- 3.650
- @Gerhard_RP
Laden & Schnellladen |
Vorwort
Viele von uns laden mittlerweile ihre E-Scooter unterwegs bei einem Zwischenstopp einfach und bequem mit dem Schnelllader wieder nach und Planen somit längere Touren ein.
Preisgünstige Ladegeräte reichen in der Regel dafür aus. Wer mehr Geld ausgeben möchte, kann auch zu höherwertigen bzw. originalen Ladegeräten greifen, positiv sind hier beispielsweise aktive Kühlung, ein stabiles Metallgehäuse und Resistenz von außen, preislich aber meist mindestens um das doppelte teurer.
Von wirklich billigen Schnellladern - ohne - Kühlung raten wir ab! Dennoch können aktive Lader nervig brummen, wenn nicht mehr die volle Leistung abgegriffen wird, beispielsweise bei fast vollem Akku, 90%+.
Ein Ladegerät bzw. insbesondere Schnelllader haben nichts am Deck oder unter bzw. in der nähe der Batterien verloren, achtet daher auf geeigneten Untergrund beim Laden!
Manche Ladegeräte kommen meist ohne Netzkabel, vergesst daher nicht gleich eines dazu zu bestellen.
Schnellladen, schädlich? |
Ein Ninebot G30D hat 60 Zellen 10 in Serie und 6 Parallel kurz 10S6P.
G30D internes Ladegerät lädt mit 3A, die werden durch 6 geteilt macht 500mAh pro Zelle.
Die Zellen sind aber wie jede andere Lithium basierte Zelle für Hochstromanwendungen mit 1C Ladestrom mindestens angegeben, eher mehr. Was heißt jetzt 1C? C steht für Capacity, also beim G30D 2.55Ah pro Zelle. Das ist dann auch der 1C Ladestrom, 2.55A. Jetzt erinnere ich nochmal an die 500mAh von eben, die Zelle wird also nur 1/5 so dolle belastet wie sie belastet werden könnte beim Laden, ohne Ladezyklen nach Datenblatt zu verbrauchen. Die G30D Zellen haben meine ich so schon 1000 Zyklen angegeben, wenn ich also stumpf sage, durch 1/5 des Ladestroms erhöhe ich die Zyklen um 250 % wären das schon 3500 Zyklen und dann hat der Akku noch 70 % seiner Leistung.
Selbst 1000 Zyklen würden im Durchschnitt für etwa 35000-50000 km (1000 mal Vollladen und zb. 35 km Fahren) ausreichen, ich glaube ihr könnt ruhig so schnell laden wie es geht... Das tatsächliche Limit, wenn das BMS nicht im Weg wäre, liegt beim G30D Akku übrigens bei 30A Ladestrom, damit wäre der Roller in einer halben Stunde voll. Und LiPo-Zellen im Modellbau hab ich auch schon in 8 Minuten geladen, das man sowas mit Rundzellen nicht macht ist mir klar, aber bei so großen Akkus bei 5A von "hoher Belastung" zu sprechen find ich immer Lustig
Weiteres zu den Akkus gibt es auch in der Akku-Knowledgebase.
Ninebot F2 PRO, G30, G2, G65 |
- Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 5 Ampere begrenzen.
- Die Segwayapp zeigt scheinbar immer etwa 0,5A zu wenig an. Normales Laden (3A) = 2,45A ; Schnellladen (5A) = 4,45A
- Maximal möglicher Ladestrom beträgt 6,2 A, danach schaltet dass BMS ab.
- Auf keinen Fall das 3 Pin Ladekabel oder das 2A Ladegerät mit dem Schnellladegerät gleichzeitig verwenden!
Das verlinkte preisgünstige Ladegerät hat nun nach vielen Monaten zu noch keiner einzig negativen Rückmeldung in unserer Telegram-Gruppe oder Forum geführt. Spart euch daher den doppelten Preis für ein Original Segway Ladegerät das ohnehin auch mit 5Ampere lädt.
