Lenker wackelt ,der Ring ist kaputt Schrauben fehlt, Ninebot Max g30d 2
26 Juni 2022
5
Ninebot Max g30d 2
Hallo ich brauche Hilfe mein ninebot Max g30d 2 brauche Hilfe bzw. Ersatzteile hab im Internet gesucht nichts gefunden oder Reparatur Service wär auch gut bitte
Mit freundlichen Grüßen
  • IMG_2182.MOV
    5,9 MB
  • IMG_2183.MOV
    20,6 MB
Das sieht ja mal echt übel aus.😅
Was hast'e mit dem Angestellt?
So wie's aussieht hat sich das Lenkrohr über dem Knickgelenk gelöst, (ist nur mit Epoxidharz verklebt und ein Splint da eingeschlagen.)
Des weiteren sieht's noch so aus als wäre das Lenkrohr an der Stelle auch durch die Einwirkung der Kräfte geweitet worden, deshalb Eiert das nun so rum.
Da wird nicht mehr viel zu Retten sein, das hat's hinter sich.
Würde dir Raten die defekte Teile, - das Lenkrohr mit dem Knickgelenk bekommst du komplett, einfach Auszutauschen.
⚠️Bitte so nicht mehr Fahren, Lebensgefahr!
Ersatz gibt's hier:
Ich habe noch eine gebrauchte Lenstange inkl. Knickgelenk. Die ist schon eine gefühlte Ewigkeit verpackt und wartet auf einen Käufer.
Wenn Bedarf ist, mache ich das Paket nochmal auf und fertige Bilder. Die Lenkstange war keine 100km im Einsatz.
Ja bitte und ist der Ring auch mit dran also über diese faltschloss und die fehlende Schraube dann würde ich das nehmen bitte paar Bilder würden auch helfen
Hier die Fotos.
GeoBot GeoBot
Gibt’s oben am klappmechanismus auch ein Lager ? Weil beim Ninebot max 2 bei meiner Freundin kann ich 1-2 cm den Lenker oben nach vorne und hinten bewegen macht auch Knarz Geräusche weiß leider nicht wie man ein Video senden kann . Als wenn was gebrochen wäre an der Lenkerstange unten. Habe grad aufgeschraubt und schraube Kontrolliert alles fest.
Genau dort im Foto
Ja ich glaub das ist das für ninebot Max g30 oder weil meins ja das neuere Model ist also Max g30d 2 oder irre ich mich oder Kann ich das auch einbauen ?
Die Lenkstange des G30D II ist etwas länger als die alte Version. Ansonsten ist die aber kompatibel. Den neuen Klappmechanismus findet man als Ersatzteil leider nicht.
Wenn die mittige Schraube nicht locker ist, wenn die beiden äußeren Schrauben gelöst sind, könnte es das Lenkkopflager sein oder der Spannmechanismus ist zu locker. Ich kann das auf dem Handy nicht wirklich erkennen.
Habe alles kontrolliert lenkkopflager Schraube ist genauso fest das sich des Rad leicht drehen lässt. Die anderen Schrauben sind auch fest. Der schließmechanismus ist auf maximal eingestellt das er gerade noch zu geht.
Also alles fest leider
Rad unten ist fest und hat auch kein Spiel. Also der Lenker ist wie elastisch ist explizit die lenkerstange unten wo der Plastik Deckel ist.
edit:
Auf den Foto gibt’s das Gelenk nachzukaufen. An der Stelle wo ich es markiert habe, wird die lenkerstange drauf geschoben. Und genau da stimmt glaub ich was nicht. Nur im Zubehör sind da keine Löcher drinen. Habe leider die Imbus rund gedreht und es mal raus zu ziehen. Muss mir erst was einfallen lassen
Vielen Dank Schonmal für die Hilfe, habe mich jetzt am Wochenende mal hingesetzt alles auseinander gehabt und der Fehler liegt ganz klar an dem Splint der war wohl von Werk aus nicht richtig drinnen. Dadurch hebt die Lenkstange nur an der Schraube und ist vorne beim Splint durchgenudelt. Problem ist es gibt die Lenkstange nur von der 1. generation und die hat keine Reflektoren. Plus der klappmechanismus ist ja anders. Das die alte kürzer ist, wäre kein Problem Freundin ist eh klein solange man ihn noch einhaken kann beim umklappen.
