Aber wenn du direkt am Akku misst, ist das ja unabhängig von dash. Hast du noch einen Controller zum testen?
Wieso controller?Aber wenn du direkt am Akku misst, ist das ja unabhängig von dash. Hast du noch einen Controller zum testen?
Also der orginal akku hat 10.5 AhIns kurze Standardchassis der Xiaomis, das beim M365 (Classic), seinem Nachfolger dem 1S, dessen akkumäßig abgespeckter Version, dem Essential (aka Lite) sowie beim Nachfolger des 1S, dem 3er Verwendung findet, passen nur 30 Stück 18650er-Zellen; zumindest wenn man da nichts ultraspezielles zusammenstrickt. Da die stärksten solchen Zellen aber nur 3.500 mAh an Kapazität haben, ergäbe das im besten Falle eine Maximalkapazität von 10,5 Ah. Nun sind diese 3.500er-Zellen aber derart teuer und knapp, dass es keine daraus gefertigten Akkus vom Fließband gibt. Wenn man sich also nichts selbst bastelt, ist also in der Praxis intern bei 7,8 Ah Ende im Gelände. Aber es hindert Dich natürlich niemand daran einen zusätzlichen, meist extern montierten Akku zu verbauen. Finanziell ist das aber eher nicht schlau. Da empfiehlt es sich das bisherige Modell zu veräußern und sich statt dessen den Pro 2 zu kaufen, der schon von Haus aus mit einem internen 12,4 Ah-Akku daher kommt.
Da vertust du dich, die von E email.filtering genannten 4 Modelle haben ab Werk alle den gleichen Akku.Also der orginal akku hat 10.5 Ah
Anscheinend laut xiaomi
Glaube ich kaufe denn
Wie teuer wäre dann ein pro 2?
HuhDa vertust du dich, die von E email.filtering genannten 4 Modelle haben ab Werk alle den gleichen Akku.
Check all of the tabs on the sides of the battery I bet some are brokemhuh
So for me it was 7800mah also confirmed in the app could put the foil back together and take a picture.
Very funny
Already checkedCheck all of the tabs on the sides of the battery I bet some are brokem
