Lüfter zur Kühlung der Mosfets
18 August 2020
34
21
Düsseldorf
G30D2 & M365 Pro
Hallo Leute, habe mal gesehen das jemand durch overvolting hitzeprobleme hatte und einen CPU Kühler verbaut hat.
Da ich dieselben Probleme habe wollte ich mal fragen ob das schon jemand gemacht hat und wie das am besten abläuft.
Woher bekommtam besten die spannung für den Lüfter her und wie setzt man sie runter wenn sie hoch ist
Anschrauben ;)
Bild von Miro geklaut.
Die sind genauso wie auf dem Foto schon angeschraubt. Wollte die andere bzw die obere Seite der mosfets auch kühlen.
Wenn langere Zeit vollgas fahre wird die Temperatur immer höher. Habe einen 12s zusatzakku der mehr als 36v hat und mein Roller fährt mit vollem Akku zwischen 45-50kmh. War gestern schon auf 70grad bei Full speed. Vielleicht versuche ich statt einen lüfter erstmal mit kühlkörper und dann mal schauen wie es dann aussieht
Keine Ahnung. Hab den Controller von mirono scooter solutions gekauft. War von dem Laden modifiziert worden und musste von mir nur geflasht werden, soll bis 13s akkus funktionieren. 70grad sind in Ordnung ??? Hab angst das es dann 80 und mehr werden weil irgednwann wenn zu heiss ist geht der Roller aus damit nichts kaputt geht. Bin davon ausgeganfen das die Hitze bis zu einer gradzahl gehen und dann stoppt
Wenns ein Mirocontroller ist, dann würd ich mir wenig sorgen machen, die sind entsprechend optimiert, dank der riesen Community.
Ab 90°C wirds kritisch.
Kannst dir ja sonst noch ne headpipe basteln und die wärme nach außen abführen
Die aktive Kühlung wird nur begrenzt was bringen, weil die warme Luft verbleibt ja unten im Gehäuse.
Die Temperatur kommt mir schon hoch vor. Ich würde mal zwischen Controller Gehäuse und Body vom Scooter nen Klecks Wäremleitpaste geben. Bzw. prüfen ob die FETs auch sauber Kontakt zum Kühlkörper haben.
Temperaturprobleme ade. Bin heute Abend noch fertiggeworden und hab direkt getestet. Bin voll und ganz zufrieden und hab nicht mehr eine schnell steigende Temperatur bei permanenter vollgasfahrt. Hinter dem kühlkörper natürlich noch gelbes polymid kaptonband geklebt und Wärmeleitpaste zwischen controller und Roller und natürlich auf zwischen mosfets und kühlkörper. Musste extra gewinde schneiden damit ich anschrauben konnte. Das ergebnis kann sich sehen lassen und ist ein riesen Unterschied im Vergleich zu vorher
Hey Leute,
Hab gestern parallel zum Wechsel zurück auf 12S die Kühlung meines Mod-Controllers optimieren wollen- und dafür die Fet's ebenfalls mit dem Gehäuse verschraubt (Wobei meins offenbar aus Edelstahl ist, wäre optisch- und wg des Gewichts definitiv von Alu ausgegangen, aber in Anbetracht dessen wie sich das Material gegen Löcher + Gewinde gewehrt hat muss es wohl Edelstahl sein...) -
Hatte unter den Fets ebenfalls ein Wärmeleitpad verklebt- und diese dann 'einfach' bzw direkt mit Senkkopf-Schrauben an's Gehäuse geschraubt, nicht ganz so sauber wie hier- und eben ohne Plastik-Unterlegscheiben (meine waren zu groß), war aber eig trotzdem zufrieden und der Effekt wäre wohl der gleiche gewesen;
Muss dazu gestehen, dass ich m4 Schrauben verwendet habe und daher alle Mosfets ebenfalls um ~0,1/max 0,2mm aufbohren musste um die Schrauben durch stecken zu können, hierbei gab es aber keine Probleme, nix hatte sich verkantet oder wurde iwie stark belastet, ka;
Test bevor ich den Boden mit Fix-All-Flexi verschliesse war dann leider ernüchternd, Scooter an: Err 28 - Iwas wg der Fets;
Motor dreht, sobald ich nur eine der Phasen anschliesse, auch ohne Akku, nur mit Wiederstand...
- Hall-Kabel überprüft, selbst wenn der Hall-Stecker nicht eingesteckt ist: Eine- und/oder egal weche Phase dran: Schwergängig;
Hab jetzt noch die Hoffnung, dass die Fets halt keinen direkten Kontakt über das Gehäuse haben dürfen und würde dann Plastik-Scheiben nachrüsten, aber alleine über das Gewinde entstünde doch der gleiche Kontaktschluss, oder irre ich mich da?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke schon Mal und Lg
Hier noch Bilder...
Ganz blöde Idee ohne Isolierung, was meinste, warum das braune Kaptonband da original drunter ist - jaaaaa, genau, zur Isolierung. Also neue Mosfets bestellen, einlöten und die Schrauben beidseitig mit Scheiben isolieren.
Optimale Hitze-Abführung kann man am besten erreichen indem man die FET's von innen direkt an das Alu Gehäuse schraubt.
So wirkt der ganze Rahmen als riesen Kühlkörper.
Ist zwar eigentlich nicht nötig, aber wenn man extrem-tuning betreiben möchte, wäre das der beste Weg.
Ach verdammicht - Sicher, dass die Fets zerbraten sind, oder hab' ich noch ne Chance? 🤔
Meine Lötskills sind erbärmlich- und ich wüsste spontan auch niemand, der mir da zu nem studentenfreundlichen Preis helfen könnte :-/
Sicher natürlich nicht, lässt sich aber durchmessen (Google/Yt helfen weiter)
Danke;
Boah mega gut, hab Glück gehabt: Schrauben raus gedreht, geprüft, alle ähnlich - Controller also wieder zusammen gebaut und *Babing* die Kiste läuft 👍🏼
Die Fets sind jetzt mit/auf Doppelseitig klebendem Wärmeleitpad verklebt, werde die Temp's Mal beobachten aber falls meine Settings zu übel sind kommt wohl ein VESC rein, trotzdem erstmal vielen Dank an alle und Lg
