Wenn ich das richtig lese, müsste ich die Haken bei Geschwindigkeit etc frei lassen, um den Bremsentrick zu aktivieren? Bei mir ist jedenfalls bei jedem Start alles "getunet" aktiv... Ohne Bremse... Hätte das gerne mit Bremse, aber dann auch zb 50A etc. Ist dass dann auch irgendwie möglich, hab jetzt fast alles durch und bekomm das nicht hin..
Ich glaube dass das CFW Toolkit Webcontent ist und nicht direkt in der App intigriert wurde, vielleicht liegt da dein Problem. Irgendeine Sicherheitsapp am laufen die das blockieren könnten, Internetverbindung vorhanden?
Internetverbindung ist ok . Sicherheitsapparat sowas habe ich nicht.
Frage, wenn ich die APP ** Bezahlsoftware ** deinstall und neu install mache muss ich dann wieder bezahlen. Danke im vor raus.
Die Bezahlung sollte an deinen Google Account gekoppelt sein und ist somit als bezahlt gelistet wenn du es neu installierst.
Hab jetzt 3 verschiedene Flashkonfigurationen ausprobiert.
Nach einem Test der Bremshebelfunktion habe ich die App geschlossen, Roller aus, Roller an.
... Dann wollte ich mich verbinden.
Nun verbindet sich der Roller mit nichts mehr. Kein 365Tools, kein xiaomi Home, kein ** Bezahlsoftware **...
Ist das jemandem passiert? Gibts Lösungsansätze? Roller ist neuwertig
EDIT: Handy neustarten hat das Problem gelöst.
meine theorie: Android blockiert ab einer gewissen anzahl an Verbindungsversuchen das Gerät
I
Habe die App neu installiert, aber immer noch wenn ich Premium CFW Toolkit drücke kommt die Meldung ** Bezahlsoftware ** wird beendet. Handy neu gestartet immer noch. Auf einem anderen Handy geht es nicht da ich erst wieder bezahlen soll. Finde ich alles zum Ko...
Hi, Kurze Frage noch: Wofür braucht man eigentlich den Punkt „ Break Parameter“ bzw was bewirkt es wenn ich den Harken setzte ? Was würde mann den an der Bremse ändern wollen ? Würde abgesehen von der Endgeschwindigkeit eigentlich soviel wie möglich „stock“ lassen da bis jetz alles rund lief im Standard bzw GM mode. Bin mit dem Brems- und Ansprechverhalten ja soweit zufrieden.
I
Hab im Zuge meines Problems (siehe oben) ebenfalls die App deinstalliert und wieder rauf. Hat funktioniert. Hast du ne Zahlungsbestätigung von Google auf dem betroffenen googlekonto erhalten? Dein Handy muss mit diesem Konto angemeldet sein. D.h. wenn du ein anderes Handy benutzt, muss auch dieses mit dem Konto verknüpft sein über das du bezahlt hast.
Ansonsten Kontaktiere den Ersteller der App, optimalerweise mit dem Zahlungsnachweis.
Feedback zu meinen Flashergebnissen:
Mein Pro2 fährt unlocked nun maximal 30 km/h ohne Anpassung der Stromstärke (und ohne Last = Rad nach oben gehoben, mit Last sinds 27-29).
Fahren eure schneller? Denke mal das hat was mit den Fertigungstoleranzen der Motoren zu tun...
Beim Reboot fährt er Stock, auch nach Bremshebelmethode -> sollte keine Probleme mit der Rennleitung geben bzgl. Geschwindigkeit
Der Bremshebeltrick macht mir trotzdem sorgen, weil der Scooter Piept und die Anzeige Feedback gibt.
Theoretisch ist das nämlich ein Nachweis für eine CFW = erlöschen der ABE, oder liege ich falsch?. Einzige Rettung: zurück auf Werkseinstellungen setzen... Theoretisch ganz legit mit der Xiaomi Home app machbar oder muss man zwingend über ** Bezahlsoftware ** die Stockfirmware zurückflashen?
