Leitfaden -> SHFW v 3.9.1 Settings XIAOMI PRO 2 / Ninebot G30
Habe mal Shfw installiert. Denke habe nix vergessen ich hoffe. Aber wo stelle ich denn die Watt ein die in deiner Anleitung stehen?
Set modes. When entering Profile stock
Da habe ich nur eco, drive, Sport
Bitte hier Post 1 gründlich durchlesen - du musst dir deine Profile erst erstellen, dann kannst du deine Leistungskurven (Ampere) eingeben.
Hallo.
Inzwischen habe ich alles eingestellt.
Hatte die Watt bzw Ampere vergessen.
Wobei es doch Watt sind weil 12000 Ampere jage ich ja nicht durch das Kabel?
Ich habe allerdings 1 kleines Problem^^
Ich kann partout kein Stock setzen bei
Modes, Set Modes, Set Mode when entering Profile
So ich habe alles eingerichtet und sieht sehr gut aus.
Alle Modi laufen, aktivieren und deaktivieren des Tuning klappt problemlos.
Habe allerdings noch Im Stock und Schieben die Metadata auf Original gestellt. Also Akku % nur im Tuningmodus. So sehe ich auch ob der Wechsel geklappt hat. Vielen Dank für die Settings.
Ich komme jetzt bei 171 cm und 65 kg derzeit auf 28 km/h... Ist ok, könnte auch langsamer sein ^^
Dafür würde ich die Watt runtersetzen oder nur den Speed? Und wenn die Motorbremse stärker sein soll Watt hoch? Die scheint mir im Tuningmodus was Schwach? Und kann man auch länger am Stück maximal fahren oder sollte man das eher lassen?
Geht beides, Speed oder Watt.
Keine Ahnung, was du an Watt eingestellt hast.
Watt beeinflusst die Beschleunigung und den Stromverbrauch.
Bremsen vorne (elektrisch): mehr Watt mehr Verzögerung. Bis 45 Ampere.
Was ist denn dein eingestellter Ampwert?
Über Land fahre ich auch durchaus 10 km
Vollgas, Flachland, ähnliches Gewicht. Motor
Wird maximal handwarm.
Der Xiaomi hat jetzt ~1800 km.
Reaktionen: AbiDez
Rede von den von dir maximal angegebenen Ampere Zahl.... Wenn du die Kurve erstellst....
Schau doch mal auf deine Y- Achse... 🙄🙄
Reaktionen: AbiDez
