G30D Motor quitscht?!
Kugellager Quietschen nicht, die Reiben wenn die kaputt sind und der Motor hat keinerlei weitere Kontaktflächen die Quietschen können. Es ist das Gummi vor dem Kugellager des Motorgehäuses, punkt. Es sollte weg sein wenn der Motor kalt ist und wiederkommen wenn er Warm ist. Du kannst ja mal PTFE drum rum sprühen aber das wird vermutlich nicht viel bringen. Da das eine Dichtung ist hält die Dicht, und wenn du da dran rumhebelst oder so ist der sinn der Dichtung nicht mehr gegeben und der Motor geht irgendwann kaputt wegen Wasser. Du wirst das Quietschen also überleben müssen.
Dann lebe ich damit. Ja wenn er ne weile gefahren ist, dann ist es lauter und nach ein paar stunden stehen leiser. Ich dachte nur es sei was das man sofort beheben muss, aber ein leises quitschen am anfang kurz überlebe ich und stört auch nicht, da ich den scooter ja nicht den ganzen tag unter 1 kmh rumschiebe sondern fahre
Hm, die Beschreibung klingt merkwürdig für jemand, der so einen Motor schon mal zerlegt hat. Besagte Dichtung ist eine Art Staubkappe, vielleicht noch als Schutz gegen Spritzwasser zu werten. Das eigentliche Lager kommt erst dahinter und ist durch zwei Dichtringe geschützt. Aber das haben auch schon andere gesagt.
Der Motor ist neu, da kann also theoretisch nix so quietschen. Selbst mein mishandelter Zweitmotor hat nach 1500 KM und unzähligen Regenschauern keine Probleme mit den Lagern gehabt. Sie liefen etwas rauh, also habe ich das Fett erneuert und danach war alles ein paar KM später wieder wie neu.
Ich habe allerdings die Lager und den Hohlraum hinter dieser Staubkappe komplett mit Fett gefüllt, damit kein Wasser durch kann.
Ich würde eventuell etwas warten und schauen wie es sich entwickelt, solange das Geräusch nur bei langsamen Schiebebetrieb da ist.
Ansonsten ist so ein Motor fix geöffnet, Dazu muss nich mal die Luft abgelassen werden. Fett schadet da sicher nicht. Man könnte auch mit geeignetem Werkzeug die Dichtung anheben und Fett dahinter spritzen. Aber das ist nur was für jemand, der weiß was er/sie da tut.
Ich habe keine Ahnung, wie Du handwerklich drauf bist.
Reaktionen: Tracy711
