Griffe tauschen Ninebot Max G30D 2
13 Juli 2022
13
5
Ninebot MAX G30D 2
Ich wollte wohl die Griffe tauschen bei meinem Max 2...jetzt meine Frage :
Kann ich andere Griffe dran machen , aber trotzdem die original Klingel behalten...oder muss die definitiv mit ab und gegen eine andere ersetzt werden???
Gruß Seuche
Ich habe heute folgende Griffe montiert:
Ich wollte auch die originale Klingel behalten, passt perfekt, Platz für etwas weiteres ist dann natürlich nicht mehr.
Da müsste dann ne Erweiterung her oder ne 2te Stange
Moin ,
Stehe auch gerade vor dem Rätsel, wird wohl ein einfache Fahrradklingel, die Drehklingel passte nicht mehr 🤪
Hab ich versucht, dann quetsche ich das Kabel von der Bremse zu sehr, hab schon ein solide Klingel gefunden.
Na dashboard öffnen und das Kabel entsprechend reinholen. Ein Stück noch von dieser gummiabdeckung aus der Stange abschneiden und es passt perfekt.
Wenn du für dich aber eine zufriedenstellende Lösung gefunden hast, ist doch alles tutti
Reaktionen: Littlesamii
Ach das geht? Wollte das nicht unnötig aufschrauben, dann werde ich nochmal mich ransetzen und gucken was mir besser gefällt😁
Naja hab eben eine Mini Fahrradbimmel in schwarz bestellt, nix spektakuläres.
Eigentlich war die graue Drehbimmel auch Potten hässlich 🤪🤪
wie bekomme ich die alten Griffe denn am besten ab (die sitzen wirklich fest)? Und wie bekomme ich die am besten nochmal dran und auch so, dass sie nochmal richtig halten... Muss wohl die Klingel an meinem G30D2 austauschen :unsure:
Vielen Dank vorab!
Grüße
Claas
Ich habe die Griffe der Länge nach mit eine Cutter Messer aufgeschnitten, wenn die nicht abgehen wollten, dann geht es leicht.
Die Lenkstange mit etwas Spülmittel einreiben, dann gehen die neuen leicht drauf.
Beim G30 hat die Lenkstange eine Kerbe, damit sich die Griffe nicht drehen, darauf achten Griffe passend zu dieser Kerbe bestellen.
Moin Moin meine Lieben,
gibt da noch was, was eventuell wichtig ist zu erwähnen! Es gibt Lenkerverbreiterungen ca 5 cm pro Seite. Damit ist das Paltzproblem gelöst. Ich finde auch daß, das Fahrgefühl damit positiv beeinflußt wird..... Aufpassen beim Gas, man kann das nicht beliebig nach außen schieben (Kabellänge).
Bitte nicht böse sein über den Amazon Link ist keine Schleichwerbung nur zur Veranschaulichung gedacht:oops:
Ich wünsche Allen ein schönes Scooter Wochenende!
Amazon-Links sind völlig in Ordnung. Wenn du hinter dem Link noch
/?tag=ropl-21
einfügst, hat das Forum auch 1-2 Cent davon und du tust was Gutes 🤝
Reaktionen: mopsy
