Gashebel klappert | Xiaomi Pro 2
Ich habe soeben meinen Retourniert. Jetzt mal abwarten o eine andere charge nicht solche Problem hat oder vielleicht kaufe ich den Ninebot
Also ich habe meinen Pro 2 zwei Mal bei MM umgetauscht. Alle drei Geräte hatten genau das gleiche Klappern und auch die Geräte in der Ausstellung waren davon betroffen. Ich vermute hier ein Problem bei der derzeitigen Produktionscharge, auch wenn bei mir das Produktionsdatum mit 07/2020 angegeben ist. Normal ist das Klappern definitiv nicht...
Da ich aber ansonsten mit dem Pro 2 sehr zufrieden bin, habe ich ihn behalten und das Problem mit einem einfachen Gummiring behoben. Den gibt's in jedem Baumarkt. Der Gashebel lässt sich danach noch ganz normal betätigen. Sieht sauber aus und fällt nicht weiter auf - außer, dass nichts mehr klappert :)
Wo hast du die gekauft? Einfach im Baumarkt?
Tauscht ihr wirklich zweimal den Roller wegen dem Klappern um?
Das wäre mir definitiv zu viel Aufwand wegen der Kleinigkeit.
So, habe jetzt ein 1 zu 1 Tausch Gerät bekommen und siehe da? Gashebel klappert auch beim 2. Gerät. Allerdings war beim 1. Gerät auch noch der Lenker minimal schief und das Vorderrad eierte im Leerlauf.
Vorderrad eiert auch beim 2. Gerät im Leerlauf, dies ist allerdings auf den Reifen zurück zu führen.
Hat jemand eine Idee, wie man die Unwucht im Reifen beheben kann?
Luft raus zurecht drücken und wieder Luft rein. Der Gashebel klappert wahrscheinlich wie bei mir an dieser Abdeckung. Einfach festkleben
Leute, alleine durch das Ventil hat das Rad ne leichte Unwucht, da kein Gegengewicht zum Ventil vorhanden ist. 2,5g Wuchtgewicht auf der gegenüberliegenden Außenseite wäre da grob von Nöten, wenn soweit alles total rund wäre, was es aber nie sein kann. Beim fahren merkt man doch davon überhaupt nix, merkt man doch nur wenn das Rad im Leerlauf frei dreht.
