das ist richtig - allerdings blinkt bei mir die Bremse auch wenn das Licht 'an' ist. Über m365 Tools habe ich das jedoch noch nicht versucht.
Mir geht es tatsächlich um die Reaktion beim Betätigen des Bremshebels während GM aktiv ist (durch ** Bezahlsoftware ** aktiviert).
Hallo Leute, hab jetzt wie blöd herumprobiert, allerdings gelingt es mir nicht, die Programmierung so wie auf Seite 1 beschrieben nur OHNE Tempomat zu erstellen. Welchen Haken muss ich da setzen oder nicht setzen?
genau das wäre auch mein Wunsch! Danke für die Werte! Wäre jetzt nur spannend ob 29A Stock entsprechen oder ist das etwas mehr als Stock? 🤔
habe ich das richtig verstanden, wenn ich die Häckchen bei allen anderen Werten deaktiviert lasse, dann bleibt alles Stock?
Würde nur S-Mode und Tempomat verändern.
Danke & viele Grüße!
wenn die anderen werte deaktiviert lässt, dann bleibt es "stock", ja.
habe anfangs mit 20A getestet, aber da fuhr der scooter bei 1% steigung schon mit unter 2-3kmh.
mein alter lidl scooter tat das nicht, der zog da locker mit der max. geschwindigkeit hoch.
nach langen testen bin ich dann auf 29A gekommen, was mir nun vollkommen reicht.
ich denke man kann auch mit 25A leben, darunter zieht er sehr schwach bergauf.
mit 1S geht super schaffe auch nur maximal 28 kmh. da kommts aufs gesamtgewicht an und wahrscheinlich eingestellte ampere
Guten Abend... Hab mir grade bei meinem S1 ne cfw aufgespielt... Jetzt wollte ich nochmal flashen, da sagt er folgendes... Siehe Screenshot, Meldung im grauen Fenster....
Bin mit dem Roller verbunden, egal ob ich die cfw oder restore zu stock mache, kommt die Meldung...
Kann mir jemand helfen?
Jemand eine Idee?
BITTE UM HILFE
Ich habe ein Problem vllt kann mir jemand helfen habe den Pro 2 und wollte ihn auf 35 km/h machen.
Mein Problem nur das er dann in allen modis auf die 35 km/h beschleunigt :-(
mein wunsch wäre im gehmodi auf 6 km/h Drive modi 25km/h Sport modi 35km/h
hat vllt jemand eine idee was ich falsch mache danke
BITTE UM HILFE
Kannst du mal einen Screenshot deiner Throttle Einstellungen posten?
Zu der Amperdiskussion habe ich folgende Frage:
Funktioniert der "Trick" mit dem GM (zunächst eine US-Seriennummer zu setzen) beim Xiaomi Pro 2/S1 genauso? Wenn Ja wird der Scooter doch auf alle von Xiaomi für den US-Markt vorgesehenen Einstellungen gesetzt und ist somit für den Motor, BMS, Akku etc. sicher für Überlastungen auch bei Höchstgeschwindigkeit (30 km/h). Dann kann man doch diese Werte mittels des m365 Tools auslesen und auf die Einstellungen für eine CFW übertragen? Oder sehe ich da was falsch?
ich bin hier ganz neu und kenne mich dementsprechend nicht so gut aus. Ich habe die Seiten hier überflogen aber zu meinem Problem bisher nichts gefunden.
Ich habe mein altes android Handy herausgekramt und mir den CFW Generator geholt. Leider kann ich keine Parameter bei meinem Pro 2 ändern. Ich kann nur 2-3 Werte ändern, sonst nichts.
Ich kann zb nur die Startgeschwindigkeit, den KERS Modus und das Bremslicht ändern :(
Ist das Problem schonmal aufgetreten und gibt es eine Lösung dafür? Vielen Dank :)
Ich habe jetzt schon ein paar Mal bemerkt das beim Starten des ** Bezahlsoftware ** die Fehlermeldung "error Code 2" kurz stehen. Es funktioniert aber alles einwandfrei. Was bedeutet diese Meldung?
Bzw wo kann man denn nachschauen was welcher Fehler bedeutet.
Soderle...bin heute das erste Mal mit meinem Pro 2 gefahren...hab die CFW von Seite 1 auf den Roller geflasht...wollte erst den Bremshebeltrick wegen der Rennleitung nicht programmieren...nachdem ich aber nachgelesen habe, dass beim Fahren mit "friesiertem" eScooter nur eine Verkehrsordnungswidrigkeit und keine Straftat vorliegt, kann man das ja mal riskieren. Allerdings fährt er, vielleicht auch meinem Gewicht von 82 kg geschuldet, nur 31 km/h...reicht mir aber vollkommen. Danke für die CFW, bin sehr zufrieden damit! :)
Ist leider etwas von Android die lassen nicht viele BT requests auf eine.
Ist egal alles geht und lauft :)
Reaktionen: P4uL0
Moin zusammen
Ich weiß ja nicht ob ich einfach zu blöde bin aber ich kann einfach keine custom cfw erstellen im ** Bezahlsoftware ** den button gibt es bei mir garnicht.
Ich finde auch keinen upgrade Punkt in der App wo man auf Premium donaten kann.
HELP me Please
Eigentlich bin ich garnicht so blöd in Sachen technik aber das lässt mich verzweifeln.
