RP ✔️ Firmware erstellen und flashen 🔥 ( Ninebot G30, G30D - CFW - Custom FirmWare ) Xiaoflasher Android
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.416
3.489
..mag ich!
ACHTUNG DIESER BEITRAG IST VERALTET!
WEITER GEHT ES HIER:
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot G30/D E-Scooter
Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden
Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO)
❌Xiaomi 1S / PRO2
Einleitung & Begriffserklärung
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Firmware-Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
  • Es wird keine zusätzliche Hardware mehr ala ESx / G30 / G30D Dashboard oder ST-Linker gebraucht, um den Scooter zu flashen oder die Seriennummer zu ändern.
Fehlerbehebung und Wissenswertes
In der To-Do-Liste finden sich Hinweise und Troubleshooting-Anleitungen!
In der findet sich weiteres Wissen und der Technik dahinter!
In der FAQ weitere Details anlesen! WICHTIG, wegen technischer Feinheiten, bei der Erstellung der CFW!
ALLE
Einstellungen sind NEU und müssen somit noch ausführlicher getestet werden, erwartet also momentan noch keine Wunder beim Endergebnis!
Nützliches Sofortwissen
  • Custom = selbstgemacht/modifiziert
  • Firmware = Betriebssoftware
  • CFW = Custom FirmWare = modifizierte Betriebssoftware
  • RPvX = Rollerplausch CFW mit der Version X
  • BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit bzw. deren Firmware (Teil 1 - gleichzeitig Eingabegerät)
  • ESC / DRV = Haupt/Motorcontroller bzw. dessen Firmware (Teil 2)
  • BMS= Battery-Management-System bzw. dessen Firmware (Teil 3)
  • Alle drei Komponenten müssen funktionieren und kommunizieren können, damit der Roller startet!
  • KERS = Kinetisches EnergieRückgewinnungsSystem
  • "Magic" Seriennummer N4GSD1111Cxxxx (x=beliebige Zahl z.B. die letzten 4 Stellen von eurer eigenen Seriennummer). Diese wird gebraucht um in der CFW bei "Sport" max speed Geschwindigkeiten größer 30km/h aktivieren zu können. Mehr als 32km/h schafft der Scooter sowieso nicht, da reicht eine normale US Seriennummer. Interessant wird es erst, wenn Mods kommen, welche die Spannung erhöhen.
    Extra Beitrag & Video hier zu finden!
WICHTIG Unterschiede bei den Betriebsystemen:
Wenn ihr per Android flasht, dann müsst ihr eine ZIP-Datei nutzen!
Wenn ihr per Windows flasht, dann müsst ihr eine BIN.ENC-Datei nutzen!
Das erwähnte Dateiformat könnt ihr im FAQ verlinkten Generator dann auswählen!
Android Flashanleitung
Die Firmwareversion spielt aktuell keine Rolle, egal, ob 1.2.1 oder 1.2.6. Was neue Updates (höher als 1.2.6) seitens Ninebot bringen werden, können wir nicht sagen. Es ist also besser erstmal keine Updates zu machen, wenn ihr schon 1.2.6 aufgespielt habt.
Ihr braucht derzeit nur folgende Dinge:
  • Android Gerät (Handy oder Tablet oder etc.)
  • Die App
  • Die heruntergeladene CFW (siehe weiter Unten) mit .ZIP!
Original Firmware updaten (nur zur Übersicht! NICHT FLASHEN!)
Ninebot patcht den Roller ab und an mit neuen Features und Verbesserungen. Diese kann man anhand des Versionsverlaufs nachlesen. Bisher sind keine - Verbesserungen - bekannt. Wie schon beim Xiaomi M365 wird hierbei eher gegen das Tuning mit neuer Verschlüsselung vorgegangen.
  • Bluetooth & GPS starten
  • Segway Ninebot App starten
  • Update verfügbar? -> Flashen
  • Auf 100% warten
  • Bleib in unmittelbarer Nähe und mache nichts anderes mit den Geräten!
  • FERTIG!
Vorgang - DRV CFW flashen
Die Anleitung könnt ihr euch auch als YouTube Video ansehen ;-)
  • Den Roller einschalten.
