Mein Dashboard (original) erkennt den starknopf nicht mehr und steckt im D und er schaltet sich aus und ein
Lass uns dir nicht alles auf der Nase ziehen..
Wie alt ist der Roller? Ging es eine Vorgeschichte?
Hast du vorher etwas geflasht? Wenn ja, Was hast du womit geflasht?
Du kannst auch, während der scooter eingeschaltet ist den Unterboden aufschrauben und den Akku abstecken und den startknopf drücken 5 bis 10 Sekunden warten, dann akku wieder einstecken und dann sollte eigentlich alles funktionieren. (also bei mir hat alles funktioniert).
ich bekomme die ganzen schrauben nicht raus die sind komplett abgenutzt
Vermauerte Schrauben: Kombi- oder Grip-Zange und mit Geduld rausfummeln: Die Anzugsmomente sind bei den M3-Schräubchen zum Glück überschaubar. Je nach vorhandener Feinmotorik liegt die Herausforderung eher darin, die Schraubenköpfe sauber zu erwischen.
Plan B: passt n Torx eins größer (TX15?) in die ausgehöhlten Schrauben - ggf. mit behutsamer Motivation durch Hammer? Dann könnt mer se zumindest noch einmal ausbauen, aber um Himmelswillen nimmer wiederverwenden!
Seltsames oder nicht existenten Verhalten des Tasters am Lenker kann seine Ursache in Dreck/Rost/Feuchtigkeit im Taster selbst haben. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums meine ich schon mal ne Anleitung gesehen zu haben, wie man das Ding so zerlegt und reinigt, dass man's anschließend wieder zusammenpuzzeln kann und der Taster wieder so tut wie er soll.
