Wie oft jetzt noch?
Die SHFW rechnet mit echten Ampere, und nicht wie die von OFWs abstammenden CFWs mit "chinesischen" Ampere!
Die Stecker sind auch schon bei Usern durchgebrannt, die Ihre Ampere nicht erhöht haben.Also sind 32A in SHFW echte 30A?
Und diese maximale Empfehlung beinhaltet die Aufrüstung auf MT60 Stecker oder brauche ich die dann nicht?
Damit meinst du die Adern (ab ori. Steckverbindung) zum Motor, nicht die vom Steckverbinder zum Controller ?...dieser Erkenntnis und der, dass dort nur AWG14 Kabel verbaut sind...
Liegt dran - wenn du mit voller Geschwindigkeit in die Steigung fährst, fällt diese beim Gen 2 langsamer ab als beim Gen 1, daher schafft man die besser.Schade. Scheint als hätte ich dann das Ende der Fahnenstange erreicht..
ich kam auf den Motor als weitere Möglichkeit weil hier:
steht:RP ✔️ - Ninebot G30D - Alle Informationen zum Gen2 Motor ~39km/h + Einbau 🔧
👉 Dieser Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter ( Xiaomi kann das auch, hier ist der Beitrag dazu ) ---------- Wichtige Hinweise ---------- 1. Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, dennoch können Fehler enthalten sein. 2. Durch einen so massiven...rollerplausch.com
„Steigungen schafft der 2nd Gen Motor besser, als der 1st Gen Motor“
