Gd30 Dunkel geht nicht mehr an
20 August 2020
6
Ninebot GD30
Ich bin schon länger am rumscootern und testen aber jetzt hab ich ein Problem.
Ich habe einen Ninebot GD30 mit einen Gen 2 Motor und eigener Cfw.
Lief bis heute einwandfrei. Nur beim bremsen hat er immer bissel gepfiffen. Und heute nach einer längeren Motorbremsung ist er ausgegangen und alles wurde Dunkel.
Jetzt geht er nicht mehr an und bleibt komplett aus.
Gibt es eine Sicherung die alles lahmlegen kann oder durchbrennt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank voraus und viele Grüsse 😬
Dreht der Motor noch so easy wie normal, oder ruckelt er beim Drehen?
Noch mal: wenn du den Motor mit der Hand drehst, dreht er frei und ohne Widerstand?
Wenn das rad sich nur ruckelnd drehen lässt, dann öffne mal den Deckel und schau ob der Akku rot blinkt. Dann den XT60 Stecker trennen. Danach sollte der Akku wieder blau blinken.
Wenn der Motor nach abziehen der drei Phasenkabel wieder normal dreht, ist der Regler durchgebrannt.
Alles auf max
Hat beim bergauffahren bis zu 1300 Watt gezogen.
Ist aber mega stabil und super gelaufen.
Nur beim bremsen hat er gejammert
Mit Scooterhack CWF
Auf 64 A
Und Torque auf 3000
Mfg
Mit Scooterhack CWF
Auf 64 A
Und Torque auf 3000
1. Das heißt CFW
2. Es geht nur Ampere oder MPC, nicht beides. Da dir beim Bremsen der Controller abgeraucht ist gehe ich von MPC aus.
Der Roller limitiert auf 35A, kannst einstellen was du willst. "Alles Max" macht halt alles Bumm.
Wer keinen Plan von Firmware Erstellung hat, und sämtliche Warnhinweise ignoriert hat halt Pech. Auf einen neuen Controller darfst einige Wochen warten aus China. Schau Mal in die Einkaufsliste.
Thread in falscher Kategorie, verschoben.
Lg
Reaktionen: Tracy711
Alles auf max
Auf 64 A
Und Torque auf 3000
So in etwa hab ich mir das auch gedacht.🤦
Wenn der Scooter schon beim Bremsen ja mal jammert stimmt was nicht.🤷
Hoffe du hast was daraus gelernt.
Falls es dir Hilft, und du nicht Wochenlang auf einen neuen Controller warten willst:
Aber den nicht wieder gleich Grillen.🙄
Es gibt eine Menge nützliche Threads hier zu den Einstellungen.
