M365 (Classic) fährt nicht mehr
Wollte mal noch fragen was ihr wisst was der controller aushält an ampere und was wäre der nächste flaschenhals?
Kommt auf das Akkupack an, Nennspannung und Zellenaufbau geben den Takt an welche Leistungen du abrufen kannst.
Bevor du wieder Blind die "Peaks"und "Nennlasten in die Höhe schraubst, fahr erstmal den 48V 500W Motor in seinen Spezifikationen.
Neben Akku und Motor spielt auch die Verkabelung eine wichtige Rolle, da dort nu weit höhere Ströme durchgehen muss auch entsprechend Masse vorhanden sein.
Is that the charger for the battery?
I make these controllers I am sorry it took so long for you to get it
You have the battery connector under the controller? It does not look like it is right? The wire goes under at the top?
Thank you sir yes installed it
And no problem for the delay can happen not your fault i would blame china for that.
So installed it new engine and all and you were right battery connector was under the controller.
So after i took a 10 minute ride i stopped for just looking at my data.
Did a restart and since then my m365 makes rattling sound when starting and breaking what could that be?
And its very weak on slow speeds doesnt even move before i shut it down the power was enormous
Glaube das wäre hilfreich gewesen bin auf 750watt gegangen nach einer kurzen test fährt hat der scooter ein ratterndes geräusch beim anfahren und bremsen
War bevor ich ihn abgeschaltet habe nicht so......
Was könnte das sein?
Da bin ich jetzt Überfragt und etwas Sprachlos...
... Du rüstest dein Scooter auf 48V um mitsamt 500W Motor + reinforced 100V ESC und das erste was du machst is das Ding direkt zu Überpowern?
Reaktionen: Bigclackbock
Jawohl war das erste und dasmal nur 750w peak
Normal 500w ich muss schauen evtl ist nur ein stecker rausgeflogen
Hätte evtl nur die kurze route nehmen sollen
Edit: 350w motor
100v reinforced controller und anstatt voll übertrieben 1200w nur 750w
Darum frage ich mich jetzt motor oder stecker?
Edit problem gefunden einer der stecker die Olli_69 Olli_69 erwähnt hat ist rausgeflogen währen der fahrt.
Da ich 2 motoren habe aber bei dem einten die (klammern) fehlen am ende würde ich denn gerne auch wieder in ordnung bringen welches teil brauche ich da?
Edit problem found one of the plugs that Olli_69 Olli_69 mentioned blew out while driving.
Since I have 2 motors but one of them is missing the (clamps) at the end I would like to put it back in order which part do I need there?
Is blue green yellow. Yellow by big cap, green/brown middle, blue near white connectors
You are best using pliers to squeeze them tight on the controller
Yep its the yellow blue green but i got a spare engine left and the end of the cables are missing so i would like to have a backup engine but dont know what i need for the end of the cable
They are called fast on connector, like this
best option is to solder the wire to the controller but very carefully not to get solder anywhere else
Sind Standard Kabelschuhe, kriegst du in jedem Baumarkt
Dankeschön
Werde ich machen.
Weisst du zufällig denn durchmesser?
Fazit nach 10 tagen
Mein xiaomi m365 lief perfekt wahr noch nie so zufrieden
Heute bin ich aber leider in platzregen gekommen seit dem
Zeigt die app fehlercode 11 an....
Hab mich dann für 1 stunde mal damit beschäftigt in unterstand zu sitzen und warten
Nach einer stunden und anschieben lief der scooter wieder einwandfrei.
Wollte dann nur noch nachhause also bin ich los gefahren und naja nach 2 kilometer und einer vollbremsung mit 44% akku ging alles aus und seit dem ist nichts mehr zu tun ausser bei etwa 20-30 km/h schaltet sich der scooter an piept aber einfach keine reaktion
Jemand eine idee was da passiert ist?
Olli_69 Olli_69
Chrischon Chrischon
Hab jetzt mal das board ausgebaut war feucht
Batterie auch einfach trocknen lassen oder was soll ich tuen?
