Max G30d Schleifendes Geräusch Vorderrad
1 Juli 2020
19
5
68782
Ninebot Max G30 2
Hi,
Bin nun seit ca 6 Monaten Besitzer eines Ninebot Max G30d und habe, glaube ich, jetzt das erste Problemchen.
Ich fahre Täglich, auch bei Regen, zur Arbeit und zurück. Sind so knapp 20km am Tag...
Seit gestern scheint das Vorderrad zu schleifen, bzw verdreckt zu sein. Letzteres kann ich, aufgrund regelmäßigem säubern (Druckluftspray, Lappen ect) und Ölen,(WD 40 PTFE), fast schon ausschließen.
Das Rad dreht immer noch relativ gut und lange, also ohne spürbare Beeinträchtigung!
Meint Ihr die Lager sind durch, oder könnte es etwas anderes sein?
Hab euch mal n Video hochgeladen, finde da hört man relativ gut was ich meine.
Wenn es die Lager sind, welche würdet Ihr mir empfehlen? Hab schon mal online geschaut, aber da gibt es Preise von
1-40€ das Stück und so gut kenne ich mich nicht aus um da die besten zu finden
Vielen Dank schon mal im Voraus für für eure Hilfe!
Gruß Mario
  • VID_20200824_185632.mp4
    29 MB
Es kann auch durchaus sein das gelegentlich etwas Dreck in die Trommelbremse kommt, das schleift dann auch.
Aber so lange wie dein Reifen nachläuft ist eh kein Fett mehr in den Lagern, da kommt dann auch Dreck rein und das hört sich dann so an.
Am Besten Tauschen und gut ist.
Die besten Kugellager sind meiner Ansicht nach von SKF 6001 2RSH, 2 Stück ca.12€.
Bekomme ich den Dreck aus der Trommelbremse, ohne größeren Aufwand, raus? Druckluftspray hat auf jeden Fall nicht wirklich was gebracht!
Hab die Lager jetzt mal bestellt und werde sie am Wochenende wechseln.
Der Reifen hat schon am ersten Tag so lange nach gedreht, dachte ehrlich gesagt das soll so sein...
Reaktionen: Gast
Dazu musst du leider den Kompletten Reifen ausbauen, Trommelbremse abnehmen und mit Bremsenreiniger sauber machen.
Das ist die Beste Lösung.
Bei mir war der Wechsel auch ganz leicht, die China Lager sind wirklich Schrott.
Wenn du die neuen Lager drin hast, wirst du merken, daß das Rad nicht mehr so lange nachläuft, das liegt daran das die neuen Lager komplett mit Lagerfett gefüllt sind.
Bremsreiniger enthält Aceton und einige andere Wundermittel. Er soll in erster Linie entfetten.
Wenn es nur um Staub geht, reicht vielleicht auch Spiritus oder ein trockener Pinsel.
Keine Ahnung, wie China Lack auf Bremsreiniger reagiert.
Just my 2Cent
Just my 2Cent
Das man damit eigentlich nur die Bremsbacken und die Innenflächen der Felge säubern sollte und nicht den Lack damit Einsauen sollte, müsste doch jedem eigentlich klar sein ….
Heißt nicht Umsonst Bremsenreiniger.
Der Lack reagiert in der Tat nicht gut darauf, es kann zu hässlichen Verfärbungen kommen, und die Kunststoffteile erst Recht nicht.
Super, danke für die schnellen Antworten! Probiere am Wochenende mal mein Glück und Tausch die Dinger aus. Bei der Gelegenheit mach ich dann auch gleich die Bremse sauber!
Schönen Tag euch noch!
Gruß Mario
Ich will ja nicht meckern (doch)...Aber wenn sich nur Dreck in der Trommel befindet,
die Lager ohne (fiese) Geräusche und super leicht laufen, dann ist es Schwachsinn hoch 25 die Lager zu tauschen.
Das Einzige was man dann erreicht, ist eine Verschlimmbesserung. Meine laufen jetzt seit 2000 km geräuscharm und sind der angebliche China-Schrott.
Leg dir die Lager ins Regal, dann hast du sie wenn es Probleme gibt, sofort zur Hand. Aber gut laufende Lager zu tauschen ist wie Geld im Aktenvernichter zu shreddern. Kann man machen...Klar. Ist aber doof.
Reaktionen: 9botAK
Da muss ich Mahiro wirklich recht geben. Die Lager sterben ja nicht am Verschleiß, sondern weil Wasser rein gekommen ist.
Wenn es dumm läuft, reicht auch bei neuen Lagern eine tiefe Pfütze.
