physikalisch haben starke erhitzungen ja so rein technisch nun gar nichts mit funken zu tun, erhitzungen entstehen ja so rein aus dem gar nichts
schweißen tut man ja auch mit hitze die einfach so entsteht, schweißen hat nun so rein gar nichts mit einem lichtbogen zu tun der durch einen widerstand entsteht. der lichtbogen kommt einfach rein so.
Kontaktschweißen passiert nicht durch Lichtbogenplasma sondern Übergangs- und Leitungswiderstand zwischen den Kontaktstellen
Jeder Roller hat hunderte solcher Schweißstellen in den Akkupacks. Die dabei zuweilen (nicht permanent) entstehenden Funken sind Nebeneffekte.
Autokarrossen werden ebenfalls so gefertigt (wenn nicht neumodisch verklebt)
Und ja im Grunde ist Kontaktschweißen quasi ne Glühlampe^^ kann man auch wunderbar sehen wenn die Nickelbänder z.b. beim Akkuschweissen zwischen den Kontaktelektroden wegglühen und danach regelrechte Löcher zwischen den Kontaktstellen vorhanden sind.
Lichtbogenschweißen dagegen erzeugt ein Ionisiertes Plasma in welchem der Widerstand gegenüber der umgebenden Luft herabgesetzt ist und damit erhalten werden kann. Quasi ein Dauerhafter Blitz.
Die dabei entstehende Hitze schmilzt dann selbstredent umliegende Elektroden und Untergrund. Allerdings muss permanent die wegschmelzende Elektrode nachgeführt werden und der Lichtbogen am Material im Richtigen Abstand geführt.
Schmilz eines von beidem Weg oder troppft ab vergrößert sich der Abstand und der Funke erlischt. Das gleiche passiert z.b. beim Akku Anstecken am Controller oder verbinden zweier Akkus mit unterschiedlicher Spannungslage.
Drahtschweißgeräte machen dieses Elektroden nachführen Automatisch und Lichtbogenstart könne elektronisch geregelte Schweißgeräte heutzutage Unterstützen. (kurzzeitig höhere Spannung und Stromstärke)
Damit z.b. die Erdungsklemme am Werkstück nicht ebenfalls schlichrt wegschmilzt ist diese aus Kupfer hat oftmals Flechbänder dabei und wird an blank gereinigsten Stellen sehr Fest angezogen. Hat außerdem gewisse Größe. All das Verringert an dieser Seite den Übergangswiderstand und verhindert Wegschmelzen und starke Erhitzung.
Genau den gleichen Effekt hast du in den Crimpungen. Die Metallischen Verbindungen haben einen um Größenordnung geringeren Widerstand als das umgebene Isolationsmaterial bzw Luft.
Das bei dauerhaft Gesteckten und Gecrimpten Verbindungen ständig Funken enstehen ist eher Unüblich. Wenn das nicht nur rumgagelnde Einezllitzen sind oder überstehende Grate brennt sich die Verbindung bei so einem Dauerzustand innerhalb kürzester Zeit selber weg,
Das sich die Kontaktstellen stark durch Übergangswiderstände erhitzen und die umliegende Isolation diese Temperaturen im Gegensatz zum Metall nicht aushält ist da eher Warscheinlich.
In Aufschrumpfungen ist außerdem oftmals Kleber Innenseitig aufgebracht. Der ist oftmals sogar Brennbar mit genug Sauerstoff und Hitze. Genauso wie Isolation brennt oder verkohlt bei genügend Hitze.
Da reicht aber schon ein Feuerzeug lange genug angehalten.
Diese Flamme ist im Gegensatz zu Funkenflug glühenden Metalls oder Plasmaüberschlag einer Luftstrecke dann aber weit weit geringere Temperaturen.
Trotzdem Brennt und kokelt es.
