könnte uns mal per PN seine UUID zukommen lassen.
Eventuell kann man daran schon etwas erkennen.
Hallo, habe exakt den gleichen Fehler gemacht, Fehlercode 10 nach dem Downgrade.
G30P Original aus China geliefert aus Polen.
ich war heute in Wien bei einem Techniker der konnte nichts machen, meinte zu mir das er die komplette elektronik tauschen muss da er die neuen Ersatzteile nicht hat ( Controller, Display alle Stecker würden anders sein )
er würde auch 1,2 Tage probieren wollen mit einem Nachbau Controller.
er hat gesagt wenn er alles tauscht kostet mich das in etwa 350 euro.
richtig ärgerlich.
Nun steht ich da und habe keinen plan was ich machen soll.
Kann man nicht irgendwo den gleichen Controller bestellen und tauschen fertig ?
Würde mich über eure Ideen freuen.
liebe Grüße Adi
richtig ärgerlich.
liebe Grüße Adi
GeoBot GeoBot hat den "zerflashten" Controller schon zu mir geschickt.
Sobald er hier ist, werde ich den untersuchen und eine Lösung zum reparieren veröffentlichen.
Diese 350€ sind jedenfalls etwas zu viel für das ganze.
Das schon mal vorab.
Meine Reparatur wird definitiv günstiger als einen neuen Controller zu kaufen.
(Bekommt man bei Aliexpress derzeit um die 80-100€)
richtig ärgerlich.
liebe Grüße Adi
Das ist natürlich nicht schön, weißt du zufällig in welchem Monat und Jahr er produziert wurde?
350€ ist ja echt eine Hausnummer...
Ich würde dir empfehlen enwetder mit GeoBot GeoBot Kontakt aufzunehmen per PN oder zu warten bis VooDooShamane VooDooShamane eine Lösung hat wie dieser Controller repariert werden kann.
Soweit ich es gegoogelt hatte, kann man die neuen Controller noch nicht bestellen.
Desweiteren stehst du dann genau so da wie vorher, da er aktuell nicht flashbar ist.
Das einzige was bei meinen funktioniert hat war der Umbau auf ein altes Hinterrad + alten Controller. (der neue Controller sowie das dazugehörige Hinterrad haben andere Anschlüsse) sprich du kannst nicht mal eben den alten Controller an das neue Hinterrad anschließen.
Leider alles nicht so geil was sie hier gemacht haben aber ich denke eine Lösung folgt bald.
Vg
richtig ärgerlich.
liebe Grüße Adi
Hab den G30P auch gestern bekommen, direkt aus Polen. Bei welchen Techniker im Wien warst du? Leider hab ich auch den gleichen Fehler gemacht und mir SHU 2.0.4 heruntergeladen und mit der empfohlene downgrade Firmware versucht zu flashen. Danach lief "nichts" mehr. Lässt sich nicht mehr einschalten, es schaltet sich wieder nach 3 Sekunden aus. Der Fehlercode 10 erscheint, bei langem Drücken. Ich könnte einen Besen fressen ...
Vg
Soweit ich dich verstanden habe, funktioniert der Scooter, nur wenn ich den alten Controller + das alte Hinterrad umbaue, funktioniert auch ein Nachbau ESC?
Was ist der Unterschied zwischen den originalen Ninebot ESC und den Nachbau ESC?
Du musst lediglich die Phasenstecker des Hinterrades und die von der "alten" ESC-Version anpassen. Ein Klone -ESC ist keine Option. Das ist genau so wenig flashbar. Wenn du dein defektes ESC zu Forschungszwecken spenden möchtest, schreib mir bitte mal eine PN.
Reaktionen: N9GARD
Ok, ich verstehe also kein Nachbau des alten ESC verwenden. Das mit dem Phasenstecker des Hinterrades von der alten ESC Version anpassen, wird natürlich eine Herausforderung. Mir Dampf schon der Schädel, gibt es einen Link dazu, bzw. vllt. sowas wie einen Adapter wie man das anpassen kann? Vielen Dank GeoBot :)
x Wien
Laut dem Techniker würde auch das Display nicht mehr passen mit alten Controller aber er hat nichts von Motor Hinterrad gesagt.
Er hat gesagt wenn dann muss er die komplette elektronik neu einbauen.
ich habe den Anschein das er nur den Scooter aufgeschraubt habt und gesehen hat und wieder zugeschraubt hat und nichts versucht hat, interessant wäre auch ob dieser neue Controller irgendwo Bestellbar ist, auf aliexpress sind nur die alten
War auch noch bei einem Techniker in meiner Umgebung (Wien), er macht noch eine Fehlerdiagnose. Schauen, was dabei rauskommt. Werde mich auf jeden Fall hier melden.
Du hast vermutlich recht. Ist ein Scooter laden im Wien, der hat vermutlich mehr Tauschteile, als ich zu Hause Schrauben habe. Außerdem bin ich für jede Hilfe dankbar.
Wenn du Geld zu verschenken hast für eine "Diagnostik" , der wird das nicht umsonst machen.
Der Fehler ist bekannt und ausreichend dokumentiert, ebenso wie die Lösung.
Hi,
mir ist das gleiche passiert, nagelneuer G30D, SHU hat mir das Downgrade angeboten, danach die gleichen Symptome mit Error 10..
Mir ist jedoch etwas aufgefallen: wenn ich den Hallsensor des Motors nicht ans ESC anschließe erscheint im Dashboard Fehler 18, also Fehler beim Hallsensor. Also scheint es doch noch irgendeine Art Kommunikation zu geben? Bzw. das ESC scheint nicht vollständig gebricked zu sein, anders kann das Dashboard ja nichts vom fehlenden Hallsensor wissen?
Meine Lösung auf die Schnelle ist nun auch ein "altes" neues ESC, bestellt über eBay. Kein Klon sondern original Ninebot, möchte ja wieder flashen können..
So Leute, sehr gute Nachrichten: ich konnte den neuen Controller (!) erfolgreich unbricken!
Mir hat es keine Ruhe gelassen, dass das Dashboard den Fehler 18 anzeigt, es musste also irgendeine Kommunikation stattfinden.
Also das ESC mal an einen UART-Adapter angeschlossen, dabei bin ich nach Methode 4 aus dieser Anleitung verfahren: https://www.scooterhacking.org/forum/viewtopic.php?t=252
Und siehe da, in IAP hat sich das ESC auch prompt gemeldet, DRV-Version 1.6.3. Habe dann die neuste 1.7.3 aus dem scooterhacking-repo geflasht, man muss lediglich die Versionsprüfung deaktivieren, da er das Modell sonst nicht erkennt und abbricht. Nach dem Flashen alles wieder eingebaut, Scooter neu aktiviert mit SHU und er läuft!!
Ich kann es selber noch gar nicht glauben, bin sehr happy! Jetzt kann zumindest mal fahren, bis das neue ESC ankommt :)
Hallo geil danke, könntest du bitte eine Anleitung schrieben was genau du gemacht hast danke
Ahja kann man nicht einfach st link verwenden?
