So.
Ich war ein wenig am überlegen und habe mich dazu entschlossen , mal den M365 Motor in den Ninebot zu bauen.
Wer sich nun fragt "Warum kauft er sich überhaupt einen Ninebot und baut dann alles um? Macht doch gar keinen Sinn!"
Ich will ja soviel Reichweite wie nur iwie geht. Und der M365 ist zwar ein wenig schwächer , dafür aber auch viel sparsamer.
Wie oben schon festgestellt ca. 30-50% , bei der fahrt.
Selbst mit Cfw ist er immernoch besser.
Darum das experimentieren. ;-)
Ein paar Probleme gibt es aber.
Die Achse ist 60mm zu kurz.
Der Reifen ist naturlich zu klein.
Die Kabeldurchführung an der Seite.
Für die Achse habe ich eine Lösung gefunden. Langmuttern/Gewindemuffen braucht man.
Leider gibt es für das Sondermaß M12 x 1,25 keinen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
Normalmaß ist M12 x 1,75..
Ich habe aber etwas bei Aliexpress gefunden. 13euro für 5 Stk.
Ich musste aber sehr lange suchen und hoffe , dass die Dinger auch ankommen.
Der Reifen muss dann ja auf 10Zoll umgerüstet werden.
Da war die Suche bei Amazon einfach. 11euro für Reifen und Schlauch.
10Zoll M365 gibt es ja genug.
Da habe ich dann gleich 10 x 2,5zoll genommen.
Das kommt dem Ninebot am nächsten.
Dann muss ich noch überlegen , wie ich die Kabeldurchführung gestalte.
Entweder bohre ich dann ein Loch in die Gewindemuffe und verlege das Kabel wie beim Ninebot, im Radhaus.... Oder ich lege sie wie beim M365 nach außen.
Doch dann fehlt mir die passende Verkleidung fur die Radmutter und ich muss den Rahmen danach durchbohren..
Außerdem müsste ich dann die Befestigungsschraube einmal mittig durchbohren , damit das Kabel durch geht.
Naja mal guggen was am besten geht.
Erstmal auf die Teile warten.