Weiß nicht was ich machen soll. Wo bekomme ich die Stange von der 2. Generation her oder wie kann ich sie reparieren. Aufbohren und einen dickeren Splint rein neu kleben ? Haben wir hier einen Profi ?
Das Foto zeigt wie es sein muss. Beim defekten ist der Splint 2 mm nach innen gerutscht vermute er war vom Werk aus falsch drinen. Weiß nicht wie ich ihn vllt mal probieren könnte wieder raus zu drücken ist ja kein Platz.
Auf dem zweiten Foto sieht man wie er sich durch gearbeitet hat.
Habe mir überlegt ich schlage ihn rein mit einem Körner. Hole raus, nehme Kleber wie Heiko Heiko S meinte und schlage einen neuen rein. Wenn ich den im Baumarkt bekomme ?
Ja, hab ich mir fast zu 100% gedacht das es an der Stelle liegt.
Wenn sich das Lenkrohr unten wo es auf dem Knickgelenk sitzt nicht übermäßig geweitet hat, ist das mit ein bisschen Arbeit reparabel.
Kannst, wie du schriebst vorgehen, alten Splint Rausschlagen, Rausbohren, und durch einen Neuen Ersetzen. Kannst auch 2 oder 3 Stück einsetzen dann, Senkkopfschrauben gehen auch, dazu musst du aber ein Gewinde schneiden. Wahrscheinlich musst du eine Nummer größer nehmen als drin war, ist aber kein Problem.Darf nur nix überstehen, sonst gibt's Probleme mit der Plastikdrehsicherung.
Zusätzlich Kleben würde ich auch Dringend Empfehlen, Optimal wäre 2 Komponenten Epoxidharz Kleber, sehr guter, hochfester Montagekleber sollte da auch seinen Dienst tun.Alte Klebereste Entfernen, gut säubern evtl. bisschen Anrauen mit grobem Schleifpapier, dann halt da besser und nicht Sparen mit dem neuen Kleber.
Solche Einschlagsplinte solltest du in einem gut sortiertem Baumarkt bekommen oder in einem Fachgeschäft, bzw. auch Online.
Würde das auch (axial in Höhe des ori. Splint) mit drei Schrauben machen.
Sackbohrungen (die bis in den Alublock, dort für M5 oder 6 Kernmass, dann Innengewinde), das Rohr mit Inbus Senkkopf.
Drei, damit es nicht wieder wanken kann (das wanken hat der evtl. ab Werk nie richtig festen Splint Befestigung im Alu den Rest gegeben).
Reaktionen: Haizer30
Danke schonmal an alle, werde morgen von der Arbeit meinen Messschieber mitnehmen und am Dienstag in den Baumarkt fahren.
Erster Plan:
-Splint rausbekommen
-den holm vom klappmechanismus weg zu bekommen evtl. Mit dem Föhn erhitzen
-Alles sauber machen Oberfläche anrauen & dann mit 2k Kleber kleben.
- Festschrauben und andere Seite mit neuem Splint
24 Stunden warten und bremstest machen im Stand
Zweiter Plan wenn erster nicht reicht…
Im eingebauten Zustand Bohren und Gewinde schneiden, senken und Senkkopfschrauben benutzen.
Ich halte euch auf dem laufenden wird ein paar Tage gehen
Dritter Plan
Neue Lenkstange bei Ali bestellen vom ersten Model und die Reflektoren für die Nacht irgendwie anbringen
Reaktionen: Heiko S.