Reaktionen: nijawo und Mr. Togi
In wie fern piept dein scooter und was für ein Feedback gibt Dir die Anzeige? Bei mir passiert gar nichts in der Form. Mit Bremshebel gestartet läuft er mit mir drauf 32km/h und ich wiege 98Kg. Das einzige Piepen ist das Piepen vom Tempomat wenn er sich einschaltet.
Es geht wohl darum, dass der scooter trotz deaktiviertem Bremshebeltrick bei der Anwendung des Bremshebeltricks piepst und eine Anzeige erscheint (bei mir eine rote 15). Finde das auch ziemlich bescheiden, da dies ein Hinweis auf die cfw darstellt.
Ich würde niemals mit aktiviertem Bremshebeltrick draußen fahren, die Rennleitung weiß sowas schneller als man denkt.
Reaktionen: 3rzengel
Bei mir kommt keine Fehlermeldung (15) bei Anwenden oder nicht anwenden des Bremsheltricks! Sollte ich in eine Kontrolle kommen, schalte ich den Roller beim Anhalten aus. Wenn der Beamte sich von den 20 KmH überzeugen möchte, darf er den Roller gerne anmachen und probefahren.
Ja ist der Bremshebeltrick bei dir aktiv, also fährt der Roller nach Anwendung mehr als 20 km/h bei dir?
Ja er ist Softwareseitig aktiviert. Ich bekomme jedoch keine Fehlermeldung (rote 15), egal ob ich den Roller normal einschalte und fahre oder ihn mit gezogener Bremse einschalte und fahre.
Das ist ne Parametersteuerung für die Rekuperationsbremse. Einfach gesagt: Man kann das Steuergerät so einstellen, dass der Motor sich in die entgegengesetzte richtung drehen will.
Da die Spannung konstant ist, geht das hier über die Stromstärke. Je mehr, desto stärker die Bremswirkung.
Ist sinnvoll, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung öffnet. Auf Stock brauch ich von 30 km/h auf 0 km/h bestimmt 10 Meter plus minus x. Habs aber selbst noch nichts dran gemacht, kann dir also keine Orientierungswerte geben. Mehr als 30 Ampere sind Motorseitig/Controllerseitig wahrscheinlich aber nicht drin.
Bekomme den Akkustischen Ton sofort. Wenn ich den Hebel 5 Sekunden und länger halte, erscheint eine rote 15, mit Rollermodus D und einem rot leuchtenden Schraubenschlüssel unten drunter
Reaktionen: nijawo
Ich habe das gerade mal ausprobiert. Bei mir kommt kein Fehler. Höre ich jetzt auch zum ersten mal.
Mit Bremshebeltrick müsste dein Roller doch schneller als die erlaubten 20 km/h fahren, oder?. Kommst du also in eine Kontrolle und der Polizist kennt den Trick, hast du große Probleme am Hals. Deshalb ist bei mir der Bremshebeltrick deaktiviert, bei gezogener Handbremse fährt mein Scooter weiterhin die erlaubten 20 km/h. Jedoch piepst dieser mehrmals und zeigt eine Meldung im Display. Dies weist auf eine cfw hin, ist mir jedoch lieber als wenn der scooter plötzklich 30 km/h fährt.
Ok dann kann das nur an unterschiedlichen Softwareversionen liegen...
Prüft mal eure Firmwareversion:
- in der XiaomiHome App (unter Basis Info)
- in M365 Pro in Reiter Basics die ESC
- ** Bezahlsoftware ** ESC Version
Ich habe ESC v 2.1.8
mit BLE 1.2.9
und BMS 1.2.8
Wozu hast Du dann überhaupt die CFW drauf? Geh auf originale FW und nutz das german Manöver. Dann fährst immerhin 25km/h und nach dem reboot kann die Polizei machen was sie will. Es bleibt bei 20km/h.
Ich hatte auch schonmal die Rote 15 bei ausgeschaltetem Bremstrick, wenn ich ihn mit angezogener Bremse an mache aber glaube dafür musste ich auch einige Sekunden Anschaltknopf und Bremse gedrückt halten. Bin mir übrigens auch net sicher ob die Stock Firmware nicht genauso reagieren würde bei der Tastenkombi. Das gilt es glaub ich erstmal heraus zu finden bevor man das als Indikator für ne CFW wertet.
