Fehlt plötzlich kraft
30 März 2025
4
Xiaomi mi2 pro
Habe mein e-scooter mit shu getunt auf ca 33km/h und 40ampere leistung. Lief lange gut aber wollte eine änderung via app vornehmen und der scooter hat jetzt keine kraft er kommt ohne mich auf 36kmh ohne Probleme aber mit mir (85kg) kommt er knapp auf 21kmh. Dashboard habe ich bereits gewechselt. Wäre froh um jede Hilfe.
erstens: leistung wird in watt angegeben. die 40 ampere von denen du faselst sind stromstärke. Ohne darauf einzugehen ob der akku oder besser das BMS original sind und dich vor deiner torheit schützen... kann ich dir schon direkt sagen: bye bye motor, bye bye mosfets (und alles was da dran und zwischenhängt)
zweitens: schön, dass du hardware wechselst ohne zu reflektieren welche softwareversionen auf welche hardwarerevisionen drauf sind und ob überhaupt irgendwas miteinander kompatibel ist.
setz bitte deinen scooter auf stock zurück und lies erstmal ordentlich in diesem forum. bis dahin wäre ich persönlich gegen support. das ist ja grausam...
Reaktionen: KleinerPsycho
Ich entschuldige mich für meine Ignoranz im vergleich zu dir und beneide dein fachwissen dies bezüglich jedoch muss ich nochmals betonen es war über ein jahr super und erst als ich nach langem wieder mit der app verbunden habe ist es so.
gut dann fangen wir nochmal von vorne an. bitte eine chronologisch nachvollziehbare beschreibung vom zustand deines scooters und was du damit wann gemacht hast.
z.b. wenn ich meinen scooter mit der amazon app verbinde erwarte ich auch nicht, dass etwas passiert.
selbst wenn man helfen will, man weiß nicht worum es geht - wenn du kaffeesatzleser brauchst, dann geh zu astro TV.
und wenn wir schon dabei sind: meine glaskugel sagt mir, dass die Softwareversionen bei dir nicht passen. BLE wegen dashboardtausch, ESC/shfw wegen flash, SH utility nicht aktualisiert, parameter verstellt, ggf noch xiaomi home app benutzt. Und wenns das nicht ist, dann hast du mit deinen settings deine hardware geschrottet oder einen wasserschaden.
Reaktionen: Gerhard
Ok danke für die Hilfsbereitschaft. Also habe meinen e scooter vor etwa 3 jahren gekauft und wollte das tuning via app sofort machen war jedoch Tuning sperre drauf. Also habe ich das Dashboard gewechselt und anschliessend das tuning drauf geladen mit den einstellungen ca. Wie auf der seite von shu als vorlage angegeben. Lief tiptop. Vor etwa 2 Monaten wollte ich den Bremshebel trick einstellen und habe den scooter erneut mit shu verbunden (zum ersten mal wieder nach 2 einhalb jahren). Fand schon komisch das auf der Liste zum verbinden das escooters mit der app ein ninebot gelistet war. Jedoch konnte ich trotzdem alles einstellen wie vorher. Aber seit dann hat der escooter einfach weniger kraft. Auch wenn ich die ampere aufs maximum stelle (einfach nur zum probieren) hat er nicht mehr die kraft die er hatte. Werde morgen die ganzen einstellungen hier posten.
die firmware auf deinem scooter ist vermutlich zu alt für deine potentiell neu installierte scooter hacking app. insbesondere die parameter für die amperewerte haben zwischenzeitig ne mappingänderung in 10er potenzen gehabt.
dein dashboard ist hier ne blackbox und kann noch probleme bereiten. stichwort clone dashboard - lies im forum.
wär nicht schlecht wenn du deine softwareversionen aufm scooter mitteilst. bspw. screenshot des info tabs. + utility version.
im besten fall machst du folgendes:
-aktuellste SHU app
-aktuellste shfw flashen (hier dashboard ggf problematisch)
-alle werte zurücksetzen und neu einstellen (tipp: 40A sind nicht gut. LIES DIE ANLEITUNG die im ninebot unterforum zu finden ist)
Reaktionen: zTAR
So hier meine settings. Zeigt an ein mi1s obwohl ich ein mi2 pro habe. Muss nochmals betonen roller fährt aber hat wenig kraft und kommt mit mir auf knapp 21km/h aber ohne mich auf 36km/h wie eingestellt. Danke schon im voraus für hilfe finde ich nicht selbstverständlich
Reaktionen: 3rzengel
also wenn er glaubt ein 1s zu sein, dann tut er wohl auch wie ein 1s... ist die seriennummer korrekt (dasselbe wie auf der plakette am scooter) ?
Schreibe deine Antwort....
