Max g30dl keine verbindung zur scooterhacking
5 März 2022
11
Ninebot max g30dl
Ich kann mein neuen ninebot max g30dl nicht mehr mit der scooterhacking app flashen geht nicht mehr immer error ???
Kan mir jemand weiter helfen dringend
Hi^^
was heißt „nicht mehr“? Was hast du geändert bevor das Problem auftrat?
Hast du die neue SHU inkl. neuer SHFW aufgespielt?
Irgendwelche Anhaltspunkte wären hilfreich.
Ohne die Kenntnis der Softwareversionen der drei Komponenten BLE, DRV und BMS tappen alle im Dunkeln! Also bitte mit dem SHU (oder anderen Apps) auslesen und hier bekannt geben. Vermutlich hast Du ganz aktuelle Versionsstände und deswegen Probleme beim Downgrade usw.
Ja bin in die originale app rein gegangen hatte update drauf gespielt , danach ging es nicht mehr mit scooterhacking immer error
ich hatte ihn verliehen , wie mache ich das mit st-link .
habe alles noch von mein maxG30D er hat nach 7750km hat der accu aufgegeben , leider Kann ich davon die elektronik benutzen
Die Sache mit dem ST Link, da sollte man schon bisschen Erfahrung mit haben und bei deiner Problematik denke ich, ist es etwas übertrieben da sofort mit dem ST Link ranzugehen.
An deiner Stelle würde ich jetzt einfach bisschen gedulden. Die Jungs von SHU sind da bestimmt schon irgendwie dran und dann wird es wohl in Zukunft wieder downgradebar sein.
Ist zwar blöd jetzt aber wenigstens fährt er überhaupt noch, mal blöd ausgedrückt.
Kann ich voll verstehen, leider ist das jetzt so. Wer weiß, vielleicht ist es schnell geknackt, vorausgesetzt Ninebot hat damit nicht eine „neuere“ Stufe der Flashsperre eingebaut, die offensichtlich nicht nach dem alten Schema funktioniert.
Abwarten und Tee trinken halt…und während der Tee aufkocht, schonmal die Ninebot App löschen 🤷‍♂️😅
Ist schön gelöscht , überlege den Controller vom max g30D ind den g30dl einzubauen weil da alles geht , würde das passen ??
ja, der würde passen.
Anleitung zum Flashen über ST-Link ist hier:
Ich habe noch alles von meinem G30D dessen Akku nach 7.750 km aufgegeben hat.
Erst mal muss man nicht verstehen, warum Du den G30 nicht wieder in Stand setzt (und Dich statt dessen lieber um seinen schwachbrüstigen kleineren Bruder kümmerst) und dann wäre schon interessant zu wissen, was mit dem Akku und / oder dessen BMS los ist. Schließlich ist der doch sehr robust ausgelegt und bei gerade mal 7.750 km hat der bestenfalls das erste Drittel seiner üblichen Lebensdauer hinter sich gebracht.
Und ja, alles vom (längeren) G30 passt auch für den kürzeren G30L; ist ja die selbe Basis, bloß mit einem kürzeren Chassis und einem entfallenen internen Ladegerät, da mit die selbe Akkubaugröße rein passt.
Der Rahmen war auch gerissen , und accu kaputt
Da sind paar Daten
Wie schon Der Dirk Der Dirk ganz richtig geschrieben hat. Momentan funktioniert der Downgrade der DRV170 nur per ST-Link.
Ninebot hat in der Tat die Latte etwas höher gelegt. Auch die aktuellen Updates der E-Serie sind noch nicht per App downgradebar.
Reaktionen: mhdot
Mal ne blöde Frage, ich hab nicht vor ein Update über die Ninebot-App zu machen. Aber…. Wenn ich die App dennoch öffne und den Scooter anhabe, ohne Zutun kann kein Update passieren, oder. Also im Hintergrund. Ich nutz die App nie, hab sie aber immernoch am Telefon.
Wenn man keine Hersteller-Apps am Smartphone hat, braucht man sich hinsichtlich allfällig angebotene, aber bisweilen nicht wünschenswerter Updates überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber ich ahne schon, warum da lieber mit der Hersteller-App hantiert wird statt zu einer der rund ein Dutzend umfassenden anderen, wesentlich umfangreicheren und besseren Community-Apps zu greifen ...
Reaktionen: Der Dirk
Nein, ein Auto-Update ohne deine ausdrückliche Bestätigung per Finger - Tap ist bei der App nicht möglich
hatte ihn verliehen den roller , leider hätte ich gewust das er sich da drauf anmeldet hätte ich ihn nicht gegeben , nutze noch nie orginale app
ich habe sie garnicht erst runter geladen nutze nur nine dash
welche außer Nine Dash bibt es den noch die sehr gut sind
So habe umgebaut vom g30d drinnen es geht wider mit shu zum Glück, welche Apps kan ich noch nutzen kenne mich nicht so gut aus,
Währe echt dankbar vor ich wieder was falsch mache 😊
Gibt doch einfach mal Ninebot im Play Store ein und klick Dich durch die Suchergebnisse / Vorschläge. Das SHU kennst Du ja schon, die m365Tools wohl ebenfalls, m365DownG usw. Was Du brauchst, musst Du schon selbst wissen / entscheiden. ;)
