Freischaltung
5 August 2021
10
Xiaomi Pro 2
bin auch jetzt ein Xiaomi Mi Scooter 2 Pro Besitzer, kam heute an, habe den Roller aufgebaut und wollte den Roller freischalten, bekomme aber eine Fehlermeldung
habe es mal mit zwei Systemen probiert Android und iOS funktioniert nicht, hat jemand auch den Fehler mal gehabt?
Wende Dich mal mit der Fehlermeldung an den Generalimporteur. Das sollte bei einem Neugerät (so es denn eines war) nicht sein.
Muss denn der E-Scooter überhaupt noch freigeschaltet werden? Sprich piepst der in einem fort?
Ach ja, und herzlich willkommen im Forum! :)
bei ihn heute von Mediamarkt bekommen, ich kann nur nicht beurteil ob er Neu ist… ich gehe aber mal davon aus. Habe auch mal andere Apps probiert und auslesen etc funktioniert. Also Verbindung dürft i.O sein.
Der Roller piepst in einem Stück und läuft 10 Sachen..
Hallo Devs, herzlich willkommen im RP Forum.
Was machst Du genau? Wann/wo kommt dieser Fehlermeldung?
Beschreibe kurz Deine Vorgehensweise.
Über die Home App von Xiaomi, muss ich doch den Roller freischalten lassen damit er schneller läuft und nicht mehr piept… und bei der Freischaltung kommt diese Meldung.
Du hast ein Account erstellt und bei der Bluetooth Verbindung kommt dieser Fehler oder steht die Bluetooth Verbindung und im Anmeldeprozess kommt es zum Error?
Ah und ändere bitte in Deinem Profil E-Roller (Fuwg7f2fo2) auf Xiaomi 2 Pro
Genau, Account erstellt, und wollte den Roller über Bluetooth hinzufügen. Und wenn ich den Knopf drück um zu verbinden, Siehe Bild im ersten Post. Dann dann bricht er ab…
Ok, klingt nach Server-Problemen. Möglich wäre es auch, das Deine Internet Verbindung schlecht ist.
Verbinde Dich mal mit einem Wlan Netzwerk und starte die App / Anmeldeprozess noch mal neu.
Wenn Du mit Wifi Verbunden bist, starte Deine Mobile Internetverbindung, evtl lässt der Router Dich nicht durch (zb Gastzugang).
Wichtig: Wenn Du verbunden bist, musst Du das Einführungsvideo anschließend bis zum Ende schauen.
Internet glaub ich nicht, hab eine 100k Leitung, habe es auch übers LTE Netz probiert geht auch nicht, hab noch einen Beitrag gelesen wo man das Land ändern soll, habe ich auch gemacht nur findet er den Roller dann nicht mehr.
habe es mir auch fast gedacht das es Server Problem gibt…
Wenn Du den Scooter mit SHU oder andrer App wie m365 zb verbunden hast, dann muss Du zuerst den Scooter aus Deinem Xiaomi Home App Account löschen, und dann den Pro 2 noch mal einfügen und zu Ende registrieren (mit Video anschauen usw), Passwort bei den Einstellungen setzen und dann kannst Du die Xiaomi Home App deinstallieren und andere Apps nutzen.
Also ich habe in meinem Account den Roller nicht drin, da ich ihn ja nicht registrieren kann.. hab jetzt noch einen zweiten Account angelegt, da ist der gleiche Fehler. Die Apps sind auf dem Android Handy und Bluetooth ist aus, also kann da mal nichts stören. Was könnte ich noch machen?
auf dem Android Handy sieht es so aus, anderer Fehler…
Ich müßte ein paar mehr Infos haben.
Was hast Du nach dem Auspacken und Laden des Scooters gemacht?
Hast Du direkt die Xiaomi Home App geöffnet und das verbinden versucht oder eine andere App getestet?
