M365 Wasser im Akku
8 Oktober 2021
7
M365
Hey Leute,
Ich war bis jetzt stiller Mitleser, aber habe jetzt ein Problem bei meinem M365 feststellen müssen.
Ich bin jetzt ca. 2800km (2.5Jahre alt) damit gefahren. Auch musste ich einige male im Regen fahren, da ich jeden Tag mit ihm und dem Zug zur Arbeit fahre.
Gestern Als ich nach Hause fahren wollte, ging erstmal nichts, dann hat er sich dauernd ausgeschaltet, sobald ich vom Gas gegangen bin etc. da wusste ich noch nicht was los war. Als ich dann Zuhause war, öffnete ich den Boden um "mal nach dem rechten zu sehen" und da war innerhalb der Durchsichtigen Folie rund um den Akku recht viel Wasser und das Glas des Mainboards war auch Angelaufen zudem war ein bisschen Wasser im Gehäuse selbst.
Daraufhin hab ich das so gut es ging abgetrocknet und über Nacht stehen lassen und bisschen Gefönt. Dann wollte ich schauen, ob er wieder geht, jedoch schaltete er sich nur kurz ein und fast direkt wieder aus, seit dem geht nicht mehr viel.
Wenn der Roller Angesteckt ist, und ich ihn einschalten will, schaltet dieser sich normal ein, jedoch Wird die Batterieanzeige sofort auf null, also die Lichter hören nacheinander auf zu leuchten(von Oben nach Unten) und dann ist er aus.
Unten drinnen am Akku blinkt beim Einstecken des Ladekabels die Status LED 3x Blau danach 6x Rot. Danach ist es aus. Das Ladegerät(Original Mitgeliefert) Läuchtet einfach Grün weiter wie wenn der Roller voll wäre(ist er auch fast). Als ich die Spannung beim Kabel für den Motor Gemessen habe waren da 20.1V. Messe ich sie direkt am Akku sind dort 40.1V.
Habe die Blaue Batterie.
Reifen ein paar mal Gewechselt
Rücklicht & Kotflügel(Hinten) 1x Getauscht
Sonst alles Stock
Was ist der Unterschied zwischen Blauer und Lala Batterie?
Bitte um rasche Hilfe.
Liebe Grüße Lukas
Hört sich nach Wasserschaden an. Meist ist da die Elektronik irgendwo kaputt gegangen. DC Spannung und Wasser ist natürlich auch nicht optimal.
Du kannst probieren alles zu zerlegen und mit Spiritus zu reinigen - beim Akku wird das "spannend" weil du den nicht wirklich Spannungsfrei machen kannst.
Ob es funktioniert, sehr fraglich.
Und alle Kupferkabel werden dir über kurz oder lang oxidieren, wenn da Wasser drin war. D.h. die sollten alle getauscht werden.
Wichtige Frage - für alle Mitleser hier - wo kam das Wasser rein?
Weil es nützt alles nix, wenn du in ein paar Tagen wieder Wasser drin hast.
Wo in Österreich bist du daheim?
Wo das Wasser reinkam ist auch meine Große Frage, das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass es über das Kabel, welches auf der Seite weg steht reingeronnen ist, oder durch das, wo das Rücklicht Kabel in das Gehäuse kommt. oder natürlich durch den Boden, falls die Dichtung undicht sein sollte.
Weißt du/irgendjemand was es bedeutet wenn das Licht am Akku, welches Nur Blau Blinken sollte Blau Blau Blau Rot Rot Rot Rot Rot Rot Blinkt und dann Aufhört bis man wieder das Stromkabel raus und rein steckt?
Wie kann ich herausfinden welcher Komponente genau kaputt ist (es wird ja hoffentlich ned alles hinüber sein :( ), weil ich gerade nicht das nötige Kleingeld beiseite hätte, um mir einen komplett neuen Roller zu holen, außerdem gehen die doch nur mehr
KM/h oder?
LG Lukas und Danke für deine Antwort!
