Hilfe!!G30D Dashboard mit ble555 flashen
12 Juli 2020
11
NRW
G30D
Tsambiko
Hallöchen habe da ein Problem und zwar finde ich den c2 am Dashboard nicht schaue bild⬇
Grund aus irgendwelchen gründen geht mein Bluetooth nicht (habe es schon mit anderen Handys und anderen Rollern ausprobieren und es geht nicht ) deswegen möchte ich das Dashboard mit ble555 Flashen in der Hoffnung das es dann wieder geht aber ich finde halt den c2 nicht weil anscheinend das Dashboard vom g30d anders aufgebaut ist .
wenn jemand was weiß bitte melden
Der C2 ist auf der Rückseite beim Retail Dashboard, weiß aber nicht ob du den entfernen musst beim Retail Dashboard. Ich hab schon versucht mein Dash zu flashen, hat nicht funktioniert.
Versuche zuerst mal einen Reset statt zu flashen:
Roller ausmachen
Gas und Bremse 100% drücken und halten
Währenddessen Einschaltknopfdrücken und alles zusammen halten bis Error 10 kommt, weiter gedrückt halten bis der roller neustartet.
Bluetooth testen.
Was ich schon immer mal fragen wollte, aber mich noch nicht getraut habe...Wie macht man das, ohne dritte Hand? Jetzt sag bitte nicht, mit der Freundin...
Roller ausmachen
Bluetooth testen.
Habe ich gemacht jetzt bleibt das Dashboard schwarz und bibt 6 mal und das macht es je die ganze Zeit kann den nicht mal ausschalten muste den Stecker ziehen und noch immer kein Bluetooth
Komisches Dashboard, hätte ja den Roller einfach getauscht 🤷‍♂️ Ich denke da wird sich auch durch die BLE555 die situation nicht verbessern, das ist einfach Kaputt. Wenn du wirklich ST-Linken willst würde ich erstmal einen cleanen Flash von BLE110 machen, die FullDump gibts bei SH. Bitte nicht versuchen über ST-Link die kleinen Dateien zu Flashen, nur "full" files. Vielleicht sollte ich dir noch mitteilen das BLE555 nicht unbedingt das tollste auf der Welt ist. Das Display ist Dunkel und mies abzulesen, die Bluetoothverbindung ist unzuverlässig und flashen von DRVs dauert teilweise 5 Minuten oder bricht ab. German Manouver geht auch nur alle 3 versuche mal gut.
Ja das Problem ist aber ich kriege keine Verbindung weil ich nicht weis wo der c2 ist den ich rauslöten muss
Schrieb ich schon, der ist beim Retail board des DE Rollers auf der Rückseite auf dem Bluetooth modul. Ist gekennzeichnet mit C2.
Reaktionen: Gerhard
Ich habe bei mir die 1 rausgemacht. Konnte nicht flashen weiß aber nicht woran es lag. Zumindest funktioniert das Dash noch 🙈
Ich habe es zumindest nicht geschafft. Es war aber auch 3 Uhr morgens auf einen Sonntag und ich war angefressen das der 2Gen nur 35 dreht. Ich schätze ich werde was falsch gemacht haben oder die Lötstellen waren nicht richtig o_O
Ich werde dann mal die tage mein Glück versuche wenn ich ausgeschlafen bin 😂😂😂
werde dann berichten ob es geklappt hat
Also ich habe keine Ahnung was ich falsch mache ich habe c2 raus gemacht und den st link angelötete aber wenn ich den st link an den pc anschließe Leuchtet das Dashboard ein mal kurz auf und das wars dann nix geht ??
1oder 2 welcher ist der c2 ?
Diese Kondensatoren sind auf dem Bluetooth Board, das auf der Dash Platine sitzt. Ich weiß nicht, ob C2 bei dem neuen Dashboard nicht ganz woanders ist. Wäre praktisch wenn einer wüsste wo C2 beim neuen Dashboard nun wirklich sitzt. Würde meine Schleuder vielleicht auch mal flashen wollen.
Hallo allerseits,
Doragonnaito42 Doragonnaito42 hat mich auf diesen Thread aufmerksam gemacht.
S schorlescooter hat vor Kurzem eine ganze Nacht mit dem Dashboard gekämpft. Erfolg hatte er in schlussendlich durch das Entfernen des folgenden Kondensators (siehe Bild, rote Markierung). Danach hat die ST-Link verbindung funktioniert und das g30d BLE konnte erfolgreich geflasht werden.
Reaktionen: midede
Dann werd ich das irgendwann mal probieren. Hat denn das Entfernen des Kondensators irgendwelche anderen Auswirkungen
außer dass man das Dashboard dann flashen kann? Oder ist das so wie früher, dass die einfach einen CAP zwischen die Flashleitungen
gesetzt haben, damit man das Ding nicht flashen kann?
Und kann man eigentlich das Dashboard auch auslesen oder ist das geschützt?
Hat keine Auswirkungen. Zumindestens sind bisher keine aufgefallen. :) Kannst den Kondensator danach auch wieder einlöten, wenn du auf Nummer sicher gehen willst und gut Löten kannst. Vermutlich ist der aber nur zum Verhindern des Flashens da.
Ob ein Readout geht, weiß ich nicht, aber beim ESC ist die Readout Protection gesetzt, so dass man davon ausgehen kann, dass das hier auch der Fall ist.
Hab ich mir gedacht. Wobei ich bei dem Code vom ESC auch den Ausleseschutz aktivieren würde, wenn ich so geraunvollen Code in einem
µC drin hätte, da blamiert man sich ja...
Aber die Firmware geistert trotzdem im Internet rum. Jetzt wärs mal interessant wie die der Rentalversion des G30 aussieht (Die G30 mit der
schwarzen "Klingelbox" vorne am Rohr) Aber die wird nicht durchs Internet fliegen, schade, wäre was zum analysieren gewesen.
Hätte man einen schön getunten scooter bauen können, wenn man die Rentalfirmware als CFW Version hätte, und dazu das hier am
Scooter:https://wiki.teltonika-sas.com/view/TST100_First_Start
Vielleicht noch mit ein Paar smarten Funktionen in Bezug auf Polizei und zu schnell programmierbar und absperren müsste man den
Scooter dann auch nicht mehr.
hallo hat bis jetzt jemand erfolgreich geschaft ble 113 zu flashen? weil ich krieg immer nur ble 110 hin und da kann ich den Namen von Roller nicht ändern
ich habe mal so eine bocks halb kaputt bei mir gefunden nur ich weis nicht wie man so etwas aus lesen kann?!
Von 555 direkt auf 113? Geht, glaube ich eh nicht, weil es keine 113 Fulldump gibt, oder? Du musst auf 110 und dann normal mit einer gepackten 113 ein Update über ** Bezahlsoftware **/Scootercompanion oder Ninebot IAP machen.
