Hey Leute,
Ich war bis jetzt stiller Mitleser, aber habe jetzt ein Problem bei meinem M365 feststellen müssen.
Ich bin jetzt ca. 2800km (2.5Jahre alt) damit gefahren. Auch musste ich einige male im Regen fahren, da ich jeden Tag mit ihm und dem Zug zur Arbeit fahre.
Gestern Als ich nach Hause fahren wollte, ging erstmal nichts, dann hat er sich dauernd ausgeschaltet, sobald ich vom Gas gegangen bin etc. da wusste ich noch nicht was los war. Als ich dann Zuhause war, öffnete ich den Boden um "mal nach dem rechten zu sehen" und da war innerhalb der Durchsichtigen Folie rund um den Akku recht viel Wasser und das Glas des Mainboards war auch Angelaufen zudem war ein bisschen Wasser im Gehäuse selbst.
Daraufhin hab ich das so gut es ging abgetrocknet und über Nacht stehen lassen und bisschen Gefönt. Dann wollte ich schauen, ob er wieder geht, jedoch schaltete er sich nur kurz ein und fast direkt wieder aus, seit dem geht nicht mehr viel.
Wenn der Roller Angesteckt ist, und ich ihn einschalten will, schaltet dieser sich normal ein, jedoch Wird die Batterieanzeige sofort auf null, also die Lichter hören nacheinander auf zu leuchten(von Oben nach Unten) und dann ist er aus.
Unten drinnen am Akku blinkt beim Einstecken des Ladekabels die Status LED 3x Blau danach 6x Rot. Danach ist es aus. Das Ladegerät(Original Mitgeliefert) Läuchtet einfach Grün weiter wie wenn der Roller voll wäre(ist er auch fast). Als ich die Spannung beim Kabel für den Motor Gemessen habe waren da 20.1V. Messe ich sie direkt am Akku sind dort 40.1V.
Habe die Blaue Batterie.
Reifen ein paar mal Gewechselt
Rücklicht & Kotflügel(Hinten) 1x Getauscht
Sonst alles Stock
Was ist der Unterschied zwischen Blauer und Lala Batterie?
Bitte um rasche Hilfe.
Liebe Grüße Lukas
Sonst alles Stock
Liebe Grüße Lukas