Schnellladen Ninebot F2 PRO, G30, G2, G65 |
| Schnellladegerät – 42V 5A DC8016 (8mm) – Ninebot G30, MAX G2 Aliexpress – 42V 5A DC8016 (8mm) – G30, G65, F-Serie Aliexpress – 42V 5A DC8016 (8mm) – G30, G65, F-Serie Aliexpress – 42V 5A DC8016 (8mm) – G30, G65, F-Serie |
Weitere Infos:
| ! Wer ein Netzteil mit falschen 42V RCA für Stecker bestellt hat, kann den richtigen Stecker bei Aliexpress kaufen und umbauen. | 42V 2A Ladekabel - RCA 1,6 x 8mm Anschluss Aliexpress Aliexpress Aliexpress |
- Hier ein Video zum preisgünstigen Ladegerät
Schnellladen Ninebot F3 Serie, Max G3, GT3 & ZT3 Pro |
| Schnellladegerät Original Ninebot - F3 Serie, G3, GT3, ZT3 PRO 53,6V - 3,9A - 210W Aliexpress Aliexpress Aliexpress Aliexpress |
Segway GT2 | Laden mit 7A in diesen Beitrag! |
Normales Laden Ninebot E-Scooter ( E, F, G2, G30, GT-Serie, P-65/100 , ZT3 PRO ) |
| Internes Netzteil, Ersatznetzteil Aliexpress - G2, G65 Aliexpress - G30 |
| Ladegerät, Netzteil – 42V 2A DC8016 (8mm) – Ninebot D28, D38, E22, ES2, ES4, F2, F30, F40, G2, G30, T15 Amazon Amazon Aliexpress Aliexpress Aliexpress Aliexpress |
| Ladegerät, Netzteil – 53,6V 1,3A GX16 3-Pin – Ninebot ZT3 PRO / Xiaomi 4 PRO PLUS / 4 PRO MAX Aliexpress Aliexpress |
| Ladegerät, Netzteil – 57,8V 2A 4-Pin – Ninebot GT1 / GT2 Aliexpress Aliexpress |
| Ladegerät, Netzteil – 24,2V 1,5A 5,5*2,5mm – Ninebot E2, E8, E10, E12, C8, C9, C10, C15, C20 Aliexpress Aliexpress |
| Adapter Stecker EU - Netzkabel, Ladekabel - Kaltgerätestecker, EU-Stecker für Ladegeräte, Netzteile - Typ: C7, 2Pin (Bild1) z.B Externe Xiaomi / Ninebot Netzteile Amazon Amazon Aliexpress Typ: C5, 3Pin (Bild2) - z.B Internes Ninebot G30 Netzteil Amazon Amazon Typ: C13, 3Pin (Bild3) - z.B weitere externe Netzteile Amazon Amazon Aliexpress |
[td width="71.4882%"]
Xiaomi E-Scooter ( M365, PRO, 1S, PRO2, Mi3, 4 Pro, ULTRA, 5 Max .. ) |
- Da das Laden anscheinend nicht Xiaomi M365 problemlos mit 3A möglich ist, ist die generelle Empfehlung: Nur mit Zusatzakku zu verwenden!
- Xiaomi 1S & PRO2 laden mittlerweile ohne Probleme mit 3A. Manches BMS lädt auch mit etwas mehr. Eine generelle Empfehlung über 3A und Tabelle werden wir aber hier zu nicht anlegen. Stromkabel vom Ladeport zum Akku sind noch immer die gleichen (dünnen).
- Eigenschaften: Das Ladegerät muss eine Spannungsbegrenzung auf 42 Volt aufweisen und die Stromstärke auf maximal 3 Ampere begrenzen.
| Schnellladen Xiaomi Wichtiger Hinweis: Schnellladen am Mi 5 Max Der Mi 5 Max unterstützt Schnellladen – aber nur mit dem originalen Xiaomi Electric Scooter Fast Charger (Modell DDHBC39NEB, ~206W). Dieser lädt den Akku in ca. 3 Stunden. Das Original kostet deutlich mehr als Drittanbieter-Lader und ist oft vergriffen – ( NL über mi.com erhältlich ) als Zubehör für den Mi 4 Pro Plus/Max – selbe Modellnummer, funktioniert am 5 Max). Drittanbieter-Ladegeräte von AliExpress oder Amazon liefern in der Praxis 2A statt der vollen Leistung des Originals.
