RP ✔️ Infos, Features & Wartungsarbeiten 🚧
Ich bedanke mich für das viele Lob und auch die großzügigen Spenden (auch die nicht auf scheinen!).
Werde in den nächsten Nächten noch ein paar Kleinigkeiten umstellen und freilich mir Lesbarkeit & den "Dark-dark-Mode" ansehen.
Tapatalk ist hinten angestellt, da hab ich mir aber noch nix angesehen ;)
Leider muss ich ein gravierendes Problem melden.
Wenn ich das dunkle Design nutze, erscheinen die Forentexte in Gelb.
Nutze ich das helle Design, sind diese gelben Texte vom dunklen Design blau.
Verfasse ich jedoch im dunklen Design (was ich nutze) ein Posting mit gelben Text, ist dieser für Nutzer mit hellem Design weiterhin gelb und somit unlesbar.
Reaktionen: Gerhard
Vielen Dank für die schönes Überarbeitung Gerhard Gerhard!
Es erscheint mir nun nur so als seinen alle Texte in Fettdruck geschrieben. Möchte ich gezielt etwas durch Fettdruck hervorgeben, erkenne ich zumindest keinen Unterschied mehr (schwarzes Design):
- Dieser Text ist ohne Fettdruck geschrieben
- Dieser Text ist in Fettdruck geschrieben
Edit: Auch im hellen Design so. Stört mich persönlich nicht weiter, aber ich meine einige der Anleitungen etc. haben Fettdruck um wichtige Aspekte hervorzuheben. Das wäre dann nicht mehr zu erkennen
Kann ich nicht bestätigen, der Unterschied ist im hellen Design deutlich sichtbar, im Dunklen etwas weniger, aber wenn man es zur Hervorhebung etwas größer macht, wirkt es genau so deutlich.
Die Schriftgröße hat sich am Desktop PC etwas verändert weil das komplette Layout etwas schmaler geworden ist.
Daher ist der Unterschied zu fett und normal geschriebenem nicht mehr so eindeutig.
Das kann man umgehen indem man am PC die Seitengröße auf 110% zoomt.
Dann ist das Layout gleich groß.
Zusätzlich ist das neue dunkle Design etwas kontrastarmer.
Das wirkt sich sowohl am Handy, als auch am PC negativ auf die Lesbarkeit aus.
Gerhard Gerhard
Villeicht könnte man zumindest im dunlen Design den Schrift Hintergrund noch etwas dunkler drehen damit der Kontrast wieder etwas steigt.
EDIT:
Hab gerade mal mit einem alten Screenshot verglichen.
Die Schriftgröße hat sich zwar nicht geändert, aber das neue Layout ist schmaler und der Kontrast geringer.
worth_the_weight-png.39631
Instant Verbesserung ;)
Leider sind jetzt viele Sachen nicht mehr grafisch abgegrenzt, z. B. die Reaktionen. Also nicht mit dem Minimalistic Flat Design übertreiben. Der Rest passt (y)
Danke für den ganzen Input, schaut schon wieder besser aus! :)
In beiden Themes wurden die Kontraste bei gelesenen zu ungelesenen Beiträgen erhöht und die "alten" Farben zur Lesbarkeit wieder eingefügt, dazu etwas gedimmt.
Dicke und Stärke mancher Texte waren in der Tat nicht optimal eingestellt.
Es schaut nun auch am Telefon richtig aus, auch ohne Zoomen zu müssen.
Hell
Themen und Beitragszähler, neutral schwarz gesetzt
Linkfarbe "blau" leicht stärker gemacht, "hover/active" rot.
"Dark-Dark"-Theme: Noch dunkler bekomme ich in dieser Farbgebung die Flächen mit anderen Kontrasten zum Forum nicht hin, es gibt daher noch kein dunkleres Theme sorry.
Die "Like"-Zeile bleibt so "nackt", möchte hier keinen Hintergrund setzen, das darf ruhig so "offen" bleiben.
Gelbe Farbe... noch keinen Plan dazu.
Auf dem Handy hatte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht drauf geachtet. Am PC ist es nach der letzten Überarbeitung nun ähnlich gut zu erkennen :-)
Ich würde noch ein paar Änderungen an verschiedenen Breiten der Stile empfehlen.
Das wird die Lesbarkeit auf der Startseite wesentlich verbessern, Der Foren selber, der letzten Beiträge und im Zuge dessen auch der Sidebars.
Die Seite wird dadurch auch noch etwas kürzer beim Scrollen.
Hab nur mal kurz ein bisschen CSS draufgeschmissen (keine Minute arbeit) aber der Unterschied ist schon deutlich zu sehen.
Jetzt:
Nachher:
Bilder in der Vorschau werden größer und sichtbarer dargestellt.
Man kann die letzten Beiträge der Foren besser sehen
Das Forum wird komprimierter in der Länge, vorallem an der Sidebar zu erkennen.
Das Menü ist vollständig Sichtbar
Wenn Ihr bezüglich CSS etwas Unterstützung benötigt, biete ich meine Hilfe natürlich weiterhin an.
