RP ✔️ ℹ️ Brightway/Navee Scooter von Xiaomi (Tuning)
SLD auf 20 patchen musst du nicht, wenn du dort 20 haben möchtest. Das ist default in der FW.
S/S+ ist ein Geschwindigkeitsmode. Einziger Unterschied ist die abrufbare Leistung. Du kannst hier keine getrennten Geschwindigkeiten hinterlegen.
Bei >=30kmh piepst er und du erreichst eh nur bei vollem Akku im Flachland ~30kmh. Die angezeigte Geschwindigkeit auf 29kmh begrenzen und/oder Speaker auslöten sind die dafür aktuell verfügbaren "Lösungen".
Man merkst beim Fahren allerdings sehr deutlich, dass das Ding auf 25kmh hin optimiert/gebaut wurde. Ich fuhr eine Zeit lang mit 29kmh/offen herum und sah darin ehrlich gesagt keinen Vorteil zu 25, empfand es eher sogar nachteilig, weil er mit 25kmh "smoother" unterwegs ist.
Super, vielen Dank für die Infos. Dann patch ich nur SLS auf 25 und MSS auf 1.
Bergab habe ich heute 32 erreicht und das piepen live miterlebt, super nervig... ^^
Rücklicht blinkt mit dieser DE Variante nicht. :)
Ich habe jetzt die FW mit MSS=1 und SLS=25kmh patched. Das funktioniert alles wie geplant, allerdings leuchtet das Rücklicht beim Bremsen jetzt gar nicht mehr. Normales Licht funktioniert, nur beim Bremsen passiert gar nichts, besser als blinken aber ja auch für den Straßenverkehr nicht zulässig.
Woran könnte das liegen? Normal sollte das Bremslicht mit der "g" FW doch statisch leuchten, wenn man bremst?!
Tatsache, du hast Recht. Ich hab mir eingebildet, dass ein Bremslicht vorgeschrieben ist. Dann ist ja alles in Butter, weitermachen, ich hab nix gesagt! :ROFLMAO:
Guten Tag erstmal. Ich habe nun verschiedene Dinge geflashed. Mein Ziel waren eig 22kmh im Sportmodus. Ohne Blinkends Rücklicht. Ich würde mit euch gerne meine Ergebnisse teilen.
Der Scooter ist ein Xiaomi 4 Ultra. Mit nrf BT ausgelesen. Es handelt sich um die Version p2301g ( Eventuell g für Germany). Kein Blinkendes Rücklicht.
Habe mir die MCU für die UART Flash Variante für den p2301g runtergeladen und bearbeitet per Scooterteam Patcher:
1.Test: 22kmh Sport, Drive 20 kmh, MSS 3kmh = Roller fährt im Sportmodus bis zu 29kmh im aufgebockten Zustand. Die beiden anderen Einstellungen passen
2. Test: 22 kmh Sport, Drive 17kmh, MSS 3kmh = Sportmodus wieder 29kmh und Drive geht auf 20kmh hoch, MSS ok.
3.Test: 25kmh Sport, Drive 20kmh und MSS 3kmh= Sportmodus steigt wieder auf 29kmh an, Drive und MSS wie eingestellt.
4. Test Nur Drive auf 22kmh = Drive 22kmh, Sport steigt wieder auf 29kmh.
5.Test die Flash Version für p2301 (ohne g) 22kmh Sport, 17kmh Drive, MSS 3kmh = Das selbe wie bei Test 2 nur mit blinkendem Rücklicht
Fazit egal welche Einstellungen vorgenommen werden, der Sportmodus erreicht immer 29km/h aufgebockt.
Danach habe ich die SST Variante probiert. Hier wird aus der DE Version die 25kmh EU Version ( Sport 25kmh/ Drive 20kmh) Die MCU lies sich herunterladen vom Roller und bearbeiten. Habe die Seriennummer in eine EU Version verändert wie in der Anleitung beschrieben. Nach dem Zusammenbau stellte ich fest das die Geschwindigkeiten wie angegeben passen. Manko hier - Rücklicht blinkt wenn Licht eingeschalten.
Da die gestesten Varianten für mich so unzufriedenstellend sind habe ich den Roller wieder auf die Ursprungsvariante geflasht....
Ich kann die Firmware für den 4 Ultra 2 nicht herunterladen
ich bin neu in diesem Thema. Vor Kurzem habe ich mich dazu entschieden, meinen "Xiaomi 4 Ultra (Ultra2/p2301g)" über UART zu flashen. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Nachdem ich das Kabel vom Display getrennt habe, schaltet sich der Roller nach 10–15 Sekunden automatisch aus. Das konnte ich daran erkennen, dass das Rücklicht nicht mehr leuchtete (ich hatte die Beleuchtung vor dem Trennen des Kabels eingeschaltet) und die Schaltfläche „Test Connection“ im BWFlasher-Programm nicht mehr reagierte.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und weiß, ob es dafür eine Lösung gibt? Ich habe Angst, dass sich der Roller während des Flash-Vorgangs einfach ausschalten könnte und dadurch die Daten beschädigt werden.
Vielen Dank im Voraus!
Sehr komisch. Ich habe versucht, das Display sowohl bei eingeschaltetem als auch bei ausgeschaltetem Licht abzuklemmen. Außerdem habe ich versucht, die Blinker einzuschalten. In allen Fällen schaltet sich der Roller nach 10-15 Sekunden aus und reagiert nicht mehr auf den UART-Verbindungstest...
Ich habe ein kurzes Video angehängt, in dem das Problem deutlich zu sehen ist.
  • VID_20260724_184719.mp4
    41,7 MB
Ich teste das morgen mal bei meinem 4 ultra. Den hab ich diese Tage geflasht und der flash Vorgang hat deutlich länger gedauert als dein Video. Wenn der mir auch ausgehen sollte, dann kann ich zumindest Entwarnung geben, dass er beim Flashen nicht ausgeht
Reaktionen: Dort
Reaktionen: Dort
Servus,
du musst während des Vorgangs deinen Scooter aktiv halten, indem du alle 15 Sekunden leicht am Hinterrad drehst, damit der Scooter nicht in den Ruhemodus geht.
Gruß
Reaktionen: Dort
So, habs getestet. Licht geht auch bei mir aus. Dauert aber recht lange. Ziemlich genau eine Minute
Trotzdem habe ich dann alles erstmal ausgemacht, das Licht auch beim zweiten einschalten aus gelassen und dann geflasht. Funktioniert einwandfrei. Ich muss da auch nix aktiv halten. Video ist leider zu gross zum anhängen. Hier der link:
Reaktionen: Dort
Hat schonmal jemand den deutschen Xiaomi 4 Ultra mit der internationalen mcu geflasht? Ist das Ansprechverhalten dann aggressiver? Mit der deutschen Firmware ist der scooter im Vergleich zu meinem mi 4 pro gen2 ein Kätzchen. Auch Berg hochfahren ist damit deutlich langsamer. Ich fürchte nur, dass man mit der internationalen Version dann das blinkende Rücklicht bekommt :-/
Auch bei nahezu ununterbrochener Bewegung des Motors schaltet sich der Roller aus. Das Kurzschließen der Kontakte 5V und BTN hilft wirklich, aber nach einer Minute reagiert der Roller wieder nicht mehr auf den Verbindungstest. Wahrscheinlich muss ich die Flash-Taste wirklich sofort nach dem Verbindungstest drücken...
Reaktionen: Hauptibaupti