| Schnellladegerät – 54,6V DC-Stecker – Xiaomi 4 PRO PLUS, 4 PRO MAX, Xiaomi Scooter 5 Max Amazon – 54,6V 2A – 4 Pro Max / 4 Pro Plus / 5 Max Amazon – 54,6V 144W – 4 Pro Plus / 4 Pro Max / 5 Max Aliexpress – 54,6V – 4 Pro Plus / 4 Pro Max |
| Schnellladegerät – 42V 3A DC8016 (8mm) – Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 Amazon Amazon Aliexpress Aliexpress |
Weitere Infos:
Normales Laden Xiaomi E-Scooter |
| Ladegerät, Netzteil – 42V 2A DC8016 (8mm) – Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2, Mi3 Amazon Amazon Aliexpress Aliexpress Aliexpress Aliexpress |
| Ladegerät, Netzteil – Xiaomi MI 4, 4 PRO – 41V Magnetanschluss 10mm Amazon – 41V 2A Magnetisch – Mi 4 / 4 Pro Amazon – 41V 84W Magnetisch – 4 Pro Aliexpress – 41V 2A – Xiaomi 4 / Mi4 / 4Pro Aliexpress – 41V 2A – Xiaomi 4 / 4Pro |
| Normales Laden Ladegerät, Netzteil – 53,6V 1,3A GX16 3-Pin – Xiaomi 4 PRO PLUS, 4 PRO MAX RCA 12mm Anschluss - 1,3A Aliexpress Aliexpress |
| Ladegerät, Netzteil – Xiaomi 4 Ultra, 4 Pro 2nd Gen, Navee S65i, S40, S60 – 54,6V DC-Stecker Amazon – 54,6V 144W – 4 Ultra / 4 Pro 2nd Gen / 5 / 5 Pro Amazon – 54,6V 2A – 4 Ultra / 4 Pro 2nd Gen / 5 / 5 Pro Aliexpress – 53V 2,3A – 4 Ultra / 4 Pro 2nd Gen / Navee S65i Aliexpress – 54,6V – 4 Ultra / 4 Pro 2nd Gen / 5 / 5 Pro |
| Adapter Stecker EU - Netzkabel, Ladekabel - Kaltgerätestecker, EU-Stecker für Ladegeräte, Netzteile - Typ: C7, 2Pin (Bild1) z.B Externe Xiaomi & Ninebot Netzteile Amazon Amazon Aliexpress Typ: C5, 3Pin (Bild2) - z.B Internes Ninebot G30 Netzteil Amazon Amazon Typ: C13, 3Pin (Bild3) - z.B weitere externe Netzteile Amazon Amazon Aliexpress |
IO Hawk Legend / Kaboo Mantis |
| Lädt mit 4-5A wieder nach
Wizzard 2.5PLUS |
| Ein Wizzard kann mit 5A Schnellladen Aliexpress - Ladegerät, Netzteil - Anschluss "F" wählen "DC 5.5x2.1mm/0.21x0.08in" |
Standard Ladegerät "NUR" Kukirin & Kugoo |
| Amazon – 54,6V 2A DC5525 (5,5mm) – G2, G3 Amazon – 54,6V 2A DC5525 (5,5mm) – G2 Pro, G2 Aliexpress – 58,8V 2A DC5525 (5,5mm) – G2 Master Aliexpress – 58,8V 2A DC5525 (5,5mm) – G3 Pro Aliexpress – 58,8V 2A DC5525 (5,5mm) – G3 Pro Aliexpress – 67,2V 2A DC5521 (5,5mm) – G4 |
Minimotors (Dualtron & Speedway) und weitere Power-Escooter! |
Praxisbeispiele für Minimotors E-Scooter können auch auf andere Marken teils umgelegt werden!
Verbaut 48v / 52v / 60v und seit kurzem 72Volt Akkus.
60V Beispiel: Das preisgünstige Schnellladegerät mit 5A lädt den E-Scooter knapp dreimal schneller als das Standardladegerät mit 1.75A. Das Originale Minimotors-Schnellladegrät lädt mit 6.5A bei 60V bzw. 7A bei 52V. Minimotors Ladegeräte laden beabsichtigt nicht mehr auf 100% z.B 67.2V sondern um Akkulaufzeiten zu verlängern auf 66,4V.
Der Ladeanschluss bei Minimotors E-Scootern vor Mitte 2022 ist: 3P GX-16
Die neuen Anschlüssen sind: M20
- LADEN MIT 2 NETZTEILEN GLEICHZEITIG!!
- Kein "Nachbau / preisgünstig" Netzteil mit einem Minimotors Ladegerät verwenden, sprich gleichzeitig laden, da Nachbauten 67,2v verwenden und Minimotors Netzteile 66,4V Ladespannung verwenden!!
- Nie mehr als 15A zum LADEN verwenden! - Das Limit definiert wie auch bei anderen E-Scootern das Kabel von Ladeport zur Batterie
- Ein Minimotors Standardladegerät einfach mit einen 2ten Standardladegerät (auch Original) verwenden, was zu einen Ladestrom von 3.5A führt. (2 Ladebuchsen vorausgesetzt)
- Minimotors Schnellladegerät mit Minimotors Standardladegerät zusammen, ja! Ladestrom 8.25A
- Preisgünstiges Schnelladergerät 5A alleine - ja klar!
