Ihr habt Recht gehabt. Thema Honeycomb.
6 April 2021
98
80
Xiaomi Mi Pro2
Hey Leute.
Ich habe eure Warnungen nicht Ernst genommen und dachte mir, so schlimm wird es schon nicht sein.
Meine erste Tour (10km) mit Honeycomb (erstmal nur auf dem Hinterrad) war schrecklich.
Diese Reifen sind Top wenn man ausschließlich auf frisch Asphaltierter Straße fährt, aber auf altem Asphalt mit
ein paar Rillen oder gepflasterten Wegen dachte ich, mir vibriert gleich der Roller auseinander.
Die eine Mutter vom hinteren Schutzblech hat sich auch losvibriert und dann hat das ganze Teil geklappert.
Härter kann man es nur haben, wenn man ohne Reifen auf der Felge fährt.
Fazit: IHR HATTET RECHT, Honeycomb Vollgummireifen sind nicht alltagstauglich.
Der Reifen kommt wieder runter und in dem Zuge werde ich wohl gleich auf 10" umrüsten.
Das nächste mal werde ich gleich auf euren Rat hören -ohne Experimente.
Falls jemand die Reifen günstig haben will, sagt bescheid 😂
Einer neu, einer 10km gelaufen.
Ich habe mir dieses Set erstmal in den Warenkorb gelegt.
Wenn ihr Vorschläge für etwas besseres habt, bitte bitte lasst es mich wissen:giggle:
Reaktionen: chrisly
Wanda, waren das nich die, mit dem hauchdünnen mantel?
Ja es müssen theoretisch die originalen drauf, es sei denn die reifenhersteller fangen an sich um abe's zu kümmern. In der regel gibts bei e scootern sowas aber nicht. Deine honeycombs sind demzufolge auch kritisch 😄👍
Als randnotiz also folgendes: immer nett zu den polizisten sein, sonst fangen sie an deinen scooter "genauer" anzuschauen.
Warum nur die originalen 8 1/2 x 2 vom Reifenhersteller (OEM) der montiert ist
und kein anderes Fabrikat? Die Reifengröße muss eingehalten werden und gut ist,
Zumindest in meinen Papieren steht kein Fabrikat drin, lediglich die Größe.
Bei Motorrädern gab/gibt es schonmal Vorgaben des Fabrikats und Reifentyps.
Und 10 Zoll dürfte klar sein, die stehen nicht drin, demnach nicht erlaubt.
Das ist bei jedem fahrzeug so. Sobald ein polizist feststellt, dass da etwas nicht original ist, musst du eine abe oder einzelabnahme für dieses teil vorweisen. In der Realität fällt es sowieso nicht auf, wenn du einen anderen luftreifen mit 8,5" drauf hast. Im zweifelsfall sagt man der reifen ist original. Ein honeycomb ist jedoch nicht original und wenn besagte rennleitung sich auskennt und beim homeycomb nachhakt, dann braucht man papiere. Technische spezifikation allein ist eben noch keine zulassung
Schreibe deine Antwort....
