ich habe endlich Zeit gefunden, den Fingerprintsensor auszuprobieren. Er ist hochwertig verarbeitet und arbeitet gut. Die Programmierung ist etwas umständlich, funktioniert aber letztendlich.
Er hat kein Relais-, sondern einen Open-Kollektor-Schaltausgang
Spannung anlegen/einschalten --> FP-Schaltausgang ist aus
FP-aktivieren --> Schaltausgang ist ein bis wieder FP-aktiviert wird oder Spannung weggenommen wird
Ich muss mich jetzt einmal mit der Mechanik auseinandersetzen, denn der FP-Sensor ist schon recht groß:
24,6mm ist das Gewinde, 27,7mm hat der Kragen
Bekomme ich das in die Lenkerhalterung rein?
Die JST-Steckverbinder habe ich ausgelötet, um Platz zu sparen, Ebenso der 2er-Schraubklemmenblock musste weichen.
Die PCB hat die Abmessungen 24,5 x 48mm
Pinbelegung Dashboard:
1 - schwarz - GND
2 - gelb - Datenbus Single-Wire-UART
3 - grün - Powerbutton
4 - rot - VCC5
Von
ajon habe ich die relevanten Infos erhalten, Vielen Dank dafür:
"Die 5V sind aus und stehen nicht zur Verfügung, wenn das ESC abgeschaltet ist. Der Powerbutton hängt mit Vorwiderstand am Akku (33-42V) und wird vom Taster am Dashboard auf Masse gezogen, das macht dann die Schaltregler für 5V-Versorgung an"