Ab hier muss man etwas ausholen.. - Preisgünstiges Schnelladergerät mit dem Minimotors Standardladegerät zusammen? NEIN! (Anmerkung weiter oben lesen)
- Preisgünstiges Schnelladergerät mit einem 67,2v Nachbau Standardladegerät zusammen? Besser nicht - wer weiß schon wie es wirklich kalibriert ist.
- Preisgünstiges Schnelladergerät mit Preisgünstiges Schnelladergerät? Könnte schon zu viel sein. Auch Kabeln von Ladeport zum Akku beachten! (Bitte um Quellenangabe wer hier mehr raus gefunden hat)
Hier gibt es inzwischen eine riesige Auswahl an Netzteilen, die auch für viele weitere Hersteller und Modelle geeignet sind! Achtet daher auf das Modell und die Volt-Angabe eures E-Scooters, lest die Beschreibungen aufmerksam und fragt gerne hier nach, wenn etwas unklar ist.
| Standard Ladegerät (Langsames Laden) |
| Ladegerät, Netzteil – 48-72V XLR 3-Pin – Dualtron, Hitway, Kaboo, Kugoo, Minimotors, Teverun, VSETT – z.B. Compact, GT, Legend, Mantis, Mini 4 Pro, Raptor, Speedway 4/5, Spider, Thunder, Ultra, Victor, Wolf Warrior 48V – Universal bis Preisgünstig Amazon – 54,6V 2A XLR – Universal Aliexpress – 54,6V 2A XLR – Universal Aliexpress – 54,6V 2A XLR – Universal 52V – Universal bis Preisgünstig Amazon – 58,8V 2A XLR – Universal Aliexpress – 58,8V 2A XLR – Universal Aliexpress – 58,8V 2A XLR – Universal 60V – Universal bis Preisgünstig Amazon – 67,2V 2A XLR – Universal Aliexpress – 67,2V 2A XLR – Universal Aliexpress – 67,2V 2A XLR – Universal Aliexpress – 67,2V 2A – M20 Anschluss Aliexpress – 67,2V 2A – M20 Anschluss 72V – Universal bis Preisgünstig Aliexpress – 84V 2A XLR – Universal Aliexpress – 84V 2A XLR – Universal |
| Schnellladegerät – 48-72V XLR 3-Pin – Dualtron, Hitway, Joyor, Kaboo, Kugoo, Minimotors, Nami, Teverun, VSETT 48V / 54,6V – Universal bis Preisgünstig Amazon – 54,6V 4A XLR – Universal Amazon – 54,6V 4A XLR – Universal Aliexpress – 54,6V 4A XLR – Universal Aliexpress – 54,6V 4A XLR – Universal 52V / 58,8V – Universal bis Preisgünstig Amazon – 58,8V 4A XLR – Universal Aliexpress – 58,8V 4A XLR – Universal Aliexpress – 58,8V 4A XLR – Universal 60V / 67,2V – Universal bis Preisgünstig Aliexpress – 67,2V 3A XLR – Universal Aliexpress – 67,2V 3A XLR – Universal Aliexpress – 67,2V 3A – M20 Anschluss 72V / 84V – Universal bis Preisgünstig Aliexpress – 84V 2A XLR – Universal Aliexpress – 84V XLR – Universal Aliexpress – 48V–84V regelbar – GX16 Aliexpress – 48V–84V regelbar – GX16 |
| Ladeportanschluss - Neuer Anschluss M20 - Dualtron, Teverun, Blade Adapterkabel um alte GX16 Ladeports auf das neue System umzurüsten Aliexpress Aliexpress Aliexpress Alte GX16 Ladeports Aliexpress Aliexpress Aliexpress Kukirin XT auf RCA Ladeport - Ladeanschluss Amazon G2 Aliexpress G2 Aliexpress G3 Amazon - Vsett XT30 - GX16 |
| Ladeportadapter - Power Adapter - Konverter Aliexpress - DC 5,5mm / Diverse (z.B Xiaomi / Ninebot) Aliexpress - DC 5,5mm / Diverse Aliexpress - GX16 / M20 (z.B alte Dualtron's / neue Modelle) Aliexpress Aliexpress - GX16 / M20 Aliexpress - GX16 / LT-M20 (z.B alte Kaabo's / neue Modelle) |
Ausprobiert: Preisgünstiges 5A Schnellladegerät für 60V
Hier ein kurzes Video dazu:
Update
2x 60V 5A Dualtron Schnelllader ausprobiert
