Luftverlust in beiden reifen
21 April 2021
8
Ninebot MAx G30
Jannik Weiß
Kann mir da wer helfen??
verleire dauerhaft in beiden reifen lust, vorne dauert das so ca. 10 minuten bis luftdruck auf 10psi runter ist, hintererreifen so 3-4 tage.
habe ventil 2x getauscht, und auch vorher schon mit Reifendichtmittel probiert abzudichten.
Jannik
Hallo.
Hast du den Scooter neu ?
Originale Reifen ?
Wo zischt es ab ? Schon mal mit Seifenlauge nachgesehen ?
Wieso wechselst du ständig Ventile ? Machst du sie dabei vielleicht kaputt ?
Hallo.
Originale Reifen ?
moin,
Scooter ist von April 20, ha 2200km runter
Ja noch origianle Reifen.
wo ziehst es, nirgends, zumidnest nicht hörbar, luft entweicht sehr langsam von 53PSI auf 6 runter in 1 std (ohne belastung)
habe gerade das erstemal die ventile gewechselt
Oben schreibst du 2x daher frage ich ?! Einfach so ?
Wie hast du das gemacht ? Reifen komplett ab ?
Stelle den Scooter mal in die Wanne mit Wasser drin, dass die Reifen halb drin stehen, dann siehst du das Leck. Eventuell hast ja nen Loch ? Oder 2 oder 3.
Hast du Slime für Tubeless Reifen / 70ml pro Reifen drin ?
Ich empfehle hier mal nachzusehen wenn du sie selbst gewechselt hast.
habe das Nigrid Reifendicht genutzt.
dasmit der wanne wäre eine gute idee, problem, ich habe nur ne 60x60 duschwanne, und somit geht das nicht
Bitte was ? Nutze den Edit Button um das Mal zu korrigieren und vor allem auf alle Fragen zu antworten. Danke
Also ich stecke das Ventil von innen rein. Solche Anleitungen verteufel ich, ... Nur Mut ...
Mach eine Fitlösung in ne Sprühflasche und sprühe das mal ab, da siehst du die Blasen wo es leckt.
hatte eben mal bisschen was gemacht mit wanne (war zwar abenteuerlich, aber ging), nunja sogut es nunmal geht, das sind die luftblasen zwischen Felge und Reifen durch gekommen.
zur Anleitung: okay, sonsten müsste ich halt mal denn reifen komplett auseinander nehmen.
Man kann es eindrücken, notfalls Schraubzwinge oder Kabelbinder durchziehen und dann einsetzen. Es gibt ein Tool zum "reinziehen" ich nutze die Schlauchverlängerung, nur das wäre auch wieder so ein Hinterhof Tutorial, von daher verweise ich lieber auf das Tool :)
Liegen die Reifen ordentlich an der Felge an ? Da ist innen ein Kreis, der muss gleichmäßig rund rum am Reifen laufen direkt über der Felge.
Dann empfehle ich halt Slime, das löst zumeist genau dein Problem, wenn alles sitzt.
welches ich nicht besitze, und habe ehh 2 defekte schläuche hier, also kann ich die ruhig nutzen 🤣
dann muss ich mir wohl mal schraubzwingen besorgen ;) aber gut ist dann halt so. hab fast alles fürs handwerk da, aber nichts ausm tischler :ROFLMAO:
Schläuche ? Hö ? Der G30 ist Tubeless
Man bekommt es auch mit der Hand eingedrückt, vorher bissl in die Sonne legen, wird er weicher.
Moin moin, ich hab selbiges Problem bei meinem Vorderrad. Roller letzte Woche schon so gekauft. Dachte es liegt am Ventil, weil dies einen Riss hatte. Okay neues Ventil verbaut, luft drauf und dachte es wäre ruhe. Natürlich nicht, am Abend bereits wieder platt. Im Wasserbad Leck gefunden, zwischen Reifen und Felge. Slime bestellt, ca 65-70ml eingefüllt und aufgepumpt. 3 Stunden später wieder platt.
kann man den Reifen auf der Felge verschieben? Hat beim Auto auch schonmal Wirkung gezeigt.
Lg Philipp
Lg Philipp
Hey Phillip,
hatte meinen un bei einem 2 Radshop gehabt, die haben mir das ventil getauscht gehabt, und dabei ist dennen das was sdu schlderst auch aufgefallen.
und haben mich im anschluss angerufen mit der mitteilung, das warscheinlich der bereich leicht verrostet zusein scheint.
also in meinem Fall zurück an denn händler, zumglück schon vor knapp 6 monaten vom hersteller selber festgestellt worden
Hi, sind die Felgen Stahlfelgen? Ich bin der Meinung es ist Alu, von daher ist Rost ja eigentlich ausgeschlossen.
Ja sind aus Aluminium, oder besser aus Chienesium.🤣
Da kann nix Rosten, kann sich höchstens was von der Lackierung lösen und eine Unebene Anlagefäche kann evtl. Entstehen.🤷
Die Auflageflächen der REifen sind nicht lackiert.
Das die Innen im Felgenbett nicht Lackiert sind ist mir auch klar, war eher so gemeint das sich bei der Montage, beim Rumwerkeln mit einem Montiereisen, an der Designseite evtl. etwas Lack lösen könnte der dann dazwischen hängt.
Aber auch eher unwahrscheinlich.😅
Habe auch am Hinterrad einen schleichenden Druckverlust, ca. 5-10 PSI pro Tag, nachdem ich einen neuen Original-Reifen aufgezogen habe. Ich habe mir mit Spüli beholfen für die Reifenmontage. Die Felge und der Reifen waren vorher sauber. In den ersten 2 Wochen ist mir kein Verlust aufgefallen, aber jetzt nach ca. 200km scheint an mehreren Stellen über das Felgenhorn leicht Luft zu entweichen, wie ich mit Seifenlauge rausgefunden habe.
Ist vielleicht Spüli doch nicht die erste Wahl beim Aufziehen eines neuen Reifens? Ist KFZ Montagepaste besser, oder gibt es sogar irgendwas noch besseres mit einer Dichtwirkung? Besten Dank schon mal vorab für Eure Tipps.