Nach dem aufbauen und parallel laden, Hab ich es mit der Home App versucht, war auch ne Karte dabei das man es mit der App freischalten muss, und jetzt bin ich kein Schritt weiter
Ok, also keine andere App benutzt - dann können wir schon mal die Änderung der Seriennummer ausschließen.
Sonst müßte man anderes vorgehen.
Dann mach bitte folgendes:
Scooter-Bluetooth resetten: Gleichzeitig Gashebel drücken, Bremse ziehen und Startknopf drücken bis die Beep-Reihenfolge mehr als 3x durchgelaufen ist, halten dann lösen. Hier ein Video dazu:
Wenn es immer noch nicht funktioniert:
  • Nach Updates suchen für das Telefon
  • Bluetooth und den E-Scooter neu starten
  • Cache löschen und Handy neu starten
  • App neu installieren
  • Ein anderes Telefon ausprobieren
  • Diese App installieren und im Hintergrund laufen lassen
  • Lenkstange wieder abschrauben (4 Schrauben) und den Stecker zw Controller und Akku für 10 Min trennen
Wenn nach den allen Tipps immer noch nichts funktioniert, dann muss jemand diesen Scooter mit einer anderen App geöffnet/rumgespielt haben und hat dadurch eine andere Serialnummer vergeben. Dann würde es nur noch helfen, mit der SHU App die SN/Nummer des Pro 2 mit der originalen anzupassen. Die Seriennummer des Scooters, kann dann zb mit der SHU App https://utility.cfw.sh auf Custom Serial geändert werden. Erst danach würde die Aktivierung funktionieren. Alternativ die Aktivierung mit der SHU, aber da bin ich mir unsicher, ob das geht.
Aber bitte auf keinem Fall irgendwelche CFW flashen, bevor Du Dich in das Thema eingelesen hast!
Hab ich alles probiert.. kein Erfolg.
Habe die SHU App mal installiert und die SN verglichen alles i.O, passt also. hab jetzt mal alle Updates für den Roller installiert, aber geht weiterhin nicht zu registrieren. Habe auch mal die DownG App geladen und siehe da, ich konnte den Roller entsperren, keine Piepen mehr und er fährt auch 20!!!
brauche ich jetzt trotzdem noch die Home App? Oder ist das egal das der Roller nicht über Xiaomi freigeschaltet wurde?
Wo kann ich in der App die Seriennummer überschreiben lassen? habe nichts gefunden
Reaktionen: d2tom
Hey, super.... Das freut mich für Dich :) Dann wünsche ich Dir viel Spaß (y) 🍻
Seltsame Geschichte auf jeden Fall, da muss schon jemand vorher dran gewesen sein.
Evtl ein Kundenrückläufer oder ich übersehe hier etwas - kann natürlich auch sein.
Nö
Egal
in der SHU App
Beschäftige Dich mit diesen 3 Threads (sind so mit die wichtigsten, wenn es um Pro 2 geht)
Reaktionen: Codi
Hallo ich habe xiaomi pro 2 gestern gekauft, hab die gleiche probleme. Kann jemand von euch mir helfen? Und fährt das Scooter erst ab 5 km/h oder gleich. Danke im Voraus
Ach ja, und die Home-App von Xiaomi braucht man nicht (und folglich auch keine Accounts für deren Cloud), weil die nichts kann, was nicht auch all die anderen Apps packen; ein sinnvolles Smartphone (also das mit dem A im Betriebssystemnamen statt des A auf der Rückseite) natürlich vorausgesetzt!
Und ja, ein Kickstartroller muss eben durch ordentliches Antreten auf Touren gebracht werden, ehe der Motor startet. Das wusstest Du aber spätestens als Du die Schachtel in der Hand hattest. Wer sich damit nicht abfinden will, muss sich eben eine CFW erstellen und dort die Motorstartgeschwindigkeit senken.
Auch Dir natürlich ein herzliches Willkommen im Forum! :)
Die xiaomi App wird aber weiter nicht gehen.
Bei mir hat ein Wechsel der Region auf USA geholfen. Nichts anderes hat funktioniert.
