M365 mit m365 Pro Dashboard, Licht an-> Display geht aus
23 Juni 2022
7
M365 Classic
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage. Bei meinem M365 geht sobald ich Licht anmache das Display aus. Er ist gepatched, DRV 155, BMS ???, BLE 15399. Kann mir da jemand helfen? Wenn ich das alte Display drauf machen geht gar nix mehr.
Vielen Dank
wenn du das lich anmachst geht das display aus aber der scooter fährt weiter? throttle funktioniert? licht bleibt an oder ist es auch aus? das alte display ist auch vom pro?
Hallo, das Licht geht aus, der Roller fährt trotzdem. Das Display ist vom Pro aber der Roller ein normaler m365. Ich kann auch nicht mehr andere patches drauf spielen. Knapp vor 100% ist Schluss. Wie komme ich da auf die volle Kontrolle. Ärgerlich…ich weiß mir nicht zu helfen
klemm das licht ab ..vorne am ble und hinten am esc. schau dann was passiert.
hinten unter dem kotflügel nicht am esc ...sorry
War das nach dem patchen oder ist er in der Kombi schon gefahren?
Ich gehe davkn aus, dass es plötzlich passiert ist - die f2 Sicherung ist hochohmig geworden, bekanntes Problem. Einfach brücken :
Das ist plötzlich passiert…..wo finde ich die Sicherung und geht dann der Patch wieder oder ist das anders
Hab die Lichter mal abgeklemmt nix hat sich geändert
Würde gerne mein Original Display wieder aktivieren, doch der Roller funktioniert dann nicht mehr. Beim Display laufen nur die LED Punkte durch. Wie kann ich das zum Funktionieren bringen???
wenn du auf den link von Olli klickst gibts da ein bild wo es eingezeichnet ist. hast du einn messgerät mit wiederstands messung um die sicherung durch zu messen?
wenn die lichter ab sind und der fehler immer noch vorhanden ist weisst du schonmal dass es auf der last seite keinen kurzen gibt.
Dafür musst du eine neue cfw flashen und diesen Punkt anhaken :
Sag mal G GvanP welches Modell hast Du nun? Den M365 (Classic), also den Vorgänger des 1S, oder den Pro (1), den Vorgänger des Pro 2? Und dann trag dieses Modell bitte auch korrekt in Deinem Profil ein. Danke!
So weit mir bekannt, hat nämlich nur der M365 (Classic) ein 4-Punkte-Dashboard gehabt. Und wenn man auf dieses eine CamiAlfa-BLE-Version flasht, kann man auch drei verschiedene Fahrmodi nutzen. Und selbstverständlich muss man beim Erstellen eines CFW auf das 4-Punkte-Dashboard Rücksicht nehmen. Aber warum Du jetzt wieder das originale Dashboard einbauen willst, muss man nicht verstehen, denn mehr Informationen bietet immer noch das derzeit übliche Dashboard-Layout; selbst dann, wenn das (wie wohl in Deinem Falle) ein Nachbau ist.
Also F2 habe ich überbrückt und das Licht mit Display funktioniert wieder.... Super Leute...echt!!!
Ich habe den M365 Classic und finde die Infos des Dashboards nicht so wichtig. Irgendwie finde ich auch die Optik der Punkte schöner.
Hab versucht mit dem Scooter Hacking Utility zu flashen...geht nicht bricht kurz vor Schluss ab. wie bekomme ich das in den Griff?
Reaktionen: zablock
Nimm M365downG
Olli_69....und dann? Muss ich erst das BLE überspielen? Ich weiss das nicht mehr. Würde gerne am Ende die ScooterHacking App nutzen wollen. Wie gesagt momentan geht nix zu flashen
Du meinst bei dem alten Punkte-Dash? Ja nix, die BLE wurd ja im Dash gespeichert. Du musst nur erst wieder ne Vanilla DRV flashen oder, wie oben bereits mit Bild beschrieben, eine cfw mit dem Haken in dem Kästchen
hei leute bei mir geht das display aus wenn ich gasgebe beim losfahren und der motor fängt an zu stottern.
Kann das auch die f2 sicherung sein? ohne last in der luft dreht der motor perfekt und display bleibt auch an.
ich habe 4,88 volt auf dem display und mit licht 4,66 volt.
beim fahren kann ich nicht messen das wird schwierig danke
ich glaube di 5v versorgung für di hall sensoren geht auch nicht mehr desswegen stottert er
Hi Olli, wenn ich das Pro Dashboard halten möchte und eine Firmware aufspülen möchte, wie mach ich das? Down G und Scooterhacking App funktioniert nicht bricht kurz vor Ende ab. Also ich würde gerne erstmal mit dem Pro Dashboard Firmware aufspielen können.
Trotzdem vielen Dank
Olli….es ist ein Prozess, Grundsätzlich würde ich gerne erstmal überhaupt was drauf spielen können und dann hab ich doch immer noch die Wahl welches Display. Du hast mir bis jetzt sehr geholfen. Der Roller fährt, das Licht und das Display gehen….Kann verstehen das es jetzt erstmal reicht. Danke nochmals. Echt klasse von dir…