  • XiaoFlasher starten.
  • Verbindung mit dem Roller aufbauen und bei Aufforderung den Powerknopf kurz drücken.
  • Den Button "Select Zip File" drücken und eure erstellte CFW (xxxxx.zip) auswählen.
  • Jetzt den Button "Flash selected zip File" anklicken.
  • Die CFW wird jetzt geflasht (gut zu sehen an der Prozentanzeige 0-100%).
  • Bei erfolgreichen Flash kommt die Meldung "Flash Succesful! Reboot Scooter"
  • Jetzt könnt ihr den Scooter neu starten und habt die neue CFW installiert.
Windows PC Flashanleitung
Ihr braucht folgende Dinge:
  • Bluetooth 4.0 USB-Adapter Laptops haben teilweise auch Bluetooth, 99% der Probleme sind auf zu alte Bluetoothsticks/Laptops oder verstellte Berechtigungen im Windows10 zurückzuführen. Der verlinkte Stick funktioniert, testet dieses gegebenenfalls auf einen anderen Computer oder setzt Windows10 neu auf! Die paar Euro für einen Stick sind hier also gut investiert!
  • Windows 10 Computer mit , falls ihr den Ninebot Flasher bereits habt, macht bitte ein Update davon auf min. Version 1.1.8.0
  • Die heruntergeladene CFW (siehe weiter Unten) mit .BIN.ENC!
  • Ninebot-Flasher starten.
  • Verbindung mit dem Roller aufbauen (“Start Scan”, Scooter auswählen und "Connect" drücken.)
  • Jetzt könnt ihr "Check Ver" anklicken und euch z.B. eure Seriennummer, DRV Version etc. anzeigen lassen.
  • Zum Flashen der erstellten CFW klickt ihr auf “Open File” und wählt eure xxxxx.bin.enc aus, und wählt danach “Flash”.
  • Jetzt wird die CFW geflasht (gut zu sehen an der Prozentanzeige 0-100%).
  • Wenn “Update OK” angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.
  • Ninebot Flasher wieder schliessen und euren Scooter neu starten und sich über die neuen Einstellungen freuen ;-)
Vorgang - DRV Seriennummer ändern
Um die Seriennummer ändern zu können, müsst ihr zuerst die CFW flashen mit der aktivierten Einstellung "Compatibility patches". Ohne diese Option könnt ihr sonst nicht die Seriennummer ändern!
  • it dem Roller aufbauen (“Start Scan”, Scooter auswählen und "Connect" drücken.)
  • Jetzt könnt ihr "Check Ver" anklicken und euch z.B. eure Seriennummer, DRV Version etc. anzeigen zu lassen.
  • Das Eingabefeld anklicken und danach Strg + Alt + A drücken.
  • Es sollten nun verschiedene Schaltflächen erscheinen.
  • In das Eigabefeld eure gewünschte Seriennummer eingeben
  • Jetzt "Write ESC Sn" auswählen.
  • Die neue Seriennummer ist nun übernommen.
Zurück zum Original (wenn gewünscht)
Wer wieder eine Firmware ohne Mods haben möchte, der flasht am Windows PC mit Ninebot Flasher diese DRV126.bin.enc Datei.
Info
Das Ändern der Seriennummer auf US / EU / Worldwide hat einen Nachteil. Und zwar blinkt das Rücklicht dann beim Bremsen. Es ist egal ob ihr die mechanische Bremse oder die elektrischen Daumen Bremse benutzt. Bei beiden fängt beim Betätigen dieser das Rücklicht an zu blinken! Das ist leider in DE nicht erlaubt und fällt natürlich sofort auf.
Benutzt im Rollernamen keine Umlaute! Dies kann Probleme bei der Verbindung mit dem Ninebot Flasher verursachen!
Stellt im bei "Motor Power Constant" keinen zu niedrigen Wert ein! Das kann euren Scooter beschädigen!
