m365dash - Bildschirm-Anzeige für m365 (Pro)
Danke Dir, werde es probieren
Also gerade probiert! Klappt leider nicht! Kommt nur connect to wifi! Die zip spielt der zwar ein aber beim abrufen kommt immer die alte Datei
Hallo, hab seit 2 Wochen das M365Dashboard am meinem Xiaomi Pro2 und kann mich seither auch nur schwer mit SHU verbinden. Er verbindet sich zwar, es steht dann aber beist nicht alles im Display, also entweder fehlt die Seriennummer, oder die Region etc. SHu hängt dann teilweise.
Gibts da schon Erfahrungen will nicht flashen und dann was bricken wenns abbricht....
NACHTRAG:
Hat sich erledigt, wenn ich warte bis der Update Modus des m365dash fertig ist und das WIFI AP aufgebaut hat, dann kann ich SHU ganz normal pairen und alles funktioniert.
THANX trotzdem
NACHTRAG:
THANX trotzdem
Was meinst du mit Wifi AP?
Hab nämlich das gleiche Problem mit dem verbinden mit der SHU. Mit downG geht die Verbindung, aber persönlich bevorzuge ich die SHU Version 2.0.3 lieber.
Danke für die Hilfe
Du hast "version spoofing" verwendet, diese Firmware gibt es nicht.
Du hast Firmware 2.2.3- falls einer fragt (um Missverständnisse zu vermeiden) 👍
Was heißt das jetzr für mich genau
BLE 1.3.3
DRV 6.2.3
BMS 1.2.6
Du hast Firmware 2.2.3; falls einer fragt (um Missverständnisse zu vermeiden) 👍
Was heißt das jetzt für mich genau?
... dass Du eigentlich keinen, oder zumindest herzlich wenig Plan davon hast, was Du da mit der CFW gemacht hast. Nicht böse sein, aber so ist es nun mal. :(
Aber zurück zu den Verbindungsproblemen: Mach mal ein BLE-Downgrade auf die 132er oder ein BLE-Update auf die 134er. Dann sollten die Probleme verschwunden sein.
Halleluja! :rolleyes: Eine CFW erstellen (lassen) und flashen, aber nicht wissen wie man mit dem selben Tool (hier eben dem "Scooter Hacking Utility", kurz SHU) eine OFW flasht! ... Ich würd's halt mal über "load original" versuchen ...
Drv223_vanilla diese spiele ich mal mit der downG app ein. Dann sollte die shu laut deiner aussage wieder funktionieren?
Ich habe jetzt die BLE132 hier im Forum gefunden. Mit welcher app sollte ich diese nun ei spielen. Vielen dank für eure Mühe.
Ich werde morgen die BLE134 mal draufspielen, werde es dann berichten ob sich shu wieder mit den roller verbindet.
Danke schon einmal für eure Hilfestellung.
Wenn Du das "Scooter Hacking Utility", kurz SHU, nutzt, das Du ohnedies schon seinerzeit für die CFW genutzt hast, brauchst Du nichts gesondert aus dem Internet herunter zu laden, weil die wichtigsten Softwareversionen schon in der App vorhanden sind. Also auf "load original" gehen, BLE auswählen und flashen. So einfach ist das!
Keine Ahnung, warum da jetzt irgendwer mit m365DownG anfängt, auch wenn man natürlich auch diese App nutzen kann. Ein Verbindungsproblem besteht ja in aller Regel nicht nur mit einer einzigen, bestimmten App. Also das SHU erst mal deinstallieren, aktuelle Version aus dem Play Store oder von der Projektseite herunterladen, und dann erneut den Verbindungsaufbau angehen. Bisweilen muss man das halt ein paar mal versuchen, aber wenn's erst mal geklappt hat, ist die Verbindung auch stabil und man kann die gewünschte Software flashen.
Komm irgendwie nicht weiter. Mit downG habe ich jetzt die BLE129 drüber geflasht und die OFW.
Jetzt SHU gestartet und wieder keine Verbindung mölich.
