Geschwindigkeit RCB D7 PRO
Das letzte Teil der Controller ist jetzt auch gekommen und es funzt wunderbar.
1 Stufe 15 km/h
2 Stufe 30km/h
3 Stufe 45km/h
Im normal Betrieb 25km/h
Fazit einfach top für einen Aufpreis von 100EUR
Habe das Gefühl das er aber etwas langsamer beschleunigt als vorher.
Nächster Test ich baue den alten Motor nochmal ein, ob es dann auch funzt
1 Stufe 15 km/h
2 Stufe 30km/h
3 Stufe 45km/h
100€ sind ja fast schon ein Schnapper. Wo genau hast du die Teile geordert? Auf der RCB Seite sind genau diese Bauteile seit Wochen ausverkauft.
Gibt es noch andere Bezugsquellen? Evtl. EU Umland?
Super, danke dir für die fixe Antwort. Haben die ihren Sitz in Deutschland oder schreibt man die auf englisch an?
Hab noch eine Frage zum Daschboard? Wird da das alte Drei-Knöpfe Bedienpanel geliefert oder das neue mit NFC an der Bedieneinheit?
Kannst du schon was zur Leistungsentfaltung und Akkuverbrauch sagen?
Wird mit nfc geliefert. Habe das Gefühl das beim anfahren etwas weniger kraft hat. Kann aber auch nur ein Gefühl sein. Naja um so flotter man fährt um so höher der verbraucht. Das ist ganz normal. Aber wenn stört es selbst wenn er nur noch 80-90 km weit kommt. Da ich bei der alten Version nur 12 km gefahren bin und ihn auch nur nutze wenn ich als lkw Fahrer ungünstige stehe für eine Toilette essen gehen etc. kann ich Dir dazu nix genaueres sagen
Reaktionen: Deji75
Der Motor der Ultra mod. Haben nehr Power, bis 1600watt peak. Vielleicht muß man alles tauschen, display mit bedienten, controler,und motor. Das wären 150,-. Wäre gut zu wissen ob es funktioniert.
Will eher mehr Power, nicht mehr Geschwindigkeit.
Der Controller und dashboard bringt 30max. Mit motor 45max. Und ich habe nach langem Warten erst das dashboard erhalten und dann noch das falsche abe version und bekomme jetzt das eu was ohne Controller nichts bringt heisst wieder warten. Oder andere Methode Vesc umbauen muss technisch aber wissen was man macht. Oder Controller motor dashboard von iscooter zb. I'm set kaufen aber neuer Kabelbaum nötig.
Also nur Steuergerät und anderer Motor hat nicht gefunzt ich vermute wenn, dann höchsten Steuergerät und Controller
Mit ist aber auch nicht bekannt das der Motor stärker ist
Der motort ist fast gleich die wicklung und Kleinigkeiten sind schwächer beim abe. Controller muss mit dashboard getauscht werden und mit abe motor erreicht er um 30kmh falls du weisst wie ich den eu controller bekomme denn ich warte schon 2monate und habe erst dashboard erhalten.