Vorgang - DRV - Seriennummer ändern
Wenn ihr noch auf einer original Firmware 1.2.1 oder 1.2.6 seit, oder noch keine CFW mit der Einstellung "Compatibility patches" geflasht habt, dann müsst ihr entweder in der App auf "DRV126 ChangeRegion" klicken und diese dann flashen. Oder ihr erstellt euch eine eigene CFW mit der aktivierten Einstellung "Compatibility patches". Erst dann könnt ihr die Seriennummer ändern! Die Anleitung könnt ihr euch auch als YouTube Video ansehen ;-)
  • Unter "Scooter Region" seht ihr eure aktuelle Region.
  • Den Button "Change Region" drücken und es öffnet sich ein Auswahlfenster, wo ihr folgende Geschwindigkeiten der einzelnen Länder bzw. deren Seriennummern auswählen könnt. DE (20km/h) , Worldwide (25km/h) , US (30km/h) und German Maneuver (30km/h after reboot 20km/h)
  • Wählt eine Geschwindigkeit aus und drückt "OK"
  • Der Scooter trennt die Verbindung und startet neu.
  • Jetzt neu verbinden und ihr seht unter "Scooter Region" eure ausgewählte Region mit der dazugehörigen Geschwindigkeit.
Vorgang - BMS flashen (Xiaomi)
Ein paar Worte hierzu finden sich hier, worin ein paar Details zu finden sind!
Vorgang - BLE / Dashboard - Flash <Kommt sicher irgendwann noch>
<Text>
Wer wieder eine Firmware ohne Mods haben möchte, der flasht per Android mit dem XiaoFlasher diese DRV126.zip Datei.
Info
In der neusten Version von XiaoFlasher ist es jetzt möglich euren Scooter auf US Seriennummer 30km/h zu stellen und wenn ihr dann den Scooter aus und wieder einschaltet, hat er automatisch wieder eure DE Seriennummer 20km/h. Wählt dafür die Option German Maneuver (30km/h after reboot 20km/h) aus.
Das ändern der Seriennummer auf US / EU / Worlwide hat einen Nachteil. Und zwar blinkt das Rücklicht dann beim Bremsen. Es ist egal ob ihr die mechanische Bremse oder die elektrische Daumen Bremse benutzt. Bei beiden fängt beim betätigen dieser das Rücklicht an zu blinken! Das ist leider in DE nicht erlaubt und fällt natürlich sofort auf.
Benutzt im Rollernamen keine Umlaute! Dies kann Probleme bei der Verbindung verursachen!
iPhone / macOS Flashanleitung (Noch nicht vorhanden)
Im Moment muss noch ausgewichen werden. Es gibt noch folgende Alternativen:
  • PhoenixOS probieren, unter RollerPlausch - Software ist ein Infotext zu finden.
  • ODER Windows10 auf einen USB-Stick oder andere Festplatte portabel installieren.
  • ODER ein günstiges Android Telefon um 50-70€ holen, z.B.: Cubot J3 oder Wiko Y60, dieses dann auch gleich zur Navigation oder ähnliches Verwenden.
Eigene CFW erstellen
Wer eine CFW (mit weiteren neuen Features) braucht, sollte sich zuerst das FAQ und dann die beim Generatoren stehenden Hinweise durchlesen! (Webseiten Google Translate nutzen, wenn nötig!)
Im Folgenden werden die vom Rollerplausch empfohlenen ZU ÄNDERNDEN Einstellungen genannt:
  • Region:
    • Auto.
  • (Optional, wenn man Zusatzakku einbaut ->) Remove Charging Mode:
    • Ja
  • (Für diejenigen, die kein blinkendes Hinterlicht haben wollen, Static brake light:
    • Ja
  • Kleinste derzeit Empfohlene Constante:
    • 45000
  • Patch for all Serial Numbers:
    • Ja
  • Max Speed:
    • <Eure Wunschgeschwindigkeit je nach Region!>
    • (Tipp: Nehmt nicht mehr als 30 - es sei denn ihr wollt enttäuscht werden.)