Reaktionen: Mahiro
Eben, die Lager können wenn es gut läuft, den Akku und sogar den kompletten Scooter überleben. Wenn du die auf Verdacht tauschst, kannst du den Vorgang auch nach jeder Regentour wiederholen. Man weiß ja nie...
Schau mir die Lager einfach mal an, wenn ich das Rad ausgebaut habe. Was ich ja, um die Bremse zu überprüfen, eh machen muss. Dann kann ich die Dinger vor allem mal separat drehen und schauen ob es daran liegt.
Hab, wie Mahiro schon geschrieben hat, lieber die Lager zu Hause liegen als das Rad auszubauen und festzustellen das es doch nicht nur die Trommelbremse ist!
Halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden...
Reaktionen: Mahiro
Hi
Hab dieses Geräusch auch mal ab und zu(mein Roller hat 180km gelaufen).
Einfach mal die Trommelbremse betätigen, dann kann es schon weg sein. Handelt sich einfach um körnige Schmutzpartikel, die sich dorthin verirrt haben.
Hat zu 100 Prozent nichts mit den Lagern zu tun!
Sicher, dass das nicht die Lager sind? Mein G30d macht seit Kurzem ähnliche Geräusche und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Vorderrad vorher nicht so lange nachlief. Die Lager haben 1.300km runter und der Roller steht tagsüber leider ungeschützt im Freien, von daher könnten die Lager hier schon was abbekommen haben, bei 180km wäre das eher unwahrscheinlich... Würde jetzt ungerne auf Verdacht das Lager tauschen wollen. Falls sich da wer im Ruhrpott ran trauen mag, kann man sich auch gerne per privater Nachricht austauschen. Das würde dann selbstverständlich auch nicht zum Nachteil Desjenigen sein... Gibt ja leider (noch) keine Werkstätten im Ruhrgebiet oder? Viele Grüße aus m Pott!
Hi,
Habe mich heute mal dran gesetzt und das Vorderrad ausgebaut. Also die Trommelbremse war super sauber und hatte keinerlei Einschränkungen. Allerdings sah das eine Lager aus wie neu und das andere, im Vergleich dazu, als wäre es durch...
Der Wechsel war super einfach und schnell, hatte es mir viel schwerer vorgestellt!
Hier noch ein Bild der Lager...
Reaktionen: 9botAK und ABXZ25
Danke für die Bilder und das Update. Könntest du jetzt mit neuem Lager Mal ein Video machen, wie sich das im Nachlauf vehält? Denke meins wird wohl auch hinüber sein. Hätte eigentlich angenommen, dass das Rad dann eher weniger nachläuft, aber wenn ich mir das auf deinen Bildern so anschaue, könnte das am Lageefett liegen oder? Wenn das fehlt, bzw. Feuchtigkeit eingedrungen ist, schleifen die Rollen, weil sie am Metall anliegen. Seh ich das richtig? Würdest du sagen, dass ist auch für Personen, die handwerklich wenig begabt sind machbar? Stell mir das herauslösen mit den passenden Nüssen und wiederanbringen zumindest ziemlich frickelig vor.
Hey,
Hier hast du schon mal dein Video! Finde der Unterschied ist schon sehr auffällig, das Rad dreht jetzt wieder komplett lautlos. Natürlich dreht es jetzt nicht mehr so lange nach, da die neuen Lager komplett mit Fett gefüllt sind.
Also, ob das ein kompletter Techniklaie hin bekommt kann ich leider nicht sagen. Denke aber, dass jemand der überhaupt keine Ahnung hat, besser nicht an seinem Roller rum Schrauben sollte! Das fängt schon damit an das man das Rad ja auch wieder vernünftig einbauen sollte, sonst fährt man am Ende noch mit einem motorisierten Einrad...
Der Zeitaufwand war mit ca 10min relativ überschaubar und, wenn man sich merkt wie rum alles zusammen gehört sollte es auch keine Komplikationen geben.
Gruß Mario
P. S. Nicht wegen den zwei verschiedenen Looks wundern, hab sie Gunst der Stunde direkt genutzt und meinen Scooter ein bisschen individualisiert!
  • VID_20200830_171009.mp4
    24,3 MB
Reaktionen: 9botAK
Ui sieht schick aus in dem rot! Vielen Dank für das Video und die Ratschläge. Das bestärkt mich darin, dass es das Kugellager ist und dass ich mir da wohl besser auch semi professionelle Hilfe suche. Vielen Dank schon Mal und gute Fahrt! 😉
