RP ✔️ ℹ️ Brightway/Navee Scooter von Xiaomi (Tuning)
Leider nicht richtig gelesen was ich wollte bzw brauche ich benötige das alles für den ULTRA 4 leider wird der laut anleitung nicht unterstützt also nutzlos.
leider weiß ich es nicht ob er gen 1 oder 2 ist deswegen habe ich gefragt wie man das herrausfindet und keine verallgemeinheit hören :)
Hab ich doch glatt das Ultra überlesen. Wusste gar nicht dass es von dem einen Gen2 gibt und daher auf Pro geschlossen.
Mea Culpa. Steinigt mich! :)
Aber dir wurde inzwischen ja geholfen.
Brain sollte überhaupt kein Angriff sein. Habe mittlerweile anhand ein paar Details herausgefunden, das ist die GEN2 ist trotzdem vielen Dank.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich aus dieser Anleitung, die er gepostet hat, nicht schlau werde. Ich bin in Englisch nicht so das Genie ich habe jetzt erst mal an den Regler die dazugehörigen Kabel angelte. Die bleiben auch erst mal drauf und mit Heißkleber versiegelt. Damit sie nicht abgehen
Leider verstehe ich die Anleitung überhaupt nicht auch auf Deutsch. Wenn ich sie übersetze, kann ich nicht weit.
Eventuell hat da jemand einen anderen Vorschlag, wie man das am besten machen kann.
Lg jannek
(Im Anhang schicke ich noch ein Foto vom Regler.)
"verstehe ich nicht" ist der kleine Bruder von " ich kann nicht lesen".
Da gibt es keinen anderen Weg - wenn du was nicht verstehst, reicht kein "HÄÄH", da musst du schon genau erklären, WAS du nicht verstehst. Verstehst du gar nichts, dann kann man dir leider auch nicht helfen, Grundwissen muss schon da sein (so wie man beim Einkaufen Plus und Minus beherrschen muss, um zu sehen, ob man das richtige Wechselgeld zurück bekommen hat).
Ich habe gerade gesehen man kann jetzt beim Firmware Patcher nicht nur die Speedlimits für Sport und Drive anpassen sonder ebenfalls den Tempomat aktivieren und den Startspeed ändern (auf min. 1). Ich habe es noch nicht getestet, aber vll ist das noch für jemanden hier interessant.
Hi. Habe einen Xiaomi 4 Ultra Version 2. Die Anleitung mit dem Scooter Update über den FW Updater habe ich verstanden. Eine Frage hierzu hätte ich aber. Kann ich nach dem Flashen die Original FW in Zukunft noch normal updaten oder sollte man das unterlassen. Man kann ja im FW Patcher eine Fake FW Version eingeben. Wie ist hier die Empfehlung der Experten.
Bisher ist mir hier keine Rückmeldung bekannt, ob es direkt geht oder nicht. Das Tuning ist dann auf jeden Fall erstmal weg und ob sich die neue FW dann wieder patchen lässt, kann dir nur die Glaskugel verraten. Also generell Finger weg von Updates.
Sollte man bei Verkauf wieder auf Original zurück wollen, muss man halt die zur Verfügung stehende FW (die man ja auch patcht) wieder flashen und dann dürfte auch ein Update über die Hersteller-App kein Problem sein.
Das ist nur dafür da, um (versehentliche) Updates von vorn herein zu vermeiden (falls es denn überhaupt mit der gepatchten FW gehen sollte).
Reaktionen: MB1985
Moin zusammen bin neu hier und habe einen MI4 Ultra 2.
Gibt es schon eine Lösung diesen mit der aktuellsten FW per BWFlasher am Lenker zu Flashen?
Ich hatte hierzu nichts gefunden, hatte mir gedanken gemacht und meinen heute erfolgreich Flashen können.
Wenns noch nicht bekannt ist, gebe ich euch gerne die info weiter :D
Reaktionen: MB1985
Ich habe auch einen MI4 Ultra2 (p2301g), allerdings funktioniert bei mir der BW Patcher nicht sauber. Der Scooter ist immer komplett offen. MSS funktioniert, eingestellte Geschwindigkeiten nicht.
Klappt das bei dir O Onkel_Männes oder hast du den eh auf Vollgas gepatcht?
Ich habe nun wirklich etliche Male geflasht - immer >30kmh im S+. Stock wieder drauf -> 20Kmh. :-/
Guten Morgen,
bei mir das Selbe in Grün: 4 Ultra (p2301g). Habe nur den Speed für den Sport Modus auf 22 km/h eingestellt und geflasht. Danach fährt der Roller komplett offen.
Kennt das Problem sonst keiner?!
Ich habe mir den Flasher noch mal angeschaut. Da kann man nur die Gewschwindigkeiten für den normalen Sport Modus verändern. Wahrscheinlich liegt das Problem bei der daraus erzeugten Flash Datei. Wenn ich einen Kontakt zum Scooterteam bekomme werde ich sie bitten den Flasher so anzupassen das Sport + auch eingestellt werden kann.
wie wärs, wenn ihr den Entwickler mal direkt kontaktiert?
Dort ist bereits ein Issue offen - leider bisher ohne Reaktion. Hätte ja sein können, dass das Problem hier bereits jemand kennt und eine Lösung zur Hand hat. ;)
Bugreport:
M MB1985:
Das ist es definitiv nicht. Er fährt nach dem patchen auch im normalen S Mode 25kmh und steigt langsam, also wohl auch openend, nur eben mit der geringeren Leistung des Sportmodus.
Es wird an den falschen Stellen und/oder falsch gepatcht. Wenn man mit HxD reinschaut sieht man an einer Stelle, dass aus vormals 4 Hexwerten einfach nur der erste (scheinbar auf Wunschspeed) geändert und die folgenden 3 auf "00" gesetzt werden werden.
Vielleicht ging das mit MCU 0017 noch, aber nicht mehr mit 0019 - ka. Ist aber auch nur ins Blaue geraten. Das Problem liegt auf jeden Fall tiefer und liegt nicht "nur" an Sport/Sport+. Die erzeugte Datei ist schlicht weg "defekt".
MSS allein patchen funktioniert im Übrigen.
Leider kommt keine Antwort der Programmierer. Somit ist es nicht möglich den 4 Ultra (deutsche Version) erfolgreich zu patchen. Was passiert beim patchen der EU Version? Was hat es mit dem blinkenden Rücklicht auf sich?
Wenn man wüsste wo sich der HEX Code befindet für die Geschwindigkeit könnte man es selber Patchen. Wenn jemand weiß wo man den findet kann der es dann Bitte Posten ich hab genau das Selbe Problem.
OK. dann Frage ich nochmal anders. Kennt jemand ne Möglichkeit über Uart die De Version zur EU Version der MCU zu ändern? Das geht ja anscheinend über St Link. Nur wundere ich mich das die Bin Datei unterschiedlich gross sind bei den Verfahren.