  • Motor Start Speed:
    • 2 Sekunden
  • Cruise Control (Tempomat) Delay:
    • 3 Sekunden
  • Stay on when is locked:
    • <Obliegt euch, wenn der Scooter nimmer ausgeht, müsst ihr ihn aufmachen und abstecken>
  • Nun müsst ihr eine der Apps auswählen - in dem Fall, mit der ihr Flashen werdet bzw. könnt.
    • Die Apps finden sich allesamt im Playstore! (Ja, es ist fast egal!)
Umbau des Rücklichts (ohne Blinken)
Abgesehen vom Flash und der Zulassung, ist auch das Rücklicht für die G30D Version nicht mehr STVO-Konform und blinkt beim Bremsen. Vor der CustomFirmWare hat uns der RollerPlausch-User "Tom-Tom" eine Lösung bereitgestellt, die aus einer Mod-Anleitung ohne Blinken besteht. Das Rücklicht kann dann jedoch nicht mehr ausgeschaltet werden, solange der Roller eingeschaltet ist. Wie immer gilt auch bei dieser Modifikation der Haftungsausschluss (Pkt. 8).
Es gibt ein Update zum Rücklicht (10/20)
+ + Zur neuen ausführlicheren Version des Umbaus geht es HIER entlang. + +
+ +ALTE - VERSION + +
Du benötigst
  • 3-poligen Stecker + Kontakt + Kabel
  • JST PAP-03V-S - 3-poliger Stecker
  • JST SPHD-001T-P0.5 - Anschlussklemmenkontakt
  • JST-Kabel
  • Schrumpfschlauch
Der originale 2-polige Bremslichtstecker muss auf den 3-poligen Stecker umgebaut werden, der direkt daneben liegt. BittePolung beachten!* 2-poligen Bremslichtstecker am Board abstecken.
3-poligen Stecker etwas anpassen und einstecken.
ACHTUNG: Links 5 V / mitte 4 V / Rechts 0 V
Hier benötigen wir den linken und rechten Anschluss.
Kabelenden vom neuen 3-poligen Stecker sauber fein verdrillen und mit Lot sauber überziehen und in den Stecker des Rücklichtes stecken.
Alles mit Schrumpfschlauch überziehen und sichern.
Bonus Content: ;-)
Danke an die RollerPlausch User: @Majsi fürs entschlüsseln der Firmware, Entwickler der zum Flashen, und @Kenny für das neue Firmware-Toolkit, S Sven & @Chrack2k für den deutschen Input!
Hat schon mal jemand versucht nen GoldCap bzw. normalen Elektrolyt Kondesator parallel zur Brems-LED zu schalten?
Das müsste doch das Blinken unterdrücken, oder?
Es ist einfacher und ohne Spuren wieder rückgängig zu machen, wenn man einfach die Static Brake Light Funktion in der CFW aktiviert.
Reaktionen: Rockero
Wenn jemand ganz einfach GM ohne Blinkendes Bremslicht fahren möchte ohne viel machen zu müssen, wie z.B. Eine CFW erstellen, kann ich die neue vorgefertigte Firmware „Static Brake Light“ im Nineflasher die seit kurzem dabei ist empfehlen.
Ist unten unter Custom Firmware, rechts zu finden. Einfach drauf flashen und im GM blinkt nichts mehr.
Wenn man diese SBL zip auf den Roller geflasht hat, geht aber das Rücklicht nicht mehr auszuschalten und beim Laden Leuchtet es auch ganz normal.
Um den Urzustand wieder herzustellen, muß man einfach bei dem Ninflasher die beiden Dateien DRV 126 und BMS 134 flashen, die unter „Default Official Firmware„ zu finden sind.
Wenn ich die "Static Brake Light" Funktion auswähle und flashe, leuchtet mein Rücklicht immer, aber ich habe keine Bremslicht Funktion mehr. Es leuchtet also immer hell.
Genau. Und lässt sich in der App auch nicht mehr abschalten.
Genau
Reaktionen: Julian
Hallo gibt es diese Seite sctooterhacking auf deutsch einen Video hier war es deutsch kann man es irgendwie ändern
Kannst sie doch übersetzen lassen zb von Google Chrome. Soweit ist da eigentlich alles verständlich :)
Reaktionen: Mahiro
